СОТ аларма
Регистриран на: 5.02.2009
Местоположение: варна
СОТ аларма
Мнение от margina » 18 Фев 2010, 23:45
здравеите колеги незнаех каде да я пусна обявата имам ножо жилиште и искам да разбера за ТАя система сот когасе постажя как деиска и сКакво заьранване е наи ве4ее неино собствено ли или кам тока и надежна ли е 4ух маи 4е има ве4е Ограбени
Мерци преджарително :yes:
педала до края душата в рая
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Re: СОТ аларма
Мнение от Бай Митьо » 19 Фев 2010, 10:52
Дори в подписа ти имаш грешка, да не говорим, че с преводач трябва да чета, за да разбера какво си написал! Системата СОТ е единствена по рода си, ВЕЧЕ и намериха цаката, защото предава чак в Пентагона и докато дойдат от там.....
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Re: СОТ аларма
Мнение от SKISA » 19 Фев 2010, 10:54
ти малкия маргин ли си или големия!? щото ако си малкия-да знаеш ,че те търсат и не си слагай СОТ...
он: сложи си сот за успокоение ,но ако са те нарочили и са добри спецове ,ше те думнат със се сота ,независимо на коя компания е! но пък и вяско нещо,което ги забавя като: добра ключалка,сот,мноо съседи -мнителни,куче,яка врата,затворени прозорци-отдалечава шанса им да успеят.....
Re: СОТ аларма
Мнение от margina » 19 Фев 2010, 17:11
Колеги кажете ми с какво захранване арботи тва 4удо някво собствено или на нашто си 220 трябва ли да оставям някакви кутии в стените 6тото после да не се карти и наи ве4е заьранването пак картене ,,,,,,,,,,,,,,,
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Re: СОТ аларма
Мнение от ME4KY » 19 Фев 2010, 18:58
margina написа:Колеги кажете ми с какво захранване арботи тва 4удо някво собствено или на нашто си 220 трябва ли да оставям някакви кутии в стените 6тото после да не се карти и наи ве4е заьранването пак картене ,,,,,,,,,,,,,,,
:shock: :shock: оная тама за бъдещето на България ........ :paranoid:
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Re: СОТ аларма
Мнение от M3 E92 » 19 Фев 2010, 19:12
Обади се на СОТ-а и ги питай - ще ти обяснят всички процедури, както и кога и как ще те свържат ;)
Ако искаш кабелът към кутията да е вграден в стената - викаш ги преди да е завършено жилището ;)
Ако искаш кабелът да е прокаран по стената - викаш ги, когато апартаментът е вече завършен :)
Иначе кутията на СОТ-а е вързана към тока в жилището, но самата система си има батерия, чрез която си се поддържа в действие само тогава, когато няма ток :)
п.п. Кутията не се вгражда в стената ;)
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Re: СОТ аларма
Мнение от guns3 » 19 Фев 2010, 19:47
Приятел трябва ти 220V и си готов!!!!!!!!!! Централата можеш да я захраниш от най близкият контакт със кабелче 1.5квадрата- обичайно сотаджиите го правят по най бързият и грозен начин при условие че апертамента ти няма предварително изградена инсталация за СОТ!!!!
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: СОТ аларма
Мнение от c7aH4eB » 19 Фев 2010, 23:06
http://www.telepol.com/telepol/
http://www.vta.bg/
Ето ти две СОТ фирми чети в сайта, ако трябва виж контакти пиши е-мейли и разбери всичко подробно. Има една камара сотове, но аз се сетих и ти препоръчвам тези двете, а вече си е твой избора :)
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Re: СОТ аларма
Мнение от dimithur » 21 Фев 2010, 1:48
По хубаво си застраховай имуществото, или гледай сотаджийте да имат солидна застраховка, в случай че се издънят и те окрадат :mhihi: . Едно е такова устройство http://www.chinavasion.com/product_info ... ter-range/ и цялата сотова мотова техника си остава само за украшение :mhihi: Има едни много мощни аларми , хубаво е да си сложиш и от тях , най-малкото дори и да заглушят крадците сигнала към сот-а, алармата ще събуди целия блок :ok:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: СОТ аларма
Мнение от Е.Димитров » 21 Фев 2010, 10:45
ако имаш пара (доста пари) ще ти направя "smart home" и си недостъпен
Регистриран на: 5.06.2009
Кара: e70 3.5xd 2010 M packet
Re: СОТ аларма
Мнение от Toneloker » 21 Фев 2010, 15:09
За Варна използвай ТИМ сот вярно вземат много, но поне не ги барат.... :mhihi:
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Re: СОТ аларма
Мнение от ms » 21 Фев 2010, 15:48
Toneloker написа:За Варна използвай ТИМ сот вярно вземат много, но поне не ги барат.... :mhihi:
Не е вярно, че не ги барат... Бяха решили едни, че брат'чеда е сложил само стикерче на ТИМ и бяха влезли... Е, помогнали им едни момчета да излязат :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Майтап да няма- тим сот и си готов... Обаждаш се, те ще ти обяснят всичко...
Регистриран на: 11.08.2009
Re: СОТ аларма
Мнение от e36_Fanatik » 21 Фев 2010, 16:36
Колега СОТ системата се състой от централа, датчици и магнит контактори в някой случай сирена или устройство за предаване на сигнал / което може да се заглуши и все едно че нямаш сот :mhihi: / На централата и е нужно захранване за да работи, тя си има акумолаторна батерия и трансформатор през който се зарежда от 220 волта. Най-гадното в цялата история със СОТ - та е монтажа на системата идват едни разбирачи :mhihi: който дупчат яко и пускат кабели както им дойде / за това аз си прокарах предварително кабелите и те само ми ги навързаха /. Улеснение е ако ти определят трасетата и си сложиш предварително каналки.
Имай на предвид че и нашите крадци се поизучиха и сот не ги спира.
На гаражите си имам СОТ и постоянно видео наблюдение и пак не спя спокойно. Важно е от време на време да има респектиране - един пълнител с трасаци на автоматична по време на сбирка респектира :yes:
п.п Нищо лично но се старай да пишеш правилно / не аз съм даскал по български :D / но ти много грешиш или не доглеждаш.
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Re: СОТ аларма
Мнение от Sasho.85 » 21 Фев 2010, 22:55
Понеже и аз съм от Варна и бачкам в охранителна фирма да ти кажа някои работи.
Първо, гледай колите на кои фирми седят най-близо до обекта. Лятото в тези задръствания не се стига много бързо. Ако си в центъра имаш голям избор, но ако си в кварталите остават пет-шест фирми.
Второ гледай да е някоя по-голяма фирма, защото колкото повече обекти, толкова по-малко спим :mhihi: Не се хвърляй и към новоизлюпените фирми. Всеки който има 1500 лв. за лиценз не може да ти пази къщата.
Трето сега е малко криза и някои фирми бавят парите на служителите си пък за твоите какво да говорим, така, че поразпитай дали взимат редовно.
По-горе бяха споменали ТИМ. И там имат проблеми с кризата, но поне реагират бързо и не се налага да плащат за отнето имущество.
Четвърто, как реагират по време на аларма. Има такива, когато се включи алармата проверяват и те викат даже и да няма нищо. Кофти е да те вдигнат в три сутринта заради слаби батерии например или муха кацнала на датчика.
Пето, ако имаш толкова скъпи работи и много пари, се абонирай към полицейския СОД.
Re: СОТ аларма
Мнение от Toneloker » 21 Фев 2010, 23:59
То не му пречи да сложи 2 сота. Един приятел си е сложил 2, че да има. Въпреки, че докато стигнат до мястото където им е къщата ще видят голям зор. :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: barty, Exclusive89
