помощ термометъра ми отказа и показва -30градуса винаги. е34
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
Re: помощ термометъра ми отказа и показва -30градуса винаги. е34
оправи ли се с ресет на борда ?
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- sniper74
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
смени датчика и ще се оправи
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- mitko525tds
- Регистриран на: 9.12.2007
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E34 525TDS///E38 728IA
- Мечтае да кара: E34 M5
здравейте колеги на мене пак борда ми от 2 дена ми показжа с 10 градуса разлика примерно на ванка е -6 на мене ми показва +6 градуса да имате идея каквое датчика е здрав и е оригиналдъ.ако имате някакви савети чакам да ме посаветвате какво да правя.
- naki4a
- Регистриран на: 19.06.2005
- Местоположение: Sofia Sitniakovo
- Кара: Е34 TDS
- Мечтае да кара: E31 M60B40
Аз съм със същия проблем, но при мен разликата е по-малка в порядъка на 2-3 градуса. Дайте съвет!
- sniper74
- Кара: E34
зависи по какво сравняваш термометара ако този по който сравняваш е високо то е нормално да ти дава отклонение от 2 или 3 градуса
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- naki4a
- Кара: Е34 TDS
Ми сравнявам го с други коли около мен, и моя винаги е в + 2-3 градуса!
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
подобен проблем имах заради едната жичка на буксата на датчика беше се изпокъсала и останала само на едно телче...след работа с поялник и изолирбанд всичко си дойде на мястото
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- sniper74
- Кара: E34
възможно е да е и това, несъм се сетил щото 2 или 3 градуса неса от значение и мисля да проверя тези жички
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
BOCKO написа:колеги благодаря но ся ме сполетя друг проблем на шести цилиндар ми се скъса клапан и главата отиде и боталото се надупчи пълен брак м20 б20![]()
Имам глава,двигател всичко евтино,термометъра е последна грижа
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- vlatko_baba
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Skopje, Macedonia
- Кара: BMW E39 520i
да не би нова тема. датчика винаги показва -30 градуса и искам да го сменам. е сега, некои ми казват че само треба да се смени и за 3-4 часа 6е си дојде температурата на место а некои ми казват че мора на компјутера да се докара?
чакам изкузтва колеги?
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
vlatko_baba написа:да не би нова тема. датчика винаги показва -30 градуса и искам да го сменам. е сега, некои ми казват че само треба да се смени и за 3-4 часа 6е си дојде температурата на место а некои ми казват че мора на компјутера да се докара?чакам изкузтва колеги?
Първо отвори капачката на бронята.
Извади датчика. Вади се като завъртиш тялото но 90 градуса и дърпаш назад.
Виж кабелчетата там където влизат в буксата да не са прекъснати.
Ако кабелите са добре, то откачи датчика от буксата и го замери с мултицет.
Съпротивлението е в кОм.
Ако показва някакво съпротивление, стопли датчика с ръка и виж дали се променя съпротивлението.
Ако при всичко това не откриеш проблема, пиши пак.
Поздрави,
Д
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
При мен кабела е прекъснат (откъснат някъде от снопа и немога да му намеря края) може ли някой колега да ми каже от кой сноп кои кабели да хвана че събрах 2 датчика вече но като няма на какво да ги закача все тая -37 и това е...
- ddddk
- Кара: E65
BABHOMED написа:При мен кабела е прекъснат (откъснат някъде от снопа и немога да му намеря края) може ли някой колега да ми каже от кой сноп кои кабели да хвана че събрах 2 датчика вече но като няма на какво да ги закача все тая -37 и това е...
Еми, сваляш бронята, хващаш кабела на датчика с ръка и почваш да го следиш...
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Точно от това се упасявах да кажете...Доста лежах и гледах но изобщо не се вижда края има някакъв друг кабел който също е прекъснат но нз за какво е (горе доло се пада от горния края на датчика ) а иначе самата букса си е тама кабел също но като тръгнах по него стигнах до вътрешния край зад бронята и беше хваната с една опашка на гредата там беше и прекъснат.Като най лесен вариант без да свалям фар,броня ми се вижда да го вържа директно към снопа до левия край предполагам че там трябва да са кабелите ..
- vlatko_baba
при мен датчика е като отвориш капака при фара от возачевата страна. кабелите продолжават кам купето....
31 мнения
