помощ термометъра ми отказа и показва -30градуса винаги. е34
Регистриран на: 14.02.2002
Кара: Е55
Re: помощ термометъра ми отказа и показва -30градуса винаги. е34
Мнение от ZLATEN » 02 Фев 2010, 23:53
оправи ли се с ресет на борда ?
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 03 Фев 2010, 23:30
смени датчика и ще се оправи
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 9.12.2007
Местоположение: София/Люлин
Кара: E34 525TDS///E38 728IA
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от mitko525tds » 10 Фев 2010, 11:31
здравейте колеги на мене пак борда ми от 2 дена ми показжа с 10 градуса разлика примерно на ванка е -6 на мене ми показва +6 градуса да имате идея каквое датчика е здрав и е оригиналдъ.ако имате някакви савети чакам да ме посаветвате какво да правя.
Внимание...имам нафта в кръвта ;)
Регистриран на: 19.06.2005
Местоположение: Sofia Sitniakovo
Кара: Е34 TDS
Мечтае да кара: E31 M60B40
Мнение от naki4a » 17 Фев 2010, 21:25
Аз съм със същия проблем, но при мен разликата е по-малка в порядъка на 2-3 градуса. Дайте съвет! :roll:
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 20 Фев 2010, 1:23
зависи по какво сравняваш термометара ако този по който сравняваш е високо то е нормално да ти дава отклонение от 2 или 3 градуса
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Кара: Е34 TDS
Мнение от naki4a » 20 Фев 2010, 13:42
Ми сравнявам го с други коли около мен, и моя винаги е в + 2-3 градуса! :dunno:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 20 Фев 2010, 13:46
подобен проблем имах заради едната жичка на буксата на датчика беше се изпокъсала и останала само на едно телче...след работа с поялник и изолирбанд всичко си дойде на мястото
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от sniper74 » 20 Фев 2010, 18:42
възможно е да е и това, несъм се сетил щото 2 или 3 градуса неса от значение и мисля да проверя тези жички
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 09 Мар 2010, 20:15
BOCKO написа:колеги благодаря но ся ме сполетя друг проблем на шести цилиндар ми се скъса клапан и главата отиде и боталото се надупчи пълен брак м20 б20 :cry: :banghead:
Имам глава,двигател всичко евтино,термометъра е последна грижа
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Skopje, Macedonia
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 08 Мар 2011, 17:47
да не би нова тема. датчика винаги показва -30 градуса и искам да го сменам. е сега, некои ми казват че само треба да се смени и за 3-4 часа 6е си дојде температурата на место а некои ми казват че мора на компјутера да се докара? :kuku: чакам изкузтва колеги?
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 08 Мар 2011, 20:02
vlatko_baba написа:да не би нова тема. датчика винаги показва -30 градуса и искам да го сменам. е сега, некои ми казват че само треба да се смени и за 3-4 часа 6е си дојде температурата на место а некои ми казват че мора на компјутера да се докара? :kuku: чакам изкузтва колеги?
Първо отвори капачката на бронята.
Извади датчика. Вади се като завъртиш тялото но 90 градуса и дърпаш назад.
Виж кабелчетата там където влизат в буксата да не са прекъснати.
Ако кабелите са добре, то откачи датчика от буксата и го замери с мултицет.
Съпротивлението е в кОм.
Ако показва някакво съпротивление, стопли датчика с ръка и виж дали се променя съпротивлението.
Ако при всичко това не откриеш проблема, пиши пак.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 08 Мар 2011, 20:09
При мен кабела е прекъснат (откъснат някъде от снопа и немога да му намеря края) може ли някой колега да ми каже от кой сноп кои кабели да хвана че събрах 2 датчика вече но като няма на какво да ги закача все тая -37 и това е...
Кара: E65
Мнение от ddddk » 08 Мар 2011, 20:13
BABHOMED написа:При мен кабела е прекъснат (откъснат някъде от снопа и немога да му намеря края) може ли някой колега да ми каже от кой сноп кои кабели да хвана че събрах 2 датчика вече но като няма на какво да ги закача все тая -37 и това е...
Еми, сваляш бронята, хващаш кабела на датчика с ръка и почваш да го следиш...
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 08 Мар 2011, 20:18
Точно от това се упасявах да кажете...Доста лежах и гледах но изобщо не се вижда края има някакъв друг кабел който също е прекъснат но нз за какво е (горе доло се пада от горния края на датчика ) а иначе самата букса си е тама кабел също но като тръгнах по него стигнах до вътрешния край зад бронята и беше хваната с една опашка на гредата там беше и прекъснат.Като най лесен вариант без да свалям фар,броня ми се вижда да го вържа директно към снопа до левия край предполагам че там трябва да са кабелите ..
Кара: BMW E39 520i
Мнение от vlatko_baba » 08 Мар 2011, 20:55
при мен датчика е като отвориш капака при фара от возачевата страна. кабелите продолжават кам купето....
