Ремонт - смяна кабел на датчик разпределителен вал
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 19 Фев 2010, 0:17
Здравейте
Нали казват, че кабелите на датчиците на разпределителния и колановия вал се прецакват - прегарят.
От чисто любопитсво реших да видя дали ще мога да сменя кабела на датчика на разпределителния вал - оказа се че с малко нерви, внимание става. На снимките по долу се вижда отворената буксата и датчика - съответно къде се намират връзките.
Разпробива се внимателно с дрелка - докато се усети че отива на "меко", след това с малка отверка се изкарва епоксидната смола, която е прегоряла вече докато се стигне до кабелите, изрязват се старите, запояват се новите и пак с епоксидна смола се заливат. Аз още не съм стигнал до затварянето, че не съм купил кабел - 2х.0,5 с екранировка.
Дано съм бил полезен, ако на някой му се занимава да ги сменя! ;)
Re: Ремонт - смяна кабел на датчик разпределителен вал
още 2 снимки
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Фев 2010, 1:12
:yes: До тук добре,стига и да работи...
Регистриран на: 6.06.2007
Местоположение: наше село София
Кара: 318 CI
Мнение от SpeeD_GT » 19 Фев 2010, 3:26
а я направи снимка къде седи тоя кабел и кои мотор ?
Нема пари нема гуми !
Има пари па нема гуми :mhihi:
Мнение от kyna » 19 Фев 2010, 7:27
Трябва да работи - меря го с мултицет и си показва стойностите!
Двигателя е М43
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 19 Фев 2010, 10:44
За важни, там горе.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 19 Фев 2010, 13:27
NikiNikolov написа:За важни, там горе.
чакай да го видиме готов и с отзиви за работата ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 19 Фев 2010, 15:55
Хубаво си показал нещата .... ! ;)
П.С. Аз бих подходил по-различно при отварянето на буксата (ще покажа как , когато ми се наложи ... , дано не ми се налага :mhihi: ).
Сигурне ли си , че буксата вътре е заливана със смола .... ? Стува ми се ,така от снимките , че си е пластмаса ...
Мнение от kyna » 19 Фев 2010, 20:15
:) незнаех как са вътре кабелите - затова така я отворих
имам още един датчик - може по нататък и неговия кабел да сменя - поне вече знам къде са кабелите :)
а наистина е нещо като епоксидна смола или нормална смола - виж снимката (в този пост) на която още не съм извадил всичкия пълнеж.
Иначе вече взех кабел и смола сега остава ако не ме мързи да го направя - но по кофтито е че пак трябва да отварям колеторите :(
но за идеята и теста - си струва :)
Регистриран на: 14.10.2009
Местоположение: svilengrad
Кара: 320 coupe
Мнение от pisarov » 22 Фев 2010, 19:19
kyna написа::) незнаех как са вътре кабелите - затова така я отворих
колега защо трябва да сваляш колекторите аз на моята си смених датчика без да отварям колекторите малко са изорих ама успях за (м52б20 става вапрос) , и ако датчика проработи пиши че и аз имам един да си го направя ,но до колкото знам датчиците на сименс били с няква кирамика и се износвала така ми казаха в магазина като си взимах новия
Мнение от metodi80 » 22 Фев 2010, 21:40
pisarov написа: ...колега защо трябва да сваляш колекторите аз на моята си смених датчика без да отварям колекторите малко са изорих ама успях за (м52б20 става вапрос) ....
Хм..., как успя да стигнеш до буксата без да свалиш колектора...?! :smoke:
Че аз съм пробвал с всевъзможни приспособления и не съм успявал ... !
Мнение от kyna » 22 Фев 2010, 21:47
pisarov написа:
моя двигател е М43Б18 и няма достъп да буксите на датчиците на колянови я и разпределителния вал
Колеги кажете някоя хубава смола или лепило с коета да запълня буксата и датчика - пробвах с двукомпонентното на Henkel но не може да направи скойка с пластмасата от която са направени датчика и буксата
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 24 Фев 2010, 1:21
kyna написа:
pisarov написа:
топъл силикон, течен метал, или просто разтопи, някоя мека пластмаса.
