проблем с една лампичка на таблото
14 мнения
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
става въпрос за една лампичка която се намира точно до тази за абс-са на таблото това е на е36 мотор 1.6, светна ми докато си карах и така е от няколко дена.Претполагам че това е лампичка за спирачките и наи вече за спирачната течност, макар че в казанчето има нормално количество течност и предполагам че това е някаква грешка на компютъра и трябва да се изчисти но незнам кои са пиновете които трябва да укася за да се изчисти грешката.
Разрових се във форума но не открих нищо.Ако някои знае нещо по темата да пише или ако ми е грешна теорията да сподели своята.
Надявам се че проблема ще го реша бързо.
- Huffy
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Балтимор
- Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
- Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
Re: проблем с една лампичка на таблото
ако както казваш е за спирачките , имаш датчици на накладките. Провери си накладките и ако са ОК или си смени датчиците или кабелите им на късо , всеки сам си решава
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Най-вероятно накладки... тва с даването на късо, просто нямам коментар
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
bavaretca_tns написа:става въпрос за една лампичка която се намира точно до тази за абс-са на таблото това е на е36 мотор 1.6, светна ми докато си карах и така е от няколко дена.Претполагам че това е лампичка за спирачките и наи вече за спирачната течност, макар че в казанчето има нормално количество течност и предполагам че това е някаква грешка на компютъра и трябва да се изчисти но незнам кои са пиновете които трябва да укася за да се изчисти грешката.
Колегите са ме изпреварили-накладки,като при смяната им задължително смени и датчика
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Huffy написа:ако както казваш е за спирачките , имаш датчици на накладките. Провери си накладките и ако са ОК или си смени датчиците или кабелите им на късо , всеки сам си решава
Когато свържеш на късо кабелите, лампата ще свети постоянно. Принципът е когато накладките се износят до пределно ниво, металните частици, влизащи в състава на феродото, в непосредствена близост с металната част на накладките, окъсяват, затварят ел. веригата през датчика и лампата светва.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ивчо3 написа:Huffy написа:ако както казваш е за спирачките , имаш датчици на накладките. Провери си накладките и ако са ОК или си смени датчиците или кабелите им на късо , всеки сам си решава
Бъркаш се колега, когато се износят до определена степен, така наречения "датчик" който представлява един кабел с жичка отпред която дава верига, се опира в диска, жичката се прекъсва и лампата на таблото светва
- bavaretca_tns
Проблема не е в накладките зашото съм ги сменял преди две седмици и не смятам че се се износили толкова бързо.
Проблема е някаде другаде.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
bavaretca_tns написа:Проблема не е в накладките зашото съм ги сменял преди две седмици и не смятам че се се износили толкова бързо.
Е,пусни една снимка да я видим таз странна ламба.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Лампата за накладките е до АБС, провери датчика. Ако падне нивото на спирачната течност светва следващата лампа с удивителната.
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Колега провери си датчиците за които колегите ти говорят наи вероятно ,някои от тях се е развалил , както при мен светва и се гаси когато си иска , имам във багажника нов датчик , но ме марзи да го сложа
Ако не се лъжа колата има 2 датчика , единият е на предното дясно колело а другият е на задното ляво.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Monoid написа:Колега провери си датчиците за които колегите ти говорят наи вероятно ,някои от тях се е развалил , както при мен светва и се гаси когато си иска , имам във багажника нов датчик , но ме марзи да го сложаАко не се лъжа колата има 2 датчика , единият е на предното дясно колело а другият е на задното ляво.
Лъжеш се,колега!Датчик има на предно ляво и задно дясно (ако колата е с дискове отзад).
- Monoid
Да !!! Объркал съм ги колега моя грешка ,точно както ти каза предно ляво и задно дясно
- bavaretca_tns
bum_bum написа:Лампата за накладките е до АБС, провери датчика. Ако падне нивото на спирачната течност светва следващата лампа с удивителната.
Нивото на спирачната течност е добре
Утре или в събота ще проверя какво е по точно е ще пиша
- bavaretca_tns
Проверих днес и се оказа че кабела на датчика е прекъснат незнам по каква причина.Купих ги за 20лв и всичко си стана по старо.Вече лампичката не свети
14 мнения
