Проблем с лостчето на чистачките на Е46 комби
7 мнения
Здравейте колеги,
отскоро съм в семейството с една Е46 2004 (комби), но имам проблем със задната чистачка!
Лостчето за чистачки не помръдва напред (към предното стъкло) и не мога да пусна задната чистачка (предните са ОК и дори сензора за дъжд работи), а в това лигаво време без задна чистачка е ад
Някой знае ли какъв е проблем и дали аз не греша нещо. Дали може да се ремонтира или "плаче за смяна"?
Мерси предварително!!!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем с лостчето на чистачките на Е46 комби
Най-много предишния собственик да го е сменял и да е сложил механизъм от седан. Трябва да има 2 степени, чак толкова да е заяло, че да не мърда, трудна работа.
- DaDurty
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E90 320d M Sport
а работело ли е... така и иначе трябва да го смъкнеш(дали ще го сменяш или ремонтираш) не е философия, но ако е механичен проблема веднага след като го смъкнеш ще разбереш... така на сляпо няма как да помогнем
We're Going In Hell For This And You're All Coming With Us
DaDurty написа:а работело ли е... така и иначе трябва да го смъкнеш(дали ще го сменяш или ремонтираш) не е философия, но ако е механичен проблема веднага след като го смъкнеш ще разбереш... така на сляпо няма как да помогнем((
Не е работело и явно ще трябва да се сваля
Ако се взема ново какъв ще е "масрафа" и/или пък за ремонт?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
абе не ти трябва ново огледай го това първо, има една пружинка зад лостчето, която притиска чистачката към стъклото хваната е за чистачката с една У образна скобичка, виж разкачи ги и ги раздвижи, погледни ток идвали към моторчето, може бушон да е заминал може и кабела влизащ в багажника да е прекъснат замери обезателно, и като последно ще дойде лостчето на волана да е нагорял контакта
айде и пиши какъв е бил проблема и смело разглобявай само пази щипките на кората
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
spower написа:абе не ти трябва ново огледай го това първо, има една пружинка зад лостчето, която притиска чистачката към стъклото хваната е за чистачката с една У образна скобичка, виж разкачи ги и ги раздвижи, погледни ток идвали към моторчето, може бушон да е заминал може и кабела влизащ в багажника да е прекъснат замери обезателно, и като последно ще дойде лостчето на волана да е нагорял контактаайде и пиши какъв е бил проблема и смело разглобявай само пази щипките на кората
колвгата казва че самото лосче няма хода да се пусне чистачката,все едно ако не ти работи врътката за фаровете,да мериш идва ли кот към крушките
- spower
unikalen88 написа:spower написа:абе не ти трябва ново огледай го това първо, има една пружинка зад лостчето, която притиска чистачката към стъклото хваната е за чистачката с една У образна скобичка, виж разкачи ги и ги раздвижи, погледни ток идвали към моторчето, може бушон да е заминал може и кабела влизащ в багажника да е прекъснат замери обезателно, и като последно ще дойде лостчето на волана да е нагорял контактаайде и пиши какъв е бил проблема и смело разглобявай само пази щипките на кората
да прав си колега не съ прочел както трябва
7 мнения
