е36 318 ис прекъсвач на 5000 оборота ,защо?
28 мнения
здравейте колеги днеска си купих един доста запазен компакт , 318ти 95г , и забелязах че колата влиза в прекъсвач на 5000 оборота вместо както на останалите бмв-та на 6500оборота колата е внос от швейцария незнам това дали има някакво значение , но ако някой може да каже от каде идва този проблем ще съм му благодарен .
поздрави
поздрави
PLAY GOLF DON'T DRIVE IT
ПАЗИ ДУШАТА, НЕ ГУМИТЕ!!!
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Re: е36 318 ис прекъсвач на 5000 оборота ,защо?
mursi написа:здравейте колеги днеска си купих един доста запазен компакт , 318ти 95г , и забелязах че колата влиза в прекъсвач на 5000 оборота вместо както на останалите бмв-та на 6500оборота колата е внос от швейцария незнам това дали има някакво значение , но ако някой може да каже от каде идва този проблем ще съм му благодарен .
поздрави
Просто километража ти е от шестак и затова там удря прекъсвача
не е така осещам я че не се испъва до края
- BT9028BA
mursi написа:не е така осещам я че не се испъва до края
А удря ли на 5000об прекъсвач както казваш или не - Ако ги удря там пробвай с километраж от друго 4-ри цилиндрово Е36
Иначе аз на 20-ка си имах подобен проблем както при теб да качва оборотите до към 5000 и се оказа бензинова помпа и наистина колата беше доста спъната
Също провери бубините и свещите как са
ами удря ги , дефакто искаш да кажеш че ги пълни до края но самия уборотомер не показва вярно така ли
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
mursi написа:ами удря ги , дефакто искаш да кажеш че ги пълни до края но самия уборотомер не показва вярно така ли
Иска да ти каже че може твоя километраж може да е от 6 цилиндров мотор,а между таблата на 4 и 6 цилиндровите има разлика.
тва го разбрах колега ама не мисля че километража ще пречи да се испъва до края, ако проблема е в километржа значи просто този от 6 цилиндровия работи на други стойности и не отчита правилно ,дефакто колата е в 6500 а той показва 5000 това ми беше въпроса
- Huffy
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Балтимор
- Кара: '97 328i '07 335i '90 325i
- Мечтае да кара: жената към летището с еднопосочен билет
намери някой с М42 и по слух може да ти каже дали се изключва във 5000 или 6500. Просто го укачи на комп и там ще видиш оборотите без значение какво ти показва оборотомера. Или просто виж колко ще направи на 2-ра
колко трябва да прави на 2ра
- Huffy
не съм сигурен, но беше около 90 . Нека някой по-запознат да каже
нямам познати с такава кола
ще я закача на диагностика
- Huffy
най-добре че да не хвърляш боб какво може да й е
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
Наистена пробваи я на 2 ра и аз мисля че прави около 90км,и аз съм със същия мотор
- fricazoi89
- Регистриран на: 8.12.2009
- Кара: КОМПОТИ
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: [URL=http://www.shampioni.com/?pid=11808][IMG]http://img.shampioni.com/banners/Shamp_1274890219.jpg[/IMG][/URL]
Здравей колега аз имам компакт но е 1.6 на 2ра дава 85/90 на 6500 оборота,дано да ти е от полза...
утреч ще я регистрирам и ще я пробвам така или наче
28 мнения
