Държи високи обороти и бръмчи като трактор
8 мнения
- Yourdeath
- Регистриран на: 8.11.2009
- Местоположение: Поморие
- Кара: E36 325TD
Привет колеги,
преди няколко месеца си купих една баварка в отлично състояние, но наскоро започна да ми прави проблеми.От време на време държи високи обороти, а когато паднат на 800 започва да тресе като каруца и да бръмчи като трактор
Закарах я на ремонт майстора 2 дена я гледа и накрая ми смени една гарнитура след, което колата се оправи за около 2 седмици и пак започна да прави същите номера
таблото ми също гасне от време на време, а когато изгасне колата започва да придърпва ...... Ако някой е имал подобни проблеми моля ви споделете как сте ги оправили или ме насочете към някой добър майстор в бургаска област който може да я оправи.
Поздрави !
Поздрави !
Последна промяна Yourdeath на 18 Фев 2010, 9:45, променена общо 2 пъти
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Re: Държи високи обороти и бръмчи като трактор
Отивай при Том в Несебър, той е човека за томшната околия, а щом ти гасне таблото и тогава започва да прави мизерии, значи, явно има връзка между двете и е въпрос на ел.проблем. Така ис мисля.
- Yourdeath
- Кара: E36 325TD
Мотора незнам кой е ...... ако ми кажете как мога да разбера. А иначе колата е 325-ца ТД седан 93 година
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Yourdeath написа:Мотора незнам кой е ...... ако ми кажете как мога да разбера. А иначе колата е 325-ца ТД седан 93 година
И това е достатъчно
- Yourdeath
- Кара: E36 325TD
sonny написа:Отивай при Том в Несебър, той е човека за томшната околия, а щом ти гасне таблото и тогава започва да прави мизерии, значи, явно има връзка между двете и е въпрос на ел.проблем. Така ис мисля.
Таблото не е толкова проблем, но това тракане на двигателя ми бърка в ...... Преди малко бях пак при 1 момче гледа я половин час ровичка ватре и пак нищо не напрай
- Yourdeath
- Кара: E36 325TD
Проблемът е РЕШЕН
Преди малко се върнах от диагностика, оказа се, че към горивната помпа има 2 букси от които една се беше разхлабила малко и не правеше добра маса. Натегнахме ги и колата се оправи
Sonny беше прав за което му благодаря
можете да я заключвате
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Ключ !
Кво значи ключ? Върни си заглавието на темата, нали и след теб ще има такива, които ще търсят отговори за подобен проблем. Заглавието на темата трябва да подсказва за проблема, дори и след като се заключи.
8 мнения
