Държи високи обороти и бръмчи като трактор
Регистриран на: 8.11.2009
Местоположение: Поморие
Кара: E36 325TD
Мнение от Yourdeath » 16 Фев 2010, 17:54
Привет колеги,
преди няколко месеца си купих една баварка в отлично състояние, но наскоро започна да ми прави проблеми.От време на време държи високи обороти, а когато паднат на 800 започва да тресе като каруца и да бръмчи като трактор :dunno: Закарах я на ремонт майстора 2 дена я гледа и накрая ми смени една гарнитура след, което колата се оправи за около 2 седмици и пак започна да прави същите номера :( таблото ми също гасне от време на време, а когато изгасне колата започва да придърпва ...... Ако някой е имал подобни проблеми моля ви споделете как сте ги оправили или ме насочете към някой добър майстор в бургаска област който може да я оправи.
Поздрави !
Последна промяна Yourdeath на 18 Фев 2010, 9:45, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Re: Държи високи обороти и бръмчи като трактор
Мнение от Biogame » 16 Фев 2010, 18:39
Колега кажи с кой мотор си,дизел или бензин???
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 17 Фев 2010, 2:24
Отивай при Том в Несебър, той е човека за томшната околия, а щом ти гасне таблото и тогава започва да прави мизерии, значи, явно има връзка между двете и е въпрос на ел.проблем. Така ис мисля.
Кара: E36 325TD
Мнение от Yourdeath » 17 Фев 2010, 3:12
Мотора незнам кой е ...... ако ми кажете как мога да разбера. А иначе колата е 325-ца ТД седан 93 година
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 17 Фев 2010, 10:28
Yourdeath написа:Мотора незнам кой е ...... ако ми кажете как мога да разбера. А иначе колата е 325-ца ТД седан 93 година
И това е достатъчно :mhihi:
Кара: E36 325TD
Мнение от Yourdeath » 17 Фев 2010, 15:25
sonny написа:Отивай при Том в Несебър, той е човека за томшната околия, а щом ти гасне таблото и тогава започва да прави мизерии, значи, явно има връзка между двете и е въпрос на ел.проблем. Така ис мисля.
Таблото не е толкова проблем, но това тракане на двигателя ми бърка в ...... Преди малко бях пак при 1 момче гледа я половин час ровичка ватре и пак нищо не напрай :(
Кара: E36 325TD
Мнение от Yourdeath » 17 Фев 2010, 20:47
Проблемът е РЕШЕН :lalala: Преди малко се върнах от диагностика, оказа се, че към горивната помпа има 2 букси от които една се беше разхлабила малко и не правеше добра маса. Натегнахме ги и колата се оправи :yes: Sonny беше прав за което му благодаря :bowdown: можете да я заключвате ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Ключ !
Мнение от bum_bum » 17 Фев 2010, 22:10
Кво значи ключ? Върни си заглавието на темата, нали и след теб ще има такива, които ще търсят отговори за подобен проблем. Заглавието на темата трябва да подсказва за проблема, дори и след като се заключи.
