Ремонт-ел.моторче за парно BMW e36 двузоно вклиматроник
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Jackreyn » 14 Фев 2010, 21:40
Разположение, и ремонт на ел. моторче на БМВ
Един савет,ако сте много нервни не се захваштаите с този ремонт!!! Ходете на сервиз ;D
Понеже препових селия форум и не намерих актуални снимки каде се намира това чудо и се ших сам да деиствам,
Ново от магазина е около 120 до 150 лв. на авто-моргата се намира за около 50-тина , 60 лв.
По гадното в случея e че се налага да свалите цялото рабло заедно с двата радиятора (за климатика и за парното)
и зад тази цялата джунгла от кабели и болчета и пластмаси се намира моторчето трябва да свалите всичко буквално да ламарина!
Ремонта не е невазможен но отнема около два дни без да бързате.
Надявам се да съм ви бил полезен с инфото и снимките!
:driving: 8)
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Re: Ремонт-ел.моторче за парно BMW e36 двузоно вклиматроник
Мнение от ognyan 74 » 14 Фев 2010, 21:49
Аз съм само с парно и една перка на вентилатора. Трудно но успях да го изкарам откъм двигатела, също шестак.Нямам снимки.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 14 Фев 2010, 22:10
Имаше теми за тоя вентилатор,излиза от към мотора,ти защо реши да го вадиш от вътре :?:
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от mirkoo » 15 Фев 2010, 11:33
Вчера и аз съборих цялото табло пред блока, но накрая открих, че има как да се измъкне откъм мотора. За съжаление не можах да снимам, защото ми изгасна апарата!Свалянето на таблото не е чак толкова сложно. Сега чакам да се освободи гаража на един приятел че отвън не става и този път ще снимам как се измъква от към мотора най-лесно. Да отбележа, че аз съм с М40 и можеби това е мой плюс. А за таблото трябва много спокойствие и прецизност и за около час и половина всичко е долу а за час се връща на място. Естесвено не съм махал радияторчетата отвътре щото искам да си запазя фреона дано отвън да не го изгубя но ще видим.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 15 Фев 2010, 12:16
Аз съм с 2,5 tsd и не виждам как ще излезне от към двигателя.
Отвора, който се получава като се свали ламарината зад двигателя е много малък.
Ако някой е успял нека сподели.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Фев 2010, 15:15
Jackreyn написа:Понеже препових селия форум и не намерих актуални снимки каде се намира това чудо и се ших сам да деиствам,
Не си търсил достатъчно ... :mhihi: !
Jackeryn написа:По гадното в случея e че се налага да свалите цялото табло заедно с двата радиятора (за климатика и за парното).
При повечето Е36 вентилатора може да излезе от към двигателя ! :mhihi: Ама щом ти се разглабя .... (Мисля , че само при тия италианските Диавия или нещо от сорта , не можеше да излезе от към двигателя , въпреки че и за тях не е сигурно ....,мисля че колегата Stef4o_bmw имаше подобен проблем преди известно време ...)
Jackreyn написа:Надявам се да съм ви бил полезен с инфото и снимките!
Информацията не е коректна ... , заблуждаваш колегите .... и то най -вече тези , които не са го правили това и не знаят как точно стоян нещата ... :idea: При 4 -цилиндровите двигатели моторчето излиза 100% без проблеми от към двигателния отсег , при 6 -цилиндровите също има чалъм , по -трудно е но става и е свързано с наличието на определени инструменти ...
Ето още едно мнение .... :
~Мишо~ написа:Имаше теми за тоя вентилатор,излиза от към мотора,ти защо реши да го вадиш от вътре :?:
Мнение от Jackreyn » 15 Фев 2010, 15:55
Глеи са, на 318 -ката има вазожнос да излезне ама при мене няма как .
А за това колко е вярна информацията толкова то се вижда на снимките и това е мноито мнение,пак мисля че сам бил полезен ! А ти маисторе като си толко умен качваш снимки и коментираме тогава.
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 15 Фев 2010, 16:33
metodi80 написа:
Аз имах проблем с тва моторче а ето я и темата която е много лесна за намиране щото е в полезни :mhihi: :mhihi: :mhihi: и е обяснено супер подробно в нея как се сваля и по двата начина.Мерси още един път на колегите които ми помогнаха тогава :bchug:
Наистина само от към таблото се сваля моторчето на италианските Диавия ,но аз го направих да може да се сваля вече и отпред.Дори го пробвах :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Капака под чистачките е цял
като свалих всичко от към таблото го разрезах
после му направих некви импровизирани панти :mhihi: :mhihi: :mhihi:
след това сглобих всичко както си трябва и след 2,3 дни пробвах как се сваля моторчето отпред под чистачките
Малко е тясно ,ама става :winky:
Мнение от metodi80 » 15 Фев 2010, 16:57
Jackreyn написа: А ти маисторе като си толко умен качваш снимки и коментираме тогава.
Ей, не ми говори така бе ,.... "толко умен" ше ми вика...!!! Във форум съм накачил достатъчно снимки и информация за такива като тебе , дето вчера са дошли и почват да дават съвети .... (включително и по тоя проблем, ама няма кой да гледа и да търси ...).... Па форума има и един раздел наречен "Полезни теми и линкове свързани с Е36" , па може и там да поогледаш , те пак "умни" хора са го направили ..... "Майсторе".... , аз майстор не съм ,ама като ти казвам нещо , значи е така , правил съм го , знам го и за това го коментирам... (ето и колегата Петьо е показал , че дори на Диавия има начин да излезе от пред , макар и с извесни преправки ...) Едно моторче на парно свалил и голям праз ....
То за това много колеги не пишат вече във форума, щото акъл без пари дават , и пак криви излизат ...!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Фев 2010, 17:31
Спазвайте малко по-коректен тон.
Като имаш забележки ги прави малко по-меко за да не се сърдиш после ;)
Мнение от ~Мишо~ » 15 Фев 2010, 23:04
Jackreyn написа:...А ти маисторе като си толко умен качваш снимки и коментираме тогава.
Скоро няма да си на нивото на Методи за да можеш да го коментираш :winky:
bum_bum написа:Като имаш забележки ги прави малко по-меко за да не се сърдиш после ;)
Колега,незнам на кого го казваш но смятам че се дължи повече уважение на хората които обогатяват тоя форум...
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Фев 2010, 23:29
Всички дължим уважение един на друг, ако искаме с удоволствие да посещаваме форума.
Аз лично смятам, че Методи е много полезен с темите, които пише, но в случая назидателния тон беше излишен.
Регистриран на: 24.04.2010
Мнение от Nikkolay » 03 Мар 2017, 17:19
благодаря за инфото колеги ;)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Мар 2017, 7:05
И аз трябва да го правя заради едно шибано дърво, което няколко години ми пълни вентилатора с листа :confused:
Това е най-доброто, което съм намирал по темата - https://www.dvatp.com/bmw/hvac_blower (за 6 цилиндрови това, за 4 цилиндровите изглежда, че няма никаква драма)
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от RAPTOR_GR75 » 21 Ное 2017, 20:11
Здравейте имам въпрос за парното на Е 36 1.8 TDS 4те цилиндра. Вентилатора върти но не вкарва въздуха в купето, не виждам логика. Някой да му се е случвало и какво ще ме посъветвате...... Благодаря предварително.
Потребители разглеждащи този форум: nikim69
