Странно изпотяване на предното стъкло.....от какво????
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Re: Странно изпотяване на предното стъкло.....от какво????
Мнение от VINCHUN » 12 Фев 2010, 17:14
Като цяло със смяната оплътненията на радиаторчето на парното изчезна гадното мазно изпотяване на предното стъкло.
Разбира се така или иначе бях разглобил смених и филтара на климатроника (няма да казвам че като го извадих имаше толкова болкук по него,че на знам как е минавал въздух,освен то ва имаше и една лопата листа :mhihi: ).След смяната му въздушния поток осезаемо се повиши от порядака на 2 до 3 пъти повече :shock: (това говори за чистота на стария филтър).Друг варият (временен) е да се извади филтъра и да се издуха с компресор и изчисти, НО САМО ВРЕМЕННО МОЖЕ ДА СЕ КАРА ТАКА (поне според мен).
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 14 Фев 2010, 11:46
То имаше цяла тема как да си направим филтър за климатика без да купуваме нов.
Справка - важни теми за е34.
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 14 Фев 2010, 12:06
Опитах колега "Zubcho" , но не можах да намеря въпросната филтърна хартия.Също така в оригиналния филтър има активен въглен и да намериш подобна хартия е доста друдно (поне за мене :mhihi: ).
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 15 Фев 2010, 15:22
VINCHUN написа:Като цяло със смяната оплътненията на радиаторчето на парното изчезна гадното мазно изпотяване на предното стъкло.
Моя филтър съм го вадил преди 2-3 месеца и да ти кажа ми се строи учудващо чист. Само беше леко посивял и имаше някоее друго насЕкомо. Странно ми се струва че ми запотява само лявата половина на стъклото. А и напоследък почти ми изчезна въздухопотока от средната конзола. В краката и на стъклото има дебит, но слабо, задните духалки си цепят на фулл, а тия от центалната никви ги няма. Съмнява ме, че има някаква игра с жилата или клапите, който разпределят стъкло/централни/крака. Щях да проверявам за течове на антифриз и ревизия на гумичките, но мал шанс имам 2 свободни дни, а то взе че натрупа 20 санта сняг пак. мамка му и временце.
Изображение Изображение
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 15 Фев 2010, 20:07
По принцип топло духа само в краката,на стъклото,от малките решетки намиращи се до говорителите на таблото и от решетките по предните седалки.Студеното пък от друга страна духа от централната конзола,от голямата решетка в средата на таблото(към предното стъкло),от решетките на предните врати и от централните решетки отзад.Има и схема на това от каде духа студено и от каде топло, но не мога да я сваля нещо :dunno: .
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 15 Фев 2010, 20:54
Странно защото съм сигурен че ми духаше и топло и студено от централната. както си го регулирам, а и нали за това е вратката топло/студено?
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Мнение от DekeR » 03 Фев 2012, 22:06
Тъй като ми предстои да правя същтото изчетох всичко и съответно си отговорих на всички въпроси :mhihi: Но остана само едно единствено нещо, което не разбрах !! При разглабяне на горната част от таблото, в която се отриват въздуховоди, клапи и прочие, пада и частта над жабката, която при някой е място за дрънкулки при други както и при мен е с airbag!! Та въпроса ми е има ли нещо по специфично което трябва да направя при наличието на възглавница, преди да сваля таблото !!!?? ии предварително мерсии :yes: ;)
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 03 Фев 2012, 22:40
При сваляне на аирбег е добре да откачиш акумулатора...
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 03 Фев 2012, 23:56
Нема смисал да си правиш филтър.Нов е 8 лв, Караш 3 месеца и го сменяш,аз поне съм на този принцип
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Фев 2012, 0:52
CivilWarrior написа:Нема смисал да си правиш филтър.Нов е 8 лв, Караш 3 месеца и го сменяш,аз поне съм на този принцип
Я разкажи от къде е 8лв :shock:
Мнение от CivilWarrior » 04 Фев 2012, 9:38
Слатина точно на последната спирка на рейс 11.Ментета са ама за 8 лв толква
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 04 Фев 2012, 10:23
Стига бе,мен чорапогащника ми е по-скъп,закво правите глупости,да се сменя на 3мес...
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Сливен
Кара: e34 520i
Мечтае да кара: Машината на времето !
Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Мнение от dagger » 04 Фев 2012, 10:48
rottweiler написа:Странно защото съм сигурен че ми духаше и топло и студено от централната. както си го регулирам, а и нали за това е вратката топло/студено?
Прав си колега ! Вертикалната врътка между двата централни въздуховода прави точно това. Идеята е като ти добре отоплено купето и не искаш да истива, да си пуснеп свеж въздух за дишане само отгоре. И е важно да работи този клапан. Виждал съм случаи в които нищо не променя и постоянно духа студено отгоре. Единственото място което винаги суха студено е отзад посредата !
Кара: e34 520i
Мнение от dagger » 04 Фев 2012, 10:55
Ronka написа:Стига бе,мен чорапогащника ми е по-скъп,закво правите глупости,да се сменя на 3мес...
Ми то има и бая скъпи чорапогащници :mhihi: .... та, аз бях подхванал един тертип- карам с нов филтър около 4-5 мес., вадя го и го изчиствам максимално (дори и с препарат и вода) и пак го слагам за още 4-5 мес. Уж вършеше работа тая процедура. Оказва се, че ако сложа направо нов на около половин година, струята въздух е несравнимо по- силна от на изпрания стар и няма никакви миризми. Аз лично си купувам филтър за около 20 лв. на филтрон от неделния пазар в Д. Град и съм много доволен. Мисля, че не са ни толкова скъпи консумативите, че да не си потдържаме хубавиците в перф. кондиция :lol:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 04 Фев 2012, 22:18
Ами и аз си го сменям на три месеца щото се затлачва и няма общо това с колко пари е затова по-често , че нито парно нито климатик се усеща. Просто е адски мръсен въздуха и няма как и скъпия филтър да не се затлачи и тогава е глупавото да го караш цяла година . Редно е да се говори за пробег в тая ситуация че ако седи в гаража нямакак да се задръсти, нали.
