Колко ток хаби запалването?
9 мнения
Всеизвестно е, че запалването на колата е нещото, което хаби най-много акумулатора.
Широкоразпространено мнение е, че по-добре колата да работи на място 5 минути отколкото да се гаси и пали след това.
Безспрорен факт струва ми се е, че на колите, които се карат само градско или на къси разстояния, акумулаторите им заминават най-бързо.
Казвали са ми, че на 1 почти напълно изтощен акумулатор му трябвали няколкостотин километра пробег на колата, за да се зареди напълно.
Та въпросът ми е - ПРАКТИЧЕСКИ колко пробег е необходим, за да се възстанови заряда на акумулатора, изчерпан при първоначалното палене на колата?
Знам, че е трудно да се даде точен отговор и затова ви моля не за технически данни, а за приблизителни стойности (от сорта на 5 мин. или 10 км. пробег и т.н.)
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Колко ток хаби запалването?
5 до 10 мин при слабо натоварване на консуматорите.
Консуматори:
фарове, климатик на макс, парно на макс, CD на макс и т.н.
Консуматори:
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
Не мога да ти отговоря колко от мощността се хаби при палене (въпреки че сигурно може да се сметне приблизително ако се знае мощността на стартера), но ще ти кажа в какъв режим работи моята кола цяла зима и акумулатора ми оцеля.
Сутрин паля и пътувам около 2км до работа (5-6-7 минути в зависимост от движението). Вечерта тръгвам и пътувам половината от горното разстояние, за да отида на тренировка. После пак паля и минавам и другата половина, за да се прибера. Веднъж на 5-6 седмици ходя до Бургас, тогава акумулатора би трябвало да успява да се зареди напълно.
До преди половин година минавах около 20км на ден, сега я има я не 5 и много се чудех дали ще издържи акумулатора - до сега, никакви проблеми.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Акумолатора е с мощност до 2,5 конски сили или 2 киловата,при старт има пик и хаби около 2000 вата,за да се възтанови пълният капацитет по форуми съм чел че трябва да се изминат около 15 километра или 15-20 минути работа на двигателя,има доста писано в интернет по тея въпроси и основното е че акумолатора трябва да е съобразен с автомобила,който пък от своя страна трябва да е съобразен а алтернатора,на БМВ Е46 дизел ,алтернатора му е 150 ампера и зарежда един акумолатор от 75 ампера за около един час работа или около 150 километра до максимума...
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Миналата година колата ми беше в гаража около месец , че карах друга , през това време съм я припалвал точно 3 пъти за по има няма 5 минути и всичко е било ОК . Разбира се на място не съм пускал , никакви ел консуматори .
По принцип и аз я карам на повечето време на супер къси растояния , паля спирам постоянно , като климатроника и фаровете не ги спирам целогодишно - за сега е на часовник . Ще видим колко ще изкара акумулатора .
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Ето един реален пример, а вие преценете:
Оставям колата на габарити с пусната музика достатъчно време за да неможе акумулатора дори да направи опит да завърти стартера. После я пускам по наклон на втора, паля и карам 2-3 мин (1-3км ориентировъчно), спирам, гася, изчаквам няколко секунди и врътвам ключа (запалва) без проблем. Правете си изводите!
П.С. И едно допълнително инфо: Според борд компютъра една ранна сутрин напрежението беше малко над 8 волта и колата запали без проблем, след което показва, че напрежението е между 14 и 15 волта. Тва немога да го тълкувам какво означава, но предполагам, че за запалваме са нужни около 8 и по-малко волта напрежение.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
от няколко години забелязвам наистина, че има някаква нова мода да се напуска колата и да се оставя двигателя да работи... ама не знаех какво е суеверието. за съвременна кола(произведена последните 20-30 години) това няма никакво значение. че и на някой места е забранено и с основание (германия примерно).
- acho.rs
и от там другата мода - някой зад теб да скочи в колата и после да ревеш , че и каското не ти важи
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
Dimo написа:Ето един реален пример, а вие преценете:
мдам, личен опит от снощи, бях забравил цд-то на понито и след 10 дена дори централното не отвори, няма осветление вътре, не иска да свали прозореца 2 мм като отварям вратата, тоест няма грам ток. запалих с буустер, колата работи 15 минути на място и след това си палеше сама, а все пак е 4.6 компресор и му трябва бая ток за да завърти. сега не знам колко време трябва да я карам за да зареди акумулаторът напълно, но ще разбера скоро
9 мнения
