проблем свързан с оборотите
Регистриран на: 30.03.2007
Местоположение: London / Лясковец
Мнение от paxtara » 14 Фев 2010, 0:31
Колеги,търсих в търсачката ама нещо неможях да си позная проблема в написаното там.Та значи като запаля студена топла няма значение и като тръгна на първа и натисна повече газ и сейно неи стига въздух и забива муцуната спира и после се отпушва и си трагва и после на 2ра пак тей.Когато е на място на оборот и си мени оборотите от 1000 слиза на 500 и така нагоре надолу нагоре надолу и е много нервиращо,те хората викат да не работи на 3 цилиндара :mhihi: и искам съвет някакъв че да оправя проблема.
Последна промяна paxtara на 20 Фев 2010, 0:10, променена общо 1 път
BMW
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: пасатор с турбо..
Мечтае да кара: самолет
Re: проблем със обороти
Мнение от gog_g » 14 Фев 2010, 10:59
колега за каква кола говориме?
не става само с БМВ....трябва и акъл...
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 14 Фев 2010, 11:32
gog_g написа:колега за каква кола говориме?
Кажи какъкв е мотора за да може да ти кажем евентуално къде да гледаш??
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 7.02.2008
Кара: BMW E46 320D
Мнение от kolov » 14 Фев 2010, 12:06
колега аз карам 318ис 96г. и ми правеше същите проблеми и се оказа, че е клапан на картерните газове.
Мнение от paxtara » 14 Фев 2010, 13:04
забравих да напишя какъв е двигателя а той е 318ИС 93год.
ps.Днес забелязах то нямаше и как да не забележя но колата придърпваше супер много от 1-ва до 5-та скорст като пусна педала на газта на скорст дори и леко да подавам газ супер много придърпва и нещо губи мощност невърви както преди а по мудно едно
BMW
Мнение от paxtara » 19 Фев 2010, 19:11
Колеги възможно ли е от това нещо да имам проблем с оборотите защото като го откача и всичко си е ок според мен
BMW
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Re: проблем свързан с оборотите
Мнение от Monoid » 20 Фев 2010, 2:12
Колега Зет ми имаше подобен проблем на е46 318и , но при него само менеше обороти на празен ход точно както ти казваш от 1000 до 500 и после моментално ги качва и се оказа стъпково моторче , почистиха му го и се оправи , но за това придърпване незнам при него нямаше такова, може и наистина да има проблем със тази клапа която колега спомена на картерните газове.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Мнение от paxtara » 20 Фев 2010, 2:18
придърпването вече го отстраних остана проблема със оборотите
BMW
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 20 Фев 2010, 2:24
Колега ако си от софия мога да те прата при тези хора , които хода аз разбират от бмв много почти сички маистори карат е36 и ги познават до болка :) но провери това стъпково моторче може да се окаже то :) Успех
Мнение от paxtara » 20 Фев 2010, 2:31
Monoid написа:Колега ако си от софия мога да те прата при тези хора , които хода аз разбират от бмв много почти сички маистори карат е36 и ги познават до болка :) но провери това стъпково моторче може да се окаже то :) Успех
Благодаря ти но несъм от Сф
BMW
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 20 Фев 2010, 11:27
paxtara написа:придърпването вече го отстраних остана проблема със оборотите
Нямаше да е зле да беше писал как и какво е било.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Мнение от paxtara » 20 Фев 2010, 14:42
BorisMW написа:
Ами при мен това е било от гумата която е преди дебитомера и самите скоби били разхлабени и е смучело въздох от всякаде
BMW
Регистриран на: 18.03.2008
Кара: E36
Мнение от Pazzo » 23 Фев 2010, 1:45
Крайното гърне зле ли ти е?Същите проблеми при мен ги има.Мененето на оборотите обаче се оправи като си смених гърнето.
Мнение от paxtara » 23 Фев 2010, 2:19
Pazzo написа:Крайното гърне зле ли ти е?Същите проблеми при мен ги има.Мененето на оборотите обаче се оправи като си смених гърнето.
ами добре си е но утре ще махам катализатора да пробам какво ще стане защото по някой път като застана зад нея и бръмчи сейно на 3 цилиндара а пък ДВГ си работи добре и когато ДВГ си играе с оборотите отзаде добре се чува,много странна работа
BMW
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 27 Фев 2010, 19:31
paxtara написа:
колега един съвет,не бързай да си махаш катализатора,остави го него като крайна мярка,едва ли проблема ти е точно той,по-скоро като го махнеш може да имаш още някои проблем,трудно ще му намериш заместител ,а и на звук вече ще е много различна......особенно ако искаш колата да ти е по безшумна
