И Хонда прибира реколтата !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: И Хонда прибира реколтата !
Мнение от vld » 12 Фев 2010, 22:16
Е.Димитров написа:
vld написа:
kriso85 написа:Тойота и Хонда поне имат ресурса да си оправят проблемите.
Само колко дефекти има в БМВ, които ако си дръпнат автомобилите ще фалират.
Както каза колегата горе Е46 е пълно с подобни дефекти,
в Е90 също не липсват. Да не говорим и за по-скъпите серии.
Викаш тия в мюнхен са скъсаняци, а апонските консерви дето като се подпреш на калника им се огъва са мега милионери :?: :mhihi:
Я по сериозно ако обичате, и по горе Е.Димитров, ти па как се изказа все едно на БМВ възглавниците в 99% от случаите не се отварят :kuku:
Не става въпрос дали се отварят или не,масово светят лампите,освен това масово гърмят турбини на 7-9 години,гнп,датчици за абс,тампони,демпферни шайби,амортесьори и тн.не знам какъв трябва да си за да не забелязваш елементарни неща,по-старите БМВ та до около 92 година нямат тея грижи...
Да не почваме пак с безмислени спорове, защото проблемите които описваш са нормални за коли на половин милион и повече км.
Да не говориме, че една хонда или тойота ако я напънеш на каране , такова на каквото се подлагат 80% от БМВтата не дефекти ше дава, ми едва ли ще изкара и половината от живота на средно статистическото БМВ ;)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Фев 2010, 1:13
според мен абсолютно всички производители връщат коли.
просто тойота попаднаха под лупата в момента и като най-голям производител в света няма как не е голяма бройката.
мистубиши моторс не си спомням да са обявявали фалит някога ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 13 Фев 2010, 10:25
vld написа:Да не почваме пак с безмислени спорове, защото проблемите които описваш са нормални за коли на половин милион и повече км.
Колега,хич и не искам да влизам в каквито и да е спорове,само ще споделя моят личен опит,имах една стара тойота на около 280к километра,аз и навъртях още около 70к,само масло съм и сменявал,нищо друго,това дупки,каране на върха на възможностите и като км/ч ,даже по едно време и без въздушен филтър,не можех да намеря за нея филтър и така около 5000 км,накрая я продадох и е без никакви грижи,пали,джантите и са отлични,ходова част и мотор...имам и селика,2005 година-само масло съм и сменявал и един път гаранционно акумолатор,мой приятел има ланд крузер 2001 година,той пък само по баири,гори и разни пресечени местности,слага нафта от рейсове и всекакви буклуци и вече 100к километра само съединител смени,попитай който искаш сервиз който прави Д4Д двигатели...дали имат проблеми с турбини и помпа...ето тука колега с Е46 ,колата му е на 140к доказани километра и вече смени помпа и турбо...а и е факт че едно БМВ и една тойота на еднакви години 2 ра употреба ,тойотата е по скъпа,просто факти,а се върти едно клипче по ви бокса "да убиеш тойота",гледай там какви издевателства правят с тойотата и пак се движи и пали...,едно е да си маняк,но друго е да си широко скроен и да правиш реална преценка на автомобилите,аз си обичам БМВ то,но фактите са си факти...
Поздрави
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Фев 2010, 10:58
Емчо, а ММТ-то на Тойотката как е?
Регистриран на: 29.11.2004
Мнение от BadAngel » 14 Фев 2010, 12:16
всички производители са така
в момента нисан имат рикол кампания за кормилна рейка на кашкай и х-трейл, също така имат и кампания за задни амортисьори на J10
всеки производител го прави
това не му коства ресурси, защото такива операции са обект на застраховане в световен мащаб
маркетингов трик е в повечето случаи ,да се демонстрира висока степен на грижа към клиента
No bling at the Ring
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 14 Фев 2010, 12:17
е то има и доста случаи на съфорумци със тойоти,къде от сервиза не излизат :D
ама няма смисъл да се спори,ние нямаме поглед върху цялото производство на дадена марка,та да разберем колко процента дават дефекти..
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 14 Фев 2010, 17:56
///peter написа:Емчо, а ММТ-то на Тойотката как е?
какво пък е това?
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 14 Фев 2010, 17:58
Страхотно хрумване да направят от ръчната скоростна автоматик, ама мелез дето почти всеки такъв след 3г започва да дава дефект :roll:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 14 Фев 2010, 18:08
///peter написа:Страхотно хрумване да направят от ръчната скоростна автоматик, ама мелез дето почти всеки такъв след 3г започва да дава дефект :roll:
Това е новост за мен,моята е с 6 скорости ръчни,старата беше с ...4скорости,но тя беше все пак 1987 година,смятам че всички нови автомобили имат проблеми,и то защото вече изискванията са на много високо ниво,от познати дето имат X5 и познати дето имат Кайени съм се наслушал на какви ли не проблеми,като се почне гаранционно та и след гаранционно...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 16 Фев 2010, 10:51
Каква е същността на казуса?
За да създава реалистично усещане при натиск, педалният механизъм съдържа устройство, което оказва съпротивление. При определени условия, триенето в това устройство се увеличава и е възможно педалът да започне да се натиска по-трудно, да се връща по-бавно или, много рядко, да не се върне напълно в най-горно положение. Това се проявява изключително рядко (1,7 млн / само 26 доказани случая, 1:65 000).
„Решението на Тойота е просто и много ефективно. В педалния механизъм ще бъде вградена прецизно изработена, усилваща стоманена планка. Това напълно ще елиминира излишното триене, което би могло да доведе до затруднено движение на педала на газта", обясни Емил Симеонов, директор корпоративни въпроси и клиенти. Ремонтът отнема не повече от 30 минути.
Потребители разглеждащи този форум: baholino26
