резервар под задна дясна кора на компакт - за какво е
9 мнения
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
Започнах да правя на задните кори на компа отливки за говорители
Свалих лявата , махнах и металния капак ,направих отливката всичко беше ОК
Свалям дясната свалям капака и какво да видя
някакъв пластмасов съд (около 3-4 лита му е обема) от които излизат 3 маркуча
един отива в гърлото на резервоара другите два на някаде надолу (сигурно излизат под купето)
този резервоар ми пречи мноооого
за какво служи ???
може ли без него при положение ,че компакта се кара само на бензин??
за какво служи ???
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: резервар под задна дясна кора на компакт - за какво е
Щом ти пречи... махай го,важното е да има музика...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
По скоро номер 1 тук: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
Това е отдушника и по добре не го пипай.
Какъв ти е проблема с музиката особенно пък в компакт?
Кората ти е свободна да я наредиш с каквото си поискаш.
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
свободна е кората на багажника
но колата се преви за ема
проблем ли ще е ако се премести някаде(примерно по-ниско на долу)
или трябва да е по-високо от резервоара
даите савет какво може да се направи
vld написа:По скоро номер 1 тук: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Просто ред на мисли ... Така,като го гледам,да не би да служи за нещо като преливник?В смисъл,като се пълни до горе,до изключване на пистолета,да не прелее,а да се събере в него?После по маркучите да се стече пак в резервоара?Друго не се сещам,като гледам как е свързан.Така според мен може да се свали малко по-надолу,стига все пак да е над резервоара
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Седана май няма такъв преливник . Като стигне догоре бензина, има маркуч който отвежда излишния бензин наван и тече някъде отдоло под калника . Поне ако не се бъркам е така . Пък на колегата резервоара за който става въпрос според мен е като преливник и служи ако препълниш основния и ако е жега разширението на горивото да се поема от това малко съдче . Според мен нетрябва да му се променя височината защото работи на принципа 'скачени съдове ' . По-добре ако ти пречи много го махни изцяло и виж с маркучите какво ще правиш . Някои може да трябва да се затапят , а с другите трябва да се осъществи байпас . Поне така си мисля аз .
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
маи ще си го оставяя и няма да слагам задна линия поне за сега лятото може да го мисля да го махам или да го местя
благодаря ви за помоща
9 мнения
