Проблем с тоците
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: MemphysVille
Кара: само Е30-ски
Проблем с тоците
Мнение от Memphys » 13 Фев 2010, 13:43
Колата е 316 Туринг, има утечка която събаря акумулатора, като махна 27-ми бушон тя изчезва - бушона е за централното обаче то си работи, разкачах една по една машинките но нищо не се променя, бушона е здрав значи няма късо, някой да се е сблъсквал с подобен проблем че вече се изчерпах откъм идеи, карах колата една седмица без въпросния бушон и нямаше проблеми
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: Проблем с тоците
Мнение от dankata » 13 Фев 2010, 15:46
Вземи си един мултимер и виж колко ти е отечката (допустимата е 0,05А). После пак махай една по една машинките на централното и виж при коя е консумацията.
Ако проблема не е в тях, има нещо друго вързано към тоз предпазител
Кара: само Е30-ски
Мнение от Memphys » 13 Фев 2010, 17:28
Имам мултицет и със махането на машинките нищо не се променя, а утечката ми е над 3.5А :shock:, като махна предпазителя и пада на 0.03А
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 13 Фев 2010, 17:44
Проблема ти е в самия модул на централното.Намира се в краката на шофьора, под говоритела.По принцип е възможно да влезе вода там и затова самия модул често дефектира.Свали го, разглоби го и огледай...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 13 Фев 2010, 17:59
... и едно оче на снопа в шофьорската врата за всеки случай...
Регистриран на: 15.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
Мнение от rahoGabroveca » 13 Фев 2010, 20:30
смени бушона,виж модула.. :mhihi:
Кара: само Е30-ски
Мнение от Memphys » 13 Фев 2010, 21:23
Смених модула и пак не се оправи :(
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 13 Фев 2010, 23:55
Живко, провери си буксата на шофьорската врата дето ти вика колегата, че там винаги е мазало :paranoid:
Кара: само Е30-ски
Мнение от Memphys » 14 Фев 2010, 0:33
SuPeR_FLY написа:Живко, провери си буксата на шофьорската врата дето ти вика колегата, че там винаги е мазало :paranoid:
Фърст тинг ин дъ морнинг
Регистриран на: 11.02.2010
Мнение от doktor e30 » 14 Фев 2010, 4:19
ако имаш аларма пробваи и с нея може да е захранена на тази линиа.
Регистриран на: 13.11.2006
Кара: Е34
Мнение от small » 14 Фев 2010, 10:58
при мен беше лампата в жабката :shock:
Кара: само Е30-ски
Мнение от Memphys » 14 Фев 2010, 12:15
Намерих го, като разкачих тази букса и се оправи - мисля че е от подгрева на ключалката, то друго във вратата няма какво да е май
