Проблем с температурата на Е36
Регистриран на: 8.06.2009
Мнение от p_besnia » 15 Сеп 2009, 21:19
Колеги помогнете от известно време стрелката на температурата се вдига и слиза самичка както си карам ,не ми е ходила в червеното а само до толкова до колкото е загряла колата .
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 15 Сеп 2009, 21:54
Добре дошъл колега в форума,относно проблема може да идва от температурния датчик който дава информация към уреда,колата обезвъздушена ли е добре,има ли антифриз до определеното място
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от p_besnia » 15 Сеп 2009, 21:58
Има антифриз и си е до нивото,а този датчик къде се намира?
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 15 Сеп 2009, 22:05
Който има м43 да каже,мойто е м42,но мисля,че са на едно и също място но не съм сигурен-точно под всмукателните колектори-цвят мисля,че черен
Регистриран на: 14.02.2004
Кара: '02 BMW E46 330i
Мнение от ///M3 » 15 Сеп 2009, 22:44
Ако стрелката ти стига до нормалното и после в движение спада малко, то тогава най-вероятно не е темп. датчик, а е термостат. Когато е студена забелязал ли си да загрява по-бавно? Това също е признак за заминал термостат.
На мен ми правеше така съвсем в началото като я взех, изкачвам Траянови врата /АМ Тракия/ и като изляза от тунела и почна да спускам температурата падаше. Смених термостата и работата заспа ;)
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Re: Проблем с температурата на Е36
Мнение от Бумърчето » 16 Сеп 2009, 1:24
Бумърчето написа:Преди време на нашия колега Тонката дръпнах една лекция за функционирането на охладителната система и в частност термостата в същия форум можеш да провериш и чети.Ако всичко е на ред с елементите по системата , вече имаш проблем с таблото на бумъра ти и ти трябва специалист електроник (запознат със схемата да го види)
На мене ми прилича на слабо ел. съединение или студена спойка в таблото. Прегледай си кабелите и връзките на датчика на първо време.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 16 Сеп 2009, 8:36
///M3 написа:Ако стрелката ти стига до нормалното и после в движение спада малко, то тогава най-вероятно не е темп. датчик, а е термостат. Когато е студена забелязал ли си да загрява по-бавно? Това също е признак за заминал термостат.
:yes: Термостата е за смяна. В случаите когато е развален датчика стрелката на температурата или не се движи изобщо или се движи с отклонение което е константа.
Мнение от p_besnia » 16 Сеп 2009, 9:02
Загрява си нормално и бързо като е студена,но самата стрелка да кажем че колата е загряла нормално и е посредата отива най-долу все едно си загасил колата,а другите уреди си работят и след известно време пак се вдигне.
Мнение от bmw325tds » 16 Сеп 2009, 12:15
p_besnia написа:Загрява си нормално и бързо като е студена,но самата стрелка да кажем че колата е загряла нормално и е посредата отива най-долу все едно си загасил колата,а другите уреди си работят и след известно време пак се вдигне.
Ако изведнъж стрелката разко отива до долу и после се връща пак разко. То тогава имш проблем с кабелите. Някоя жица прекъсва някъде.
Мнение от p_besnia » 16 Сеп 2009, 12:43
Мерси ще ги огледам.
Регистриран на: 27.06.2009
Мнение от lubchitu » 16 Сеп 2009, 23:21
Аз го имах същия проблем...Даже има и тема пусната, както си е в нормите и изведнъж се смъква една чертичка стрелката и пак си утива у средата...и изведнъж изчезна проблема....Та и аз си го давам като хлабава връзка или нещо по таблото :)
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 26 Сеп 2009, 9:52
Възможно ли е да вдига разхода ако термостата е заминал... ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Сеп 2009, 10:38
Ето в тази тема съм описал подобен проблем.
viewtopic.php?f=8&t=110003
Може да прегледаш и клипчето за да видиш какво точно се случва със стрелката.
Проблема беше в температурния датчик на главата.
Датчика при М43 е един комбиниран за компа и таблото и струва 29лв. в камор.
Малко е кофти смяната, но не е нещо непосилно за човек който обича да си рови по колата.
Разглобява се половината всмукателен колектор и има достъп до датчика.
Кара: E36 320ci
Мнение от Бумърчето » 11 Фев 2010, 23:03
Вече се обедих в едно автомобила ми е доста умен и говори само че трябва да си купиш преводач вече са достъпни на пазара -дефектова ти всичко и знаеш кое да подмениш и ли ремонтираш.Инбаче даваш излишни пари...губиш време за удоволствието да караш BMW. И научете по някой език че не пише на български.Подобна проверка във ВАРНА струва 10...20лв. , а нашите коли се нуждаят постоянно от такава за всеки компютърен модул от автомобила.Ще се изненадаш колко са ако не си чел техническата документация на автомобила си и то за съответната година......
Кара: E36 320ci
Re:
Мнение от Бумърчето » 11 Фев 2010, 23:08
p_besnia написа:Има антифриз и си е до нивото,а този датчик къде се намира?
А ти знаеш ли колко датчика имаш-вържи я на ПС -то и ще разбереш пести време и пари....
