Дебитомер,помпа,придърпва,пуши бяло-сиво
6 мнения
Здравеите,имам БМВ 320д 2000г 136к.Преди месец забелязах че при подаване на газ някой път предърпва и сащо че е станала по тромава а когато работи на място мени оборотите и пуши бяло-сив пушък докато е студена и мирише странно.Отидох в сержиз и ми казаха че дебитомера ми е за смяна след диагностика.Смениха го с китайски но несе оправи и ми казаха че немогат да ми помогнат.Потърсих друг сервиз,там също направиха диагностика и показа че ел печката е за смяна и затова мени оборотите но след като я разкачиха нищо несе промени.Сега съм при трети и след диагностика ми казаха че мислят че е помпа.Може ли някои да ми помогне или да ми каже какъв е проблема.
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: Дебитомер,помпа,придърпва,пуши бяло-сиво
Дано не е турбината ,че мног лошо
Губи ли масло , свисти ли гадно над 2500оборота.
Бяло сивия пушак за мене е изгоряло масло
- nedkoo
- Регистриран на: 12.07.2009
- Местоположение: Paris
- Кара: 730d G11 2018
emo05 написа:Здравеите,имам БМВ 320д 2000г 136к.Преди месец забелязах че при подаване на газ някой път предърпва и сащо че е станала по тромава а когато работи на място мени оборотите и пуши бяло-сив пушък докато е студена и мирише странно.Отидох в сержиз и ми казаха че дебитомера ми е за смяна след диагностика.Смениха го с китайски но несе оправи и ми казаха че немогат да ми помогнат.Потърсих друг сервиз,там също направиха диагностика и показа че ел печката е за смяна и затова мени оборотите но след като я разкачиха нищо несе промени.Сега съм при трети и след диагностика ми казаха че мислят че е помпа.Може ли някои да ми помогне или да ми каже какъв е проблема.
Колега и при мен е така но моя АГР клапан Беше изолиран и един ден излизам с колата и давам газ не6те да вдигне пове4е от 2000 обр. отбивам аз и си мисля от какво може да е това
сетих се за АГР-то и го свалям да видя нали един Майстор в БГ Беше сложил една капа4ка от буркан и като го свалих видях 4е капа4ката Беше продухана няма6е я направих нова щом до сега да е варвяла с изолиран клапан би трявалп да си варви пак както преди но не стана така.По лошо само пали и се задържа не пове4е от 5-10сек. и гасни незнам от какво може да е това но и сега не ми се занимава с нея щтото всеки момент ще ставам Баща
Но поне да знам какво и да заделя пари за нея
благодарен ако помогне
- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
gocho_ написа:Дано не е турбината ,че мног лошо![]()
не е ли неизгоряла нафта, мисля че ако е масло трябва да е синкав пушека
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
ГНП колега няма какво да му мислиш когато по-стои колата изгасена и стрелката на температурата е в синиото по трудно ли пали???????
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Може какво ли не, ГНП , дебитомер, верига, дюза(умна)..... а може и 2-3 неща на куп. Трябва да се види на диагностика и .... ще се види какво е
6 мнения
