Проблем при 520и 97г прекъсване?
15 мнения
- Vasseca
- Регистриран на: 5.09.2005
- Кара: E60 525d
Колеги скоро взех една 520и на 260,000км е.Когато запаля колата,и не е загряла има притрисане,и оборотите и падат и гасне.Така е докато загрее,после няма проблеми.Смених свещите,но проблема пак си го има.Че ще се кара на диагностика е ясно,ама ако някои може да помогне да се подготвя какво може да е,ще съм много благодарен!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Проблем при 520и 97г прекъсване?
Здравей колега и моята 20ка правеше такива номера като ми беше изгорял датчика на коляновия вал. Отначало гаснеше докато е по студена, после започна да гасне постоянно и накрая спря изобщо да пали. Датчика не е страшен към 150-180лв е зависи от марката (сименс или хела). Може да имаш и проблем с бобина, на диагносткиата ще си покаже, аз само ти давам някакви предположения. И ако сменяш датчика на коляновия вземи същия като марка с който си е била колата до сега, че иначе може да имаш пак проблеми.
- Vasseca
- Кара: E60 525d
Благодаря за съветити,ще проверя и тези работи.Четох и тази тема,но ми се стори,че проблема не е точно този,но явно не съм дочел темата.Моя грешка.Мерси!
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Ако е бобина на диагностиката няма да се види, но проблема мисля не е там.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Аз и TSB_BG сме дали две от решенията коит частично се препокриват. И аз и ТСБ сме пипали всичко възможно преди да отворим капака на клапаните и да разкачим валовете.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Смени клапана за картерните газове,най вероятно му се е спукала мембраната и от там смуче въздух и за това ти прави тия номера.За да си сигурен преди да го смениш заслушай се когато гасиш двигатела,дали се чува "съскане" точно под всмукателните колектори.Ако се чува - сменяй го
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
ivanov 530d написа:Смени клапана за картерните газове,най вероятно му се е спукала мембраната и от там смуче въздух и за това ти прави тия номера.За да си сигурен преди да го смениш заслушай се когато гасиш двигатела,дали се чува "съскане" точно под всмукателните колектори.Ако се чува - сменяй го
Колега, ако се е скапал тоя клапан няма ли да гори и масло?
Днес и аз чистих бобини защото и аз имам тоя проблем. Утре сутринта ще видим дали е от тях.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
sadex5 написа:Ако е бобина на диагностиката няма да се види, но проблема мисля не е там.
Ще се види колега,ще се види ! Аз лично не съм в час с електрониките по колата,но когато Преслав (mad_presley) ми прави диагностика с Инпа(ако не се лъжа) ми каза даже и коя бобина не ми е в ред
- Vasseca
- Кара: E60 525d
И така след малко забавяне получих отговор на проблема.Отидох в Камор и там казаха,че вероятно това е за смяна: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Смених го преди време заедно с маркучите към него(ако може така да се нарекът).Вече околко 2 седмици,колата няма грешка.Даже спря и да тресе! Благодаря на всички,които даваха съвети и мнения!
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Колега това е клапан картерни газове сменя се за иколо 20 мин. Провери си и маслото защото от него попринцип харчи и масло! Мисля някой колега ти беше написал да го провериш него малко по нагоре .
- rumentanka
- Регистриран на: 7.10.2006
- Местоположение: Гр. София
- Кара: Е91
- Детайли за колата: 143 к.с. 2009г.
Здравейте колеги за да не отварям нова тема да се оплача и аз от същия проблем - само че при мене има и едно "припукване" от към колекторите-абе все едно няма центровка това го прави като е по-студено и немога да изфорсирам двигателя( това го прави за около 20 секунди и после оправя)
Колата е 520I '99 двоен ванос
- BMW_TEAM_SH
- Регистриран на: 10.01.2010
- Кара: БМВ 520-170ps
- Мечтае да кара: М5
колеги някои има ли представа колко пари4ки струва тази клапа на картерните газове
- twake
- Кара: E39
tunibmw написа:колеги някои има ли представа колко пари4ки струва тази клапа на картерните газове
за м52
Номенклатурен номер : 11151703484
Описание : ВЕНТИЛ
Ед.цена (с ДДС) : 116.34 BGN
Има наличност
Това е цена без маркучите, но е хубаво и тях да смениш с него.
- BMW_TEAM_SH
благодаря колега 6те видя как е положението
15 мнения
