не загрява
46 мнения
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
Re: не загрява
Какво искаш да кажеш,че по магазините продавата термостати за африкански климат примерно или...
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Re: не загрява
Face написа:Какво искаш да кажеш,че по магазините продавата термостати за африкански климат примерно или...
Именно... поне за опел астра в момента са предимно такива. Или по-точно - в магазините продават всякакви термостати(кой ги знае от къде ги вкарват), затова гледайте какво купувате!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: не загрява
Колегата zmeyan е прав - и аз съм чувал за това.
Дойде време като си купуваме термостат да ходим с газовия котлон, тенджера с вода и термометър...та да видим кога отваря точно.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: не загрява
Да така е оказва се че има мн по лошо качество от Чайна , Димитрофф само внимавай термометъра да не е и той индонейзия
- StratusMC
- Регистриран на: 16.05.2006
- Местоположение: Монтана/София
Re: не загрява
Ха , и накрая накои ще се похвали ли че се е сдобил с термостати за точния нашенски климат. Марка , от каде , за колко и т.н. Без значение дали колата е с печка , или без , дали прегрява , изтива или прави някакви други магарии.
Поздрави!
Поздрави!
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: не загрява
При мен излиза от синьото за 3-5 минути/4-5километра,
Ама много тругно удря 12часа в тоя студ .... застава обикновенно на 1-вата бяла черта
дори вчера пътувах извънградско и почна да пада
...а и доста бързи истива
Иначе като и запаля гуменетките стрелката фърка нагоре
В топлото време стои на 12часа и е бетон
Какво да сменям .... малък/голям
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: не загрява
Щом загрява, но леко пада температурата на извънградско - малък термостат.
Няма топло няма студено - на 12 часа трябва да си седи стрелката!
Преди 2 седмици пътувах извънградско.
Температура -8.
Спускане почти без газ и стрелката не мърда! (всъщност точно така трябва да бъде!)
Температура -8.
- milennyc
Re: не загрява
Dimitroff написа:Щом загрява, но леко пада температурата на извънградско - малък термостат.
Температура -8.
Много сгласен с тебе
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Re: не загрява
Температура -8.
Абслолютно.
Всяко друго поведение е признак за проблем. Няма значение дали се спускаш при -15 или катериш при +30
Re: не загрява
Да използвам и аз темата на колегата,при мен са абсолютно същите признаци загрява ама много бавно(стига до средата) и ако не давам газ почва да пада,това е признак за малък термостат предполагам.В единия от сервизите които са в нашия форум няма да му споменавам името обаче ми каза че не е малкия а големия.Междудругото малкия термостат е при агр клапана така ли е?Някакъв съвет?
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
Re: не загрява
Преди 2 дена смених малкия термостат, защото стрелката не стига 12ч, но проблема остана.
Стрелката излиза от синьото за 2-3км, но спира на делението преди средата.
Като е загряла и спра на 1 място за 3-4мин се качва на 12ч, но тръгна ли да карам пак пада на предното деление.
Сръчкам ли я 3-4мин на 4к оборота и стрелката пак качва 12ч, но се връща на предното деление като карам до 3к оборота.
Да сменям ли голям термостат?
Други идей?
Други идей?
because Nothing breaks necks like a Black BMW
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: не загрява
1. Провери си нивото на антифриза преди да сменяш големия термостат.
2. Обезвъздушена ли е?
- gocho_
Re: не загрява
gocho_ написа:При мен излиза от синьото за 3-5 минути/4-5километра,
дори вчера пътувах извънградско и почна да пада![]()
Иначе като и запаля гуменетките стрелката фърка нагоре![]()
Смених го вчера (термостат + О пръстен) ,заграява по бързо , загрява дори когато е на дълго и
държи температурата, а парното сега е 6 -вече духа топло и на 18градуса
А! нещо много важно ... разхода ми падна с 1,00 литър (по борд)
[борда не ми дава големи отклонения, може да се каже ,че е почти верен]
Чувал съм ,че оказва влиание на отварянето на АГР клапата тоя термостат- има ли нещо вярно. ?
Аз така като го гледам -просто си е закачен на един топлообменник
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
Re: не загрява
Dimitroff написа:1. Провери си нивото на антифриза преди да сменяш големия термостат.
Антифриза е м/у двете граници и е обезваздушена.
Само ме притеснява, че като сменя и големия проблема ще си остане.
При някой да се е оказвало нещо друго?
- gocho_
Re: не загрява
Колега , духни през стария малък тремостат -трябва да оказва съпротивление ,един колега беше казал : "Все едно надуваш балон"
Ако си духаш свободно значи се е бил за смяна ,ако не- значи си сменил грашния койтоя е бил здрав
(това не е 100% задължително може да е спекъл на едно положение , но в повечето случаи така се разбира)
46 мнения
