Губи антифриз
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Стара Загора / Варна
Кара: БМВ Е46 320д и Москвич 412 - 1972г.
Мечтае да кара: Москвич 408 - кабрио - 1964г.
Детайли за колата: 17'' лети джанти БМВ със 7 спици, Нови Гуми, Кожен Салон, Махагон, Всички ексти които има за модела без ел.регулиране на седалките и парктроник...
Губи антифриз
Мнение от Ivan40 » 11 Фев 2010, 1:20
Здравейте колеги, имам един много сериозен въпрос.
От скоро съм собственик на 320Д Е46 - 136 к.с. и от както го имам ми пада нивото на антифриза. Пада и незнам къде отива. Не е някъде навънка, защото щях да го видя. Къде може да се крие проблема. Много съм озадачен. :banghead: Иначе по принцип забелязвам ,че колата много ама много бавно загрява и ако загрее вообще пак бива, но освободя ли от скорост влиза в синиото. Стрелката ми никога до сега не се е изправяла. Иначе клапите на радиатора се затварят, горният малък термостат съм го сменил обезвъздушил съм го от 5-те пробки. Странна работа, особенно това къде ми се губи антифриза. Направо съм в шах и матт. На някого от вас случвало ли му се е подобен проблем. Губи около литър на 500км, че карам ли я градско и още по-бързо ми святква лампата за ниско ниво на антигриза, за има няма 50-100км. :dunno:
Благодаря предварително на отзовалите се по казуcа... :) :bowdown:
Регистриран на: 30.09.2008
Re: Губи антифриз
Мнение от iliikata_3 » 11 Фев 2010, 1:52
колега може да прозвучи като реклама , но ако искаш позвъни на Ясен 0897 777 117 ,попитай го , но 100% ще трябва да отидеш на преглед при него .
на мен също ми губи антифриз от маркучите на казанчето .
Регистриран на: 12.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: 320d '00
Re: Губи антифриз
Мнение от ReDDcaFFe » 11 Фев 2010, 2:19
Ivan40 написа:Здравейте колеги, имам един много сериозен въпрос.
И при мен така изчезваше антифриза колега.Нещо и беше станало на капачката и от нея течеше и веднага се изпаряваше.Бая обикаляне беше докато го откриха.Пробвай с някоя читава и дано да е от това.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
Регистриран на: 22.05.2009
Кара: X5 E70
Детайли за колата: X5 E70 2012 286hp
Re: Губи антифриз
Мнение от l.u..bo » 11 Фев 2010, 12:44
Колега намен и намен ми губеше доста антифриз и едвам намерих причината а именно един троиник който се намира зад главата под филтара на купето
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Губи антифриз
Мнение от oci » 11 Фев 2010, 15:44
l.u..bo написа:Колега намен и намен ми губеше доста антифриз и едвам намерих причината а именно един троиник който се намира зад главата под филтара на купето
това е в 90 процента от случайте от там се губи, понеже е на кофти място и не се вижда и понеже главата е топла и веднага го изпарява, но за да се губи толкова голямо количество 100 процента има теч, който не се вижда.
Можеш да видиш на студен двигател тогава се стича или пък да бръкнеш с ръка и да опипаш тройника и ако е мокро значи е от него.
На мен ми отне доста време докато спра всички течове аман от тия пластмасови връзки и маркучи докато не ги смених абсолютно всичките и сега няма ядове с антифриза.
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Re: Губи антифриз
Мнение от dimitar46 » 11 Фев 2010, 17:55
според мен е от ЕГР кадето мина минават изгорелите газове да загряват водата
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Re: Губи антифриз
Мнение от Kalinski » 11 Фев 2010, 20:05
Tочно на малкия термостат има една гумичка която мнoгo често е проблемна и ако е заминала тече .
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Re: Губи антифриз
Мнение от ясен николов » 14 Май 2010, 19:32
местата от където тече са доста трябва запознат с бмв да погледне :mhihi:
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Re: Губи антифриз
Мнение от ckrumov » 08 Юни 2010, 23:14
Този тройник го няма при дизелите. Поне при 136 к.с. не го намирам... ;). Иначе и на мен ми губи по- малко антифриз, а никъде няма и следа от антифриз. Ще го видя този егр охладител в края на седмицата, защото ми пуши бяло и като изолирам егр-а, спира да пуши. А егр-а е чистен и колекторите също. Ще пиша пак когато има развитие.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Губи антифриз
Мнение от Zagy » 08 Юни 2010, 23:49
ясен николов написа:местата от където тече са доста трябва запознат с бмв да погледне :mhihi:
Бягай ей при тоя - чувал съм, че ги разбира нещата :mhihi:
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Re: Губи антифриз
Мнение от mitaka7 » 09 Юни 2010, 0:18
Без да се погледне може само да се гадае :mhihi:
Регистриран на: 28.11.2009
Кара: е53 3.0d face
Мечтае да кара: 760Li
Re: Губи антифриз
Мнение от winche » 09 Юни 2010, 11:09
ckrumov, 100% ти е от този охладител(топлообменник на егр), щом като го изолираш спира. При мен беше сдал багажа и колата отзаде пушеше бяло и то доста стабилно. Смених го и проблема изчезна мигновено. ;)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Re: Губи антифриз
Мнение от Bexim » 09 Юни 2010, 14:08
моят съвет е да смениш термостата (ако приемем, че ниската работна температура се дължи на него, а аз залагам на това), колкото се може по-скоро, защото карането с отворен термостат води до локални прегрявания, от там може да дойдат и пукнатини в главата, все лоши работи (говоря от личен опит, само че с друга марка)
стискам палци теча да е отвън, а не отвътре, но, колега, смени термостата.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Губи антифриз
Мнение от shark1986 » 09 Юни 2010, 17:21
Bexim написа:моят съвет е да смениш термостата (ако приемем, че ниската работна температура се дължи на него, а аз залагам на това), колкото се може по-скоро, защото карането с отворен термостат води до локални прегрявания, от там може да дойдат и пукнатини в главата, все лоши работи (говоря от личен опит, само че с друга марка)
Колко струва един термостат за БМВ 320д Е46 136к.с 99г.???
Кара: f31, 320D
Re: Губи антифриз
Мнение от ckrumov » 10 Юни 2010, 12:43
Термостатите са 2 за 320d 136 к.с:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Номер 5 е 93 лева, а номер 8 е 64 лева. Колата може да загрява бавно и зиради двата.
