налягане в охл. с-ма
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: 524 тд
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: невзрачна
Мнение от BMario » 08 Фев 2010, 20:49
Колеги нормално ли сутрин при студен мотор при отваряне на капачката на разширителния съд тя да "изсъска"тоест да има остатъчно налягане.Колата е Е 34 524тд капачката е 140. :dunno: Иначе охлажда нормално.
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
Кара: мфили
Re: налягане в охл. с-ма
Мнение от cod-cdbp » 08 Фев 2010, 21:19
и мойто съска ама лекичко като разгазирано безалкохолно :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
кога ще пием кафе с теб?
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: ше Е34
Мнение от VINCHUN » 08 Фев 2010, 22:17
Щом съска от капачката при студен мотор е добре.....това значи,че охладителната ти система не изпуска налагане от никаде.
Кара: 524 тд
Мнение от BMario » 09 Фев 2010, 18:17
Водните съединения са бая твърдички при тези температури сутрин :paranoid: Да не се окаже,че налягането му е в повечко?Съмнява ме да не влиза по малко компресийка при антифриза?Не го губи,за два месеца не повече от 300 мл.Досега не съм забелязвал дали са били така.Които знае или предполага нещо нека сподели,моля.Ще :bchug:
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 09 Фев 2010, 20:02
Здрасти, аз губя между 50-100 гр. на година и си мисля че не е малко това което гумиш за някой друг месец. По отношение на капачката утре ще ходя до гаража и ще видя при мен как е :roll: Спомням си когато сменях всичко наред по охладителната система миналата година, смених и капачка и сутринта като отварях всички маркучи ми бяха свити яко, смукнати направо оказа се че капачката хем оригинална има проблем купих втора и от тогава съм си с нея и го няма горе описания проблем...
Кара: 524 тд
Мнение от BMario » 09 Фев 2010, 20:59
:D
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от xristo » 10 Фев 2010, 11:12
Споко нормално е виж,ако не съска тогава се притеснявай.
Кара: 524 тд
Мнение от BMario » 23 Апр 2010, 15:52
смених капачката на разширителния съд /140/ и сега всичко е ок :wave:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Апр 2010, 19:23
VINCHUN написа:Щом съска от капачката при студен мотор е добре.....това значи,че охладителната ти система не изпуска налагане от никаде.
Това значи ,че клапана за ниско налягане на капачката не му работи. ;)
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 23 Апр 2010, 20:29
Колеги,всяка една капачка има два клапана,за налягане и за вакум,при истиване се задеиства вакумния клапан за да не свие маркучите а този за налягане е ясен :lol: Карай колега нищо и няма. :bchug:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 30 Окт 2010, 22:35
Дайте един път да стигнем до нещо завършено , все пак идеята е да изясним истината . И аз знам че на студен мотор трябва да изсъсква т.е. че държи налягане в системата ( има херметичност ). Това за вакуумния клапан ако е истина значи ,че за да не свива мъркучите трябва в един момент да поема въздух отвън ( пазсъждавам не споря ). Ей тез неща ми се струват в крайна сметка неизяснени , а важни . Благодаря.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 31 Окт 2010, 11:27
:yes: За колегата-vladobate, аз също съм сменял капачка на разширителен съд. Измислена е така- при определено налягане- изпуска, обратното- при подналягане- пропуска навътре. Ако клапата за подналягане не работи- което значи, че не пропуска навътре, при изстиването на мотора ще се получи свиване на маркучите, а ако клапата за налягане се бъгва- при висока температура, при разширението на охлаждащата течност, маркучите ще са на камък, защото няма от къде да излезе налягането, дори се е случвало на колега- да пръсне маркуч по време на движение:!: Няма гаранция, че нова капачка ще е наред :!: Въпрос на късмет. При мен се уцели от вторият път. Сега карам и не си блъскам главата по въпроса- пипам маркучите като се сетя на топло и студено и.. ползвам предимно ляв педал и десен мигач :D Поздрави на всички колеги.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Окт 2010, 11:45
И една препоръка която се оказа официална от производителя:
Като стягате капачката, стягате докато може, след което връщате една идея докато започне да се движи свободно, капачката.
Така реално може да работи коректно клапана на капачката.
Проверено е и потвърдено от Дарувци :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 31 Окт 2010, 11:57
не съм съгласен, порати факта, че и капачката и гърловината са пластмасови!
като почнеш да връщаш докато се охлаби то си я развил до половината ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 31 Окт 2010, 12:39
Stanchev написа:не съм съгласен, порати факта, че и капачката и гърловината са пластмасови!
тц, има едно положение, като се върне леко, в което дръжката горе е хлабава, но ствола на капачката е заклинен в гърловината. Е за него ви говоря :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
