Проблем при затопляне на мотора
19 мнения
Здравейте...Мотора е м10б18 л-жетроник когато запаля сутрин оборотите са около 1000 но след 6-7мин. падат до 500-600 и тресе-ако подам гас и задържа гаста на 1500 - 2000 оборота започват да падат и да се вдигат 1000-1500 без мърдам крака от газта?Смених дебитомера капа4ка палец свещи кабели няма оправия .Ано някой се е сблъсквал с проблема да пише
Благодаря
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: Проблем при затопляне на мотора
Преди маркучите врътни малко клапана за празния ход
. Ключето на дросела също може да не работи
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
А тва ключе не го знам каде е минах 5 ел кона и нищо
инъче клапана за празен ход отвая затвара мъркучите са ОК
Когато стопли напълно като застопоря педала на гаста на 2000-3000 оборота не мърда и като е студена не мърда а тва ключе не знам къде е иначе стъпковото моторче работи като постопли смъква под 1000оборота и тогова почва да мени обороти аха да угасне
- dido-bmw
- Регистриран на: 17.08.2006
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е30М40Б18 touring/MB190 1.8
- Мечтае да кара: еМММММ
neron4ev написа:иначе стъпковото моторче работи като постопли смъква под 1000оборота и тогова почва да мени обороти аха да угасне
Огледай маркучите да няма някой нацепен.
Последна промяна dido-bmw на 09 Фев 2010, 22:05, променена общо 1 път
Поздрави.
- ivantchoG
Нерончев, я по-добре си избери коя картинка на "Volume air flow sensor" е твоята - http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M10/browse/fuel_preparation_system/
Ако наистина е Л-жетроник - №11 има повече общо с реле за мигачи, отколкото със стъпков мотор... В задния край на хуйнята, дето влизат №№16 и 17 има винт - пробвай да вдигнеш оттам оборотите
№23 е ключето. На "пуснат педал" и на "пълна газ" трябва да има "късо" м/у различни пинове (по спомен - средния с всеки от крайните
Последна промяна ivantchoG на 09 Фев 2010, 0:56, променена общо 2 пъти
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
и какво в крайна сметка... палиш на студено без да натискаш газта... работи си нормално, после се разваля и после пак работи нормално ? нещо не се връзва тука.
аз бих си регулирал оборотите с болчето на *напълно загряла* кола (стрелката на оборотомера трябва да е хоризонтална) и след това бих проверил пак какви са симптомите.
И на мен не ми се вярва ама е така студена е добре като стопли напално пак е добре но межу тях е ужас едвам се кара
.Да като стопли реголирам оборотите от болчето за въздух на колектора.Започна и да ускорява на тласаци
- steeN
хм, не знам тогава. нали ги регулираш на топло и повече не въртиш? коя година е колата ?
ако си сигурен, че въздуха и запалването са ок, остава нещо с горивото да е... измервал ли си дебитомера дали му се изменя плавно съпротивлението? ламбда сонда имаш ли ?
86г.е колата- Сонда има мериха я била мудна дебитомера не сам мерил но съм карал колата от която го взех и си беше ок.Намирисва на бензин като е студена но работи добре.
- steeN
хм, значи е от почти последните двойни стопове, което е добре.
я изключи сондата и виж дали ще има някаква промяна без нея... и моите идеи се изчепрват до тука...
Колега, аз съм със М40Б18 и на няколко пъти ми направи подобен проблем като беше по студено.
Значи паля, оставям я да поработи 3-4 мин на место докато изчиста колата и почва да се дави, мени обороти и т.н. След което след дълги мъки, като позагрее колата, проблема се оправяше.
Нищо не съм сменял, просто започнах да тръгвам 20-30 секунди след като съм я запалил и от тогава не ми го е правил проблема. Нямам идея защо. Опитай и ти ако искаш.
Като изключа сондата е ОК и в ускорението и на място (не се бях сетил благодарско на колегата)
но като запалих тая сутрин дръпнах и кабелите на стъпковия мотор (въздушен шибар маи се води) и промяня в работата на мотора нямаше означава ли че неработи
имам 2 и с двата е така .С изключена сонда дали ще гори много
19 мнения
