bmw e39 стартер
Регистриран на: 27.12.2009
bmw e39 стартер
Мнение от fikito » 09 Фев 2010, 18:12
здравейте колеги интересува ме как се сваля стартера на бмв 525 тдс 1998г. и дали е трудно за сваляне и дали е вазможно да се свали на място благодаря предварително....
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Re: bmw e39 стартер
Мнение от D.Pavlov » 10 Фев 2010, 12:34
Може,ако имаш инструмент е лесно!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: E39 525tds Automatic 1998
Re: bmw e39 стартер
Мнение от gazdov » 10 Фев 2010, 12:50
titikaka написа:Може,ако имаш инструмент е лесно!!!!!
да отгоре се сжалиа,с евреиска звезда се отвиват болтовете.
Re: bmw e39 стартер
Мнение от fikito » 10 Фев 2010, 22:36
ахам ясно значи може да се свали на място защото нито един майстор не иска да се наеме да го свали на место искат на канал ...мерси ако може малко по подробна информация за свалянето колеги ...благодаря.. :)
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: bmw e39 стартер
Мнение от bera » 13 Фев 2010, 0:25
fikito написа:ахам ясно значи може да се свали на място защото нито един майстор не иска да се наеме да го свали на место искат на канал ...мерси ако може малко по подробна информация за свалянето колеги ...благодаря.. :)
Канал? Само от горе се работи да свалиш стартера, какъв канал ,тея майстори като чуят БМВ и им омекват краката ,а то разликата между Москвича и БМВ-то само в елекртониката.
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Re: bmw e39 стартер
Мнение от Sivako » 13 Фев 2010, 1:43
bera написа:
Re: bmw e39 стартер
Мнение от fikito » 13 Фев 2010, 15:42
благодаря...
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Re: bmw e39 стартер
Мнение от sigman » 13 Фев 2010, 21:52
bera написа:Канал? Само от горе се работи да свалиш стартера, какъв канал ,
точно така .. :yes: и повечко сръчност ;) добре ще е ако свалиш кутията на въздушния филтър от шофьорската страна :D лесно се сваля а увеличава достъпа до стртера :yes:
Успех !!!
Bayerische Motoren Werke
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: bmw e39 стартер
Мнение от Пресиян Василев » 13 Фев 2010, 22:52
10 мин. и е доло.
Регистриран на: 3.09.2008
Местоположение: Приморско
Кара: e-39
Мечтае да кара: голям камион
Re: bmw e39 стартер
Мнение от Пакостин » 14 Фев 2010, 1:05
Не забравяй акумулатора да откачиш, че после :banghead:
...нищо не е така както изглежда!!!
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: bmw e39 стартер
Мнение от INTEGRALE » 14 Фев 2010, 18:52
:mhihi: На Е60 е страшна гимнастика :dunno:
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: bmw e39 стартер
Мнение от **Novobraneca » 14 Фев 2010, 19:07
sp2022 написа:
Успех !!!
Колегата е писал че колата е ТДС, а там не е нужно да се сваля въздушния филтър ;)
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Re: bmw e39 стартер
Мнение от **Novobraneca » 14 Фев 2010, 19:10
fikito написа:здравейте колеги интересува ме как се сваля стартера на бмв 525 тдс 1998г. и дали е трудно за сваляне и дали е вазможно да се свали на място благодаря предварително....
Колега по принцип се сваля лесно, желателно е преди това да откачиш акумлатора, защото единия силов кабел на ''+'' отива до стартера и е възможно да даде на късо ;) А за по лесен достъп се сваля смукателния колектор, но всеки сам си преценява. Успех
Кара: 525tds
Re: bmw e39 стартер
Мнение от bera » 14 Фев 2010, 23:02
presko79 написа:10 мин. и е доло.
Presko железен си ,брат. Такива хора като теб ми трябват долу в машинното.
