Шум в скоростиния лост.
19 мнения
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Хора нещо странно забелязах днес , Като включа на 5та скорост скорстният лост започва да издава странен шум (направо като вибратор бръмчи) и колкото повече увеличвам скороста толкова по силен става шумът прави го само на тази предавка сички други са си нормални. Махнах топката да вида дали ще спре , но пак същото , ако някои има някаква идея от какво може да е това нещо да сподели.Благодаря предварително.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: Шум в скоростиния лост.
Колега това не е добре отива на сваляне на скоростна кутия нещо е станало с петата предавка ,може някой зъб да му е паднала циментацията ако е прекарал м/у зъбчатките нещо твърдо.Поогледайте кардана и окачването му също висящия лагер и каретата но мен малко ме съмнява да е от това защото,щеше да се чува и на други предавки.Правих преди време един мерцедесC класа и беше нещо подобно като шум и се оказа висящия лагер на кардана,ако се разминеш с това си добре
- Monoid
Мерси много колега , а да те питам някаква ориентировъчна цена на този лагер да знаеш ?
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
При мен преди време се получаваше на 3-та скорост същото,а останалите си бяха наред.Смениха ми карето на кардана и се оправи.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- nedbmw
Не знам за цена има всякакви не взимай непроверени части.
Monoid написа:Мерси много колега , а да те питам някаква ориентировъчна цена на този лагер да знаеш ?
висящия лагер към 60-70 лв.ж зависимост от марката , а гуменото каре на кардана към 90-100 лв.пак в зависи от марката,но ти говоря за немски като SWAG ,LEMFЦRDER и т.н.
- Monoid
Благодаря много колега , а каде се намира точно това нещо и дали ще мога сам да си го погледна?! Идеята ми е като легна под колата ще го видя ли и ако го как да разбера ,че е заминал ?
- santo_bansko
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Банско!
- Кара: Само компоти:)
Тряя на канал
Иначе лесно висящия лагер се намира в средата на кърдана на око се гледа също като фанеш кърдана и го разклатиш на горе на доло
- Monoid
Ясно ще ида да погледна на някои канал за кво става въпрос , а как да разбера дали се е развалил ?
- santo_bansko
колега,хващаш кардана и го разклащаш силно ако не мърда от лагера значи е добре,ако има луфтове е за смяна
- nedbmw
Другия най сигурен начин, но има малко разглобяване .Значи трябва да се отвие конзолката с тампона кадето е набит лагера и лагера се завърта заедно с конзолката ,но първо трябва да де махне всичко което пречи да се осъществи това завъртане ,ако издава шум от сух лагер значи е за смяна .
- Monoid
Благодаря за отговорите колеги , но аз ще изчакам да се постопли малко времето и тогава ще отида някои маистор да ми я погледне. Като я оправя ще ви уведомя от какво е бил проблема.
- Monoid
Колеги днес бях в сервиз и като качих един от маисторите в колата да види за кво става въпрос ми каза че това надали е от висящия лагер или някое каре а каза нещо в скоростната кутия. След тва ми каза , че ремонта ще ми струва по скъпо от колкото да си сложа нова кутия , някои има ли някаква представа за какви пари е едно отваряне на скоростна кутия и дали като я отворят трябва и ново масло да купувам.
- nedbmw
Цената зависи от много фактори (маистори, какво трябва да се смени и т. н.)гледам , че се намират много кутии на сносни цени.Аз даже имам едно БМВ318тдс за разпродаване на части и като се поразрових из справочниците се оказа ,че ск. кутия става и на всички бензинови модели до 320,а даже и на по новите Е46.Гледал съм марката и предавателното съотношение на кутиите.
19 мнения
