Проблем с горивната система
6 мнения
Здравейте!
Някакви предположения за този надпис на таблото...."Fuel inject.sistem". Изписа го в движение, след което колата изгасна. Помпата в резервоара не работеше и я смених, но проблема остава. Колата не пали и продължава да изписва същото на таблото. Утре ще я закача на комп.да видим какво ще "изскочи".
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Re: Проблем с горивната система
Колега здр.,ще повярваш ли че на мен ми се случваше точно това при паленето на ксенона! Имаш ли такьв? Ако да ,ще ти кажа решението.
Благодаря за отговора. Днес обаче разреших проблема. Както очаквах- оказа се, че трябва да сменя и помпата, която се намира под седалката. Колата запали. Въпреки това ми е интересно какъв може да е бил проблема при теб. Звучи странно.
- gazdov
- Регистриран на: 18.10.2009
- Кара: E39 525tds Automatic 1998
plam75 написа:Благодаря за отговора. Днес обаче разреших проблема. Както очаквах- оказа се, че трябва да сменя и помпата, която се намира под седалката. Колата запали. Въпреки това ми е интересно какъв може да е бил проблема при теб. Звучи странно.
и аз го имах този проблем,оказа се че е от дебитомера
- iliew
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
проблема е бил че е е спаднало налягането което отчита датчика на филтъра (в следствие на неработещата помпа ) и от там ти е изписало тази грешка
Барай шишарката Минкеее ....
6 мнения
