Проблем С парното на Е36
46 мнения
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Re: Проблем С парното на Е36
Отвърти капачката на казанчето и пробката за обезвъздушаване , наливаи антифриз докато през пробката не почне да излиза. За да може да искара възух ако има в системата.След тва запали и я дръж в обороти да развърти водата и докато тръгне топлото.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
- I_love_bmw
- Регистриран на: 26.01.2010
- Местоположение: Града на 100-те Сводника!!!
- Кара: 318 и
- Мечтае да кара: М5 Е60
Monoid написа:Отвърти капачката на казанчето и пробката за обезвъздушаване , наливаи антифриз докато през пробката не почне да излиза. За да може да искара възух ако има в системата.След тва запали и я дръж в обороти да развърти водата и докато тръгне топлото.
И аз имам същия проблем и днеска май пак ще обезвъздушавам, ама като започне да илиза вода от пробката преди да я запаля, да затворя ли капачката на казанчето и пробката или да ги оставя отворени.
Благодаря предварително.
- Monoid
Да затваряш палиш и държиш в обороти(примерно 3 хиляди). И би трябвало да ти тръгне топлото на синиото , поне при мене е така. Успех !!
- I_love_bmw
- Кара: 318 и
[quote="Monoid"]Да затваряш палиш и държиш в обороти(примерно 3 хиляди). И би трябвало да ти тръгне топлото на синиото , поне при мене е така. Успех !
Мерси колега
I_love_bmw написа:Monoid написа:Да затваряш палиш и държиш в обороти(примерно 3 хиляди). И би трябвало да ти тръгне топлото на синиото , поне при мене е така. Успех !
- Monoid
Незнам колега , но щом казваш че има топло отстрани не би трябвало тва да е проблема. Наи добре е да идеш да попиташ някои , които разбира от тия неща.Ако си от софия мога да ти кажа къде да идеш за да ти разрешат проблема.
- nike69
- Регистриран на: 15.07.2009
- Местоположение: гр.Шумен
- Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
И аз имам същия проблем.От както стана студено от централните духалки духа само студено. А на прозореца горещо.С климатроник съм 95г. е колата. Казаха ми, че въртока който определя от къде да излиза топлото задвижвал някакви клапи с жило, което може да се е откачило някъде или да са замръзнали клапите за разпределяне на въздушната струя.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
nike69 написа:И аз имам същия проблем.От както стана студено от централните духалки духа само студено. А на прозореца горещо.С климатроник съм 95г. е колата. Казаха ми, че въртока който определя от къде да излиза топлото задвижвал някакви клапи с жило, което може да се е откачило някъде или да са замръзнали клапите за разпределяне на въздушната струя.
Tова което си писал за врътката която регулира на къде да духа е точно така,както и за клапите,но няма нищо общо със студеното което се появява.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- nike69
Ами явно проблемът не е само там. Защото освен да духа студено проблемът ми е и че не спира да духа от централната духалка независимо от положението на тази врътка
nike69 написа:Ами явно проблемът не е само там. Защото освен да духа студено проблемът ми е и че не спира да духа от централната духалка независимо от положението на тази врътка
Значи клапата за външен въздух не ти затваря, поради тази причина също когато си настроил на прозореца ти меша въздуха от парното с външния и затова не духа достатъчно топло.
Аз го имам същия проблем но не остава напълно отворена клапата та горе долу съм добре.
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
моят кола също няма климатик, нито климатроник, но точно 5 мин след като съм я запалил вътре става наистина топло, дори в най-големите студове ... явно наистина имаш проблем колега
Иначе ако всичко ти е наред ще се стоплиш, не се притеснявй, парното си топли доста добре.
- BorisMW
Врътката,която регулира посоката,върти посредством жило едни клапи ,чрез които се насочва въздуха.Единият ти проблем е от там.При мен се получава само че когато врътката е към краката,обаче топло отива и към стъклото.Като го дам в другите положения всичко си е ОК.Проблемът е ,че сега имам парно,навън е сняг и няма къде да разглобявам,а и не знам къде се намират тези клапи точно.Другият ти проблем е най-вероятен с това което каза колегата kris.
Страничен въпрос.При всички ли като пуснете парното се чуват едни клапи да свирукат и цвилят зад жабката?Днес покарах на брат ми компота и такова нещо не чух-е бати кефа-няма шум,нищо??
- nike69
Явно ще трябва да се разглобява.Но не знам как се стига до клапите.Мисля да се консултирам и с техника който се занимава с климатика,той ми сменя и филтъра на купето,че е на гадно място
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
BorisMW написа:Врътката,която регулира посоката,върти посредством жило едни клапи ,чрез които се насочва въздуха.Единият ти проблем е от там.При мен се получава само че когато врътката е към краката,обаче топло отива и към стъклото.Като го дам в другите положения всичко си е ОК.Проблемът е ,че сега имам парно,навън е сняг и няма къде да разглобявам,а и не знам къде се намират тези клапи точно.Другият ти проблем е най-вероятен с това което каза колегата kris.
и в моята кола няма шум колега, явно има нещо при теб, или просто си е така, но аз нямам такъв шум ...
- thugmc1
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36coupe320
аз сам с 320 Е36 (климатроник)при мене пък кагато колата е на празен ход и е загряла колата не ми духа топло имам парно добро оба4е като трагна и сам на ход, спра ли горе доло пак става така 4е не духа топло от кво може да е (дали обезвъздушаването нещо)или...
46 мнения
