Проблеми с DSC / ABS ?
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
Регистриран на: 19.05.2008
Re: Проблеми с DSC / ABS ?
Мнение от flame » 04 Фев 2010, 18:19
Аз утре ще ходя по едни села и паланки и ще ви докладвам след това :D
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: посред Витоша
Кара: Трамвай по Графа
Мечтае да кара: Подводница
Детайли за колата: F10 530 xd
Мнение от icog » 04 Фев 2010, 18:46
Mollov написа:Ако колата се поднесе странично без да се случи превъртане на гумите не съм сигурен, че DSC-то ще има вариант да сработи... като му гледам начина на действие... едва ли... просто ще се хлъзнеш... но и имай в предвид, че всичките тия системи все пак искат да имаш сцепление с пътя... :)
Според мен преди да стигнеш до "странично поднасяне" - с вратите напред - колата първо ще поднесе задницата. Няма как просто да подскочи и да тръгне с вратите :). А ако тръгне да ти поднася задницата, системата ще се намеси точно по начина, по който е проектирана да го прави. В случая няма да ти отнеме газта, понеже не си я натиснал, но ще приложи спирачно усилие на правилното колело - външно предно, като по този начин измести инерчния момент и обърне посоката на въртене. Или поне ще се опита :lol:. По-добре да не забравяме, че колите ни могат да "прощават" малки грешки, но не и старателните ни усилия да се изплющим в някой дънер :lol: .
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 04 Фев 2010, 19:44
Ако не подаваш газ в този момент, не съм сигурен дали първо задницата ще се поднесе... може и така да е... ама на толкова хлъзгаво... май си трябват шипове на гумите, а не DSC :D
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 04 Фев 2010, 19:52
icog написа:
да... дсц-то винаги се опитва да те завърти натам накъде си врътнал волана (идеята е че искаш натам да вървиш)... за тази цел бие предни и задни спирачки на по гума като се опитва да завърти колата около подходящото колело...
за претърколването със и без електроники- и двете си имат свойте характеристики- сакатлъка с дсц е мъчително бавен и те оставя с чувството че си можел да спасиш положението някак си :) блъсването без електроника пък е внезапно и след това ти е по-спокойно защото си мислиш че всичко е станало толкова бързо че си нямал никакъв шанс :D
Регистриран на: 5.04.2005
Мнение от MaXimal » 06 Фев 2010, 17:44
Първо: Защо не прекръстите тази тема на DSC/DTC и тук да се коментира всичко свързано с тях? Защото съм сигурен, че има поне 10 теми за тракшън контролите...
Второ:
Възможно ли е след ъпдейт на софтуера системите да са станали по-ефективни? Сега като натисна копчето веднъж(DTC) почти не мога да направя дрифт т.е. става, но много малък и веднага ме вкарва в пътя. Другото което забелязах, е че когато пак е натиснато веднъж копчето(DTC) като се опитвам да я пързалям ми премигва лампичката с триъгълничето, а преди никога не е мигала. Не знам дали може да се разбере какво съм написал ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 06 Фев 2010, 19:32
За премигването е нормално, щото ти си активирал DTC-то, но и DSC-то е активно и съответно то сработва като се наложи... задръж копчето да светне триъгълника и тогава пак ще говорим ;)
Мнение от MaXimal » 06 Фев 2010, 19:35
Mollov написа:За премигването е нормално, щото ти си активирал DTC-то, но и DSC-то е активно и съответно то сработва като се наложи... задръж копчето да светне триъгълника и тогава пак ще говорим ;)
Знам, аз казвам, че преди като беше пуснато DTC ми позволяваше повече забавление, а сега вече не ми позволява.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: BMW X3 3.0d
Мечтае да кара: 650xi
Мнение от dan1el » 07 Фев 2010, 23:47
lusienk написа:Моят въпрос е , задействат ли се тези системи ако колата тръгне да се занася ,а в същия момент не се подава газ? Примерно влизам в завой с висока скорост без да подавам газ в момента.
Включват се. Вчера го проверих без да искам. Прибирах се от Златните Мостове, бях на скорост с около 40, без газ и на един десен завой, леда беше прилично излъскан, задницата леко тръгна, но DSC-то светна и я вкара в пътя.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: софия
Кара: F31
Мнение от бабъл » 08 Фев 2010, 18:29
Имам един въпрос:При изкачване на заледен участък,не е ли по добре да си с изключено DSC :?: Дадох колата на приятелката ми в събота и тя тръгнала да изкачва една заледена улица с завой на първа и то бавно,стигнала до средата,колата явно е пребуксувала,системата отнела от гаста и честито:тръгнала назад и директно в една къща :evil: Като бонус след 15 минути от горе слизал един лендкрюизер,не взел завоя и се натресъл в нея :ranting: Ако системата беше изключена със сигурност нямаше да спре и тръгне назад,поне според мен :!:
Регистриран на: 31.05.2009
Кара: Е39 520Д
Мнение от gkgeorgiev » 08 Фев 2010, 21:48
бабъл написа:Имам един въпрос:При изкачване на заледен участък,не е ли по добре да си с изключено DSC :?: Дадох колата на приятелката ми в събота и тя тръгнала да изкачва една заледена улица с завой на първа и то бавно,стигнала до средата,колата явно е пребуксувала,системата отнела от гаста и честито:тръгнала назад и директно в една къща :evil: Като бонус след 15 минути от горе слизал един лендкрюизер,не взел завоя и се натресъл в нея :ranting: Ако системата беше изключена със сигурност нямаше да спре и тръгне назад,поне според мен :!:
Ей на това му се вика каръщина :(
В интерес на истината си прав, ако го е изключила, най- много малко задницада да поднесе.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 08 Фев 2010, 23:38
Според мен щеше да продължи да буксува яко докато не изпили леда под гумите и да почне да се пуска назад по същият начин... не виждам как гумите ще добият повече сцепление при изключено DSC... освен това DSC-то отнема от RPM, но не ги отрязва изцяло...
Лед и наклон... тва май само щар по щар помага...
Мнение от icog » 09 Фев 2010, 10:15
С 4 гуми на лед по нагорнище няма особено значение дали си с ДСЦ или без. Въпроса е да натиснеш навреме спирачката преди колата да тръгне обратно (което предполагам е станало, легнала е на спирачката СЛЕД като колата е тръгнала назад). Като стане така се молиш бордюра да е висок, ако изобщо го има :lol:.
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
