Проблем с ABS/DSC....
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
10 мнения
Колеги,днес се появи проблем с другата ми кола Е87 130i.Спи от вън и в това студено време не съм я карал от 20-тина дни, а само я препалвам.Та днес я запалих и я оставих да поработи докато изпуша една цигара и си викам да пробвам дали ще може да излезе назад(около нея се беше ступил снега),но беше заледено.Мръднах я 20-30см и пребоксува,но не съм я мъчил,а пробвах да я върна напред и пак пребоксува,пуснах газта върнах на P и след няколко секунди пак на D без газ си тръгна сама и я нагласих,обаче изведнъж таблото ми стана като коледна елха.Светна ABS,DSC и символа на ръчната спирачка,като на мястото на часовника и там светеше ABS и четерите светеха във жълто.Гасих и я палих няколко пъти,но датчиците си светеха и я оставих.В книжката пише,че когато свети в жълто или има неизправност, или електронното разпределение на спирачното усилие(EBV) е все още активно(не ми е мн ясно).Натиснах бутона DTC ,но не реагира.
Ако някой може да ми каже какво точно е станало и какво да направя(да се надяваме,че утре като я запаля вече няма да го има този проблем
Благодаря предварително
). Благодаря предварително
По-добре най-бавното BMW,отколкото най-бързият Golf
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Re: Проблем с ABS/DSC....
Съжалявам за дублирането на темите,просто колата ще ми трябва тези дни и реших,че шп-бързо ще получа отговор ако направя нова тема
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
На мойта кола и беше станало подобно нещо.Пробвай да я изкараш на улицата и тръгни няколко пъти по-рязко и пробвай да я засучиш малко...поне при мен се оправи така,явно се е объркала системата,защото аз се пързалях.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Бягай направо на диагностика... може да се е смръзнала и някой друг датчик да се е омазал... на компа ще си каже веднага какво й е
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И аз мисля, че с каране ще се оправи. Като вдигне над 30 км/ч компа ще си рестартне абс-а и другите системи ще си получат коректни данни.
Мерси за съвета,ще пробвам да я поразкарам.Като я запалих ми светна и датчика за runflat-a в жълто.Ако не стане с каране ще я карам на диагностика
Колеги, мерси за съвета да я покарам.В момента, в който тръгнах всичко се оправи и вече не свети нищо
Моля модераторите да заключат темата.
10 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
