Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от LUCIFER'S » 03 Фев 2010, 10:37
Lacho написа:
При мен водната помпа е при печката и е отделна, не е от този модел който е под клапаните, при клапаните няма помпа, колата по вин е 04/2001....
да и моята е с автономна помпичка или печката е термо топ Z, горе има само клапани... и намен не ми бачка MAX... преди всичко бачкаше и това ме навежда на мисълта, че след отключването е станало нещо софтуерно, което ще си покаже...
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 03 Фев 2010, 10:47
LUCIFER'S написа:
Lacho написа:
На мен също миналата година ми работеше МАХ, а сега не, а на Direct Mode работи ли ти, защото при мен не. А като запаля колата си работи :dunno:
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Фев 2010, 11:03
не ми работи, само фучи.... и в най-скоро време ще отида да я тествам с дис и би трябвало да си покаже, но пак си мисля, че от ретрофита стана нещо, защото таймерите ми излезнаха на мид чак на втория ден след отключването
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Фев 2010, 12:25
Дали ще стане с прекодиране?Това ще е най лесния вариант.
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 03 Фев 2010, 12:33
Ivo_Borisov написа:Дали ще стане с прекодиране?Това ще е най лесния вариант.
Иванов ще каже :D
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Фев 2010, 14:50
LUCIFER'S написа:
Иванов ще каже :D
Ще чакам и аз неговото мнение и ако стане и аз действам :driving:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 03 Фев 2010, 16:55
Иво при тебе с прекодиране няма да стане. Прекодиране е нужно ако се смени ел. блока на печката. А ти не си го правил. Защото аз като ти оключих печката тя си работеше после нещо и е станало.... но какво.....
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Фев 2010, 19:24
Имам предвид с ново вкарване на ретрофита/дано съм обяснил правилно/.Защото гледам на колегата LUCIFER'S печката е същата работа като моята :roll: Не знам,две печки да имат един и същи проблем след отключване е малко вероятно.Ама ще го мислим нещо :driving:
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 03 Фев 2010, 21:45
И мойта има подобен проблем, като твоя Иво, в началото работеше после спря и сега си работи само като запаля колата.
След последния тест който включваше принудително включване първо на нафтовата помпичка, след това и на самата печка чрез ИНПА-та започна да ми изписва грешка нафтова помпа, но като я изтрия и не се появява повече и излиза че печката си работи нормално, но всъщност като я настроя на таймер сутрин не тръгва.
Направо ще ме побърка т'ва гадно КЮМБЕ :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Фев 2010, 22:44
Аз съм с IRIS,печката би трябвало да работи само на запален двигател но гадинката не работи и тогава.Дори и с ИНПА-та като я пусна принудително пак само фучи и не пали.Дава грешка в свеща ама дали е изгоряла или управлението не я пуска да работи,не знам :roll: Печката си е голяма екстра ама нашите са много проблемни.Дали на оригинално отключените е така?Май само на тези които ги отключваме в последствие има проблеми?Така ли е колеги?
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 03 Фев 2010, 23:40
Ето какво се случи тази вечер, прибрах се към 20:20ч. и настроих печката за 21:30ч. да се включи и да затопли колата, слизам в 21:45 и чудо печката работи и в купето си беше доста топло, сега съм я включил да видя утре сутрин какво ще се случи.
Иво, а пробва ли след като я включиш принудително с инпата да изчистиш грешката, след което да покараш, и на следващия ден да провериш отново с ИНПА дали я има, защото при мен се появява само при принудително стартиране с инпа и след като я изчистя повече не дава грешка никъде. Ако не си го правил пробвай, но ти препоръчвам преди това да я рестартираш по начина описан в ръководството което пусна ЛУЦИФЕР, за да си сигурен, че не е забила.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2010, 0:29
Утре ще си поиграя да видя дали ще стане.Мерси за съветите :wave:
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 04 Фев 2010, 10:24
Отивам тази сутрин при колата, отварям вратата и какво се случи, в купето беше топло, давам на контакт стрелката на температурата беше стигнала в края на синята зона, започвам да си мисля че тая мойта печка си има собствено мнение. :mhihi:
Регистриран на: 26.11.2009
Кара: Е39 525d
Мнение от karlosjackal » 07 Фев 2010, 12:50
Аз продължавам борбата с мойта печка.Моля за съдействие.Някой знае ли къде се намира релето на тази печка.Защото при мойта идва постоянно захранване, а на схемата дава плюса през реле.което ме води на мисълта че може би е залепнало. :roll:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Фев 2010, 22:20
Ново двайсе!Тъпата печка одеве почна да си работи сама,без да съм правил каквото и да е по нея :shock:
