На контакт без да е запуснат двигателя ?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 01 Фев 2010, 20:52
Допустимо ли е колата да стои на контакт - второ положение на стартерния ключ без да е стартиран (без да работи) двигателя? И освен това ми е интерасно примерно 100 кг. товар какво отражение дават в разхода градско? :wave:
Кара: М40, 1.6
Re: На контакт без да е запуснат двигателя ?
Мнение от Chapai » 02 Фев 2010, 12:06
И никакви мнения? Не мога да повярвам... :shock: Та това е форума на BMW... :D
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 02 Фев 2010, 12:16
Chapai написа:..... И освен това ми е интерасно примерно 100 кг. товар какво отражение дават в разхода градско? :wave:
за 100 не знам, но 124,78кг увеличават разхода с 0,48л на 67км :bchug:
ботокс ефект
Регистриран на: 5.12.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: черна сянка
Мечтае да кара: още по-черна сянка
Мнение от Dido_stz » 02 Фев 2010, 13:20
Chapai написа:И никакви мнения? Не мога да повярвам... :shock: Та това е форума на BMW... :D
какво мнение очакваш на тоя въпрос дето си задал?
Denev написа:за 100 не знам, но 124,78кг увеличават разхода с 0,48л на 67км :bchug:
в грешка си - трябва да се отчете надморската височина, атмосферното налягане, налягането в гумите и насрещния вятър - по мои изчисления за тия 67 км дето си ги минал разхода ти трябва да се е увеличил с 0.52385 цяло и 8 в период :paranoid:
the project is ready....
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Фев 2010, 13:30
Стига де. Игнорирайте втория въпрос, ако ви дразни ;)
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 02 Фев 2010, 15:15
Chapai написа:Допустимо ли е колата да стои на контакт - второ положение на стартерния ключ без да е стартиран (без да работи) двигателя? И освен това ми е интерасно примерно 100 кг. товар какво отражение дават в разхода градско? :wave:
Като дадеш на втори контак се включват много консуматори: помпата в резервоара, подгревни свещи, подгряване в горивния филтър, датчици, DME, климатична система дори и да не е пусната най-малкото подава ток на ел. вентилите, лампи и други.
Акумулатора може да падне доста бързо.
Моето мнение е че двигателя не трябва да се държи на контакт без да е запален.
По втория въпрос. Колко са 100кг. като процент от масата на автомобила ти?
Ако са 50% е едно, но ако е 5% е съвсем друго. Всеки грам е от значение за разхода на гориво и вървенето на колата.
:OT: Знаете ли защо истинските спортните педали са целите в дупки?
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 02 Фев 2010, 15:53
bmw325tds написа:
Chapai написа: :OT: Знаете ли защо истинските спортните педали са целите в дупки?
И защо има толкова пластмасови елементи по колите ни въпреки ,че са чупливи и по-малко трайни от металните?
Колкото по-малко ненужни неща държиш в колата си толкова по-добре
36436
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 03 Фев 2010, 0:51
По 1-вият въпрос-при нашите коли не е опасно,ако не вземаме предвид повишената консумация.Опасно е да оставиш на контакт двигател,чиято запалителна система е комутирана от "чукче и наковалня",щото вероятността да изгориш бобината е доста голяма (това може да стане,ако чукчето е останало затворено при изгасянето на мотора).
Вторият ти въпрос е дразнещо странен,но ще ти отговоря така:Ако колата ти гори 11/100 тежейки 1.3 тона,100кг. представляват 7.69% от теглото и. Значи колата ти гори 0.845л/100км за всеки 100кг от собственото си тегло.7.69% от 11л. = 0.845л.Следователно ако увеличиш теглото със 100кг , то колата ти ще гори с около 0.845л повече,което е 11.845л/100км. :idea:
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 03 Фев 2010, 8:47
Логично. Благодаря...
Мнение от bmw325tds » 03 Фев 2010, 9:45
ned_gm28 написа:По 1-вият въпрос-при нашите коли не е опасно,ако не вземаме предвид повишената консумация.Опасно е да оставиш на контакт двигател,чиято запалителна система е комутирана от "чукче и наковалня",щото вероятността да изгориш бобината е доста голяма (това може да стане,ако чукчето е останало затворено при изгасянето на мотора).
Колега евала за сметките, но не са много верни.
Ти си направил линейно уравнение от първа степен, т.е. линейно повишаваш разхода на гориво за сметнка на товара.
По тази логика ако олекотиш същия автомобил до 500кг, той ще гори 4.23л/100км, което не е вярно, защото ще махнеш от товара но двигателя пак ще си гори същото гориво. Не случайно един седлови влекач гори 35л/100км и празен и пълен, а разликата е 20т. товар.
При тези сметки трябва да се вземе в предвид динамиката. И като имате в предвид, че над 100км/ч съпротивлението на въздуха и масите се изменят кватратично нещата стават сложни.
С 100кг товар разхода ще се увеличи с около 0.3л/100км.
Моята кола съм я засичал ивън градско. Разликата в разхода когато съм сам и когато съм с още 4-човека на 100км е 0.5л.
Мнение от ned_gm28 » 04 Фев 2010, 2:23
Да колега,зная че тази сметка не е много вярна и точна.Може би се доближава на 90% до истината,но в тесни граници (примерно + - 150кг при общо тегло 1500кг),но увеличи ли се толерансът,процентите доста ще избягат от истината.Все пак обаче,мисля,че 100кг товар в градски условия ще окажат по-силно въздействие върху разхода,отколкото по автомагистрала :!: А и не мисля,че разлика в разхода от 0.5/100 трябва да притеснява някого,при нормален среден разход в градски цикъл 10-12/100.Все пак говорим за автомобил, и то BMW,а не някаква уникална малолитражка,от която се очаква разход 3.9/100 :!: Тогава 0.5л в повече ще са си голям преразход ;)
Регистриран на: 28.02.2008
Мнение от dimitrio » 03 Мар 2010, 1:20
На контак дърпа ток но не е проблем,а за килограмите не би трябвало да гори повече от обикновенно,все пак колите са ни с пет места.
Регистриран на: 19.06.2006
Мнение от gesho » 03 Мар 2010, 12:40
колега толкова ли има значение за теб 200грама бензин повече?а за контакта има уреди който използват ток при втория контакт ........
DDT
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 03 Мар 2010, 14:34
Добре де, щом толкова Ви дразни вторият въпрос да поясня: Свързан е с това, че от години разнасям в Е36-то набор от инструменти които никога не съм ползвал. Но какво да се прави, закърмен съм с руска техника - въпрос на навици, а пък влияе и на разход и на динамика. То и първият въпрос май е свързан със същото.
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 03 Мар 2010, 15:47
Chapai написа:Добре де, щом толкова Ви дразни вторият въпрос да поясня: Свързан е с това, че от години разнасям в Е36-то набор от инструменти които никога не съм ползвал. Но какво да се прави, закърмен съм с руска техника - въпрос на навици, а пък влияе и на разход и на динамика. То и първият въпрос май е свързан със същото.
Колега по повод на руската техника , знаеш ли какъв Москвич са измислили руснаците ?! С не 5 , а 6 места , 6тото било за монтиора :D :D :D Както неможе без шофиор да се движи , така неможе и без монтиор :lol: а за разхода , значи май си отгопварям защо колата ми гори над 23 л. Трябва да отслабна :lol: :D А сега се сетих още нещо . Руснаците са измислили машина на времето ..... Каква е тя ли ?! Тя е една чисто нова руска кола в която сядаш и автоматично се връщаш 60 години назад в автомобилостренето :D :D :D
