Здравеите колеги,малко помош за акумолатор!!!
24 мнения
- edinak
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: asenovgrad
- Кара: e36compact
- Мечтае да кара: x5
Здравеите колеги,даите идея какво да правя?От извесно време съм без работа и не ми се налага да ходя някаде с колата ,освен това и парите не достигат,но проблема е в това че като не я карам една седмица и акумолатора губи тока и се налага зареждане,което не е проблем ,но мисля че така ще унищожа акумолатора.Въпроса ми е дали ще има проблем ако го откача ,проблем за колата и акумолатора?Благодаря на всички отзовали се!!!
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: Здравеите колеги,малко помош за акумолатор!!!
Прави и 2-3 кръгчета на квартала през ден
- ivan1590
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: E34 520i, E30 318
Ако акумулатора замръзне пиши го бегал.Ако няма да караш колата дълго време по-добре го свали и го прибери на топло, но в този случай няма да ти работи алармата и централното на колата.
- edinak
- Кара: e36compact
забравих да кажа ,че колата е в гараж и няма опасност от замръзване на акумолатора или за алармата
Съвета ми е да го свалиш, за да не се точи изобщо. Ако ти се занимава можеш да го оставиш в колата и през няколко дни да правиш това:
Пълен разряд с фарове и пълно зареждане на най-бавно.
ivan1590 написа:Ако акумулатора замръзне пиши го бегал.Ако няма да караш колата дълго време по-добре го свали и го прибери на топло, но в този случай няма да ти работи алармата и централното на колата.
и защо да го пише бегал?
- ivan1590
vladuicho написа:ivan1590 написа:Ако акумулатора замръзне пиши го бегал.Ако няма да караш колата дълго време по-добре го свали и го прибери на топло, но в този случай няма да ти работи алармата и централното на колата.
Когато се разреди акумулатора замръзва и невъзвратимо се повреждат плочите.Най-добре е да се съхранява зареден и на топло.
Спокойно можеш да го откачаш,нищо няма да му стане
- zaharin3
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
- Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
свали го и го остави на по топло и като речеш да излизаш го зареди един час.ще запали.но виж да няма суха клетка.
ivan1590 написа:vladuicho написа:ivan1590 написа:Ако акумулатора замръзне пиши го бегал.Ако няма да караш колата дълго време по-добре го свали и го прибери на топло, но в този случай няма да ти работи алармата и централното на колата.
на теория е така но на практика не,почти всеки замръзнал акумулатор се възтановява колега,иначе си прав че е трябва да е зареден и да стои на топло
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
И преди зимният сезон да се замери гъстотата на електролита, ако е разреден повечко с дестилирана вода температурата му на замръзване се повишава.
Никой не мое ма връне на селу!
Колега, щом не караш колата и е в гараж го прибирай на топло.
- PeBuLs
- T.N.T. for the brain
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Слънцето да се мръщи!!!
гледам говорите си за акумулатори да не пускам нова тема
каква марка ще препоръчате
колата е дизел
дават ми някакви Искра калциев или нещо такова беше
колата е дизел
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
PeBuLs написа:гледам говорите си за акумулатори да не пускам нова тема
колата е дизел
Оригинален, AGM - с гел в него. Ако смяташ, че покупката е разумна.
Ако не пак АГМ, на чуждестранен производител. Българските акумулатори са боклуци в 90% от случаите.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- edinak
- Кара: e36compact
благодаря на всички
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Petrolhead, Моджо
