Живак
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
ето на какво попаднах в нета
Вчера към 19:43 часа е получен сигнал от РЦ „112" за счупен живачен термометър в частен дом в ж.к. „Славейков", бл. 131, вх. 1, ап. 11, ет. 2 в Бургас. Спасителна група от отдел "Аварийно-спасителни дейности" към Териториална дирекция "Гражданска защита" - област Бургас е обработила мястото и събрала живака. Пострадали няма.
Сигналите за помощ при идентични случаи са доста чести, сочи бюлетинът на службата. Burgas24.bg напомня как трябва да се реагира в такива случаи:
Ако счупите термометър или поради някаква друга причина разпилеете живак трябва да предприемете следните защитни мерки:
- Мястото на разпиления живак се обработва със сяра на прах. Отворете прозорците, за да се прочисти въздуха в помещението
- Посипаният със сяра живак съберете с помпичка, лист от медно фолио, четка или прахосмукачка със задържащ филтър. Почистете мястото с миещи препарати.
- При поглъщане на живак, устата се изплаква добре с вода. При попадане на живак в очите, те обилно се плискат с вода в продължение на 15 минути. Трябва незабавно да потърсите лекарска помощ.
- Ако децата са играли с "подвижните топчета", незабавно свалете замърсените дрехи, изкъпете ги обилно с вода и сапун.
- При вдишване на живачни пари, пострадалият се извежда на чист въздух, и се оставя в покой.
- При всички случаи на отравяния с живак и живачни съединения потърсете лекар-токсиколог.
Живакът е течен метал, изпарява се трудно, но парите му са изключително отровни. Внасянето на живак в жилищата е опасно. С различни метали и сплави - злато, мед, сребро, месинг и бронз, живакът образува амалгама, трайно се задържа върху тяхната повърхност, изпарява се бавно и може да стане причина за сериозни натравяния.
При продължително въздействие на парите на живака върху човешкия организъм се получава метален вкус в устата. При високи концентрации се уврежда предимно нервната система, отслабва паметта, появява се обща слабост, раздразнителност, главоболие и нарушен сън. Попадайки в организма чрез храна живакът и неговите съединения, засягат сърцето, червения костен мозък, кръвоносните съдове, черния дроб, далака, храносмилателната дейност, бъбреците и кожата.
http://news.burgas24.bg/117605.html
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Живак
Да попитам, намерих един счупен термометър в къщата на баба ми. Явно нашите са го счупили без да разберат. Та питането ми е, тоя скапан живак за колко време се изпарява, щото не знаят дори къде и кога са го счупили. Вероятно е за години, та голяма драма ли е и следва ли да се притеснявам?
P.S. Ей такъв е. И някой знае ли, дали е бил пълен със живак, или с нещо друго?
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Живак
zAcK написа:Да попитам, намерих един счупен термометър в къщата на баба ми. Явно нашите са го счупили без да разберат. Та питането ми е, тоя скапан живак за колко време се изпарява, щото не знаят дори къде и кога са го счупили. Вероятно е за години, та голяма драма ли е и следва ли да се притеснявам?![]()
P.S. Ей такъв е. И някой знае ли, дали е бил пълен със живак, или с нещо друго?![]()
Тези за стайна и външна температура не са с живак ами със спирт и оцветител т.е. не са предназначени за проф. употреба. Само медицинските бяха едно време с живак. Аз все още си ползвам такъв.
Последна промяна gromovich на 23 Сеп 2020, 19:08, променена общо 1 път
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- zAcK
- Старши Алкохолик
Re: Живак
Мерси. Явно не е бил живачен. Доста четох и тоя шибан живак наистина се изпарява с години
Re: Живак
gromovich написа:zAcK написа:Да попитам, намерих един счупен термометър в къщата на баба ми. Явно нашите са го счупили без да разберат. Та питането ми е, тоя скапан живак за колко време се изпарява, щото не знаят дори къде и кога са го счупили. Вероятно е за години, та голяма драма ли е и следва ли да се притеснявам?![]()
Този е с червен “живак”- спирт и оцветител. Няма страшно.
Едит- колегата преди мене го е написал
Re: Живак
Битовите термометри са със всякакъв бълвоч вътре , спирт и разни заместители първо заради безопасноста второ заради цената . Затова и не са особено прецизни , живачните са обикновено медицински и лабораторни прибори защото живака е идеален когато се търси прецизно измерване на температура . Живака е течен метал и въпреки че е метал над течния живак има известно количество пари които са главния проблем а не самите топченца живак. При нормална температура няма опасност веднага като е пръснат та чак на пожар да се дейсва , но обезателно е добре да се събере или деактивира ако е в жилищно помещение . Проблема е че обикновено се пръска на много ситни топчета с голяма повърхност и с годините ще се изпари . Това съвсем не значи че ще го вдишате всичкия в такова помещение но мерките за безопасност не са излишни . В обикновен медицински термометър има вероятно около 1гр или малко повече живак , не е много но не е и малко . Деактивацията става със сяра на прах , пръснатия живак се посипва със сяра и филма приключва с него . Или със четка с тънки медни нишки , живака прави амалгама със метали като злато мед сребро и така може да се обере лесно .
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: Живак
От 1984 до 1989 вкл. бачках в Кремиковци, на 20-30 м от един голяаам комин. Няколко дена преди да напусна разбрах, че коминчето е изпускало 50 пъти повече живак от нормите. Каза ми го шефът.
Re: Живак
26 мнения
