Проблем С парното на Е36
Регистриран на: 28.06.2009
Мнение от wiiner » 31 Яну 2010, 23:52
Здравейте колеги имам проблем с парното на моята Е36-ца 318i с М40Б18
проблема ми е
Първо колата има много слабо парно
Второ от средната Духалка над Цд-то ми вобще не излиза топъл въздух и е затворена а съм виждал на други Е36-ци че и от там духа топло
някой ако може да ми помогне ще съм много благодарен че в тея Минусови температури не ме питаите как се кара :(
Последна промяна wiiner на 08 Юни 2016, 23:39, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Re: Проблем С парното на Е36
Мнение от Biogame » 31 Яну 2010, 23:54
Колега с климатроник ли си??
Ако си има едни клапи най вероятно са запекли.
А нивото на антифриза как е???
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 31 Яну 2010, 23:56
Ми може да е от много неща колега , но първо провери дали има антифриз в казанчето и ако няма долеи и обезвъздуши.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Мнение от wiiner » 01 Фев 2010, 0:31
Monoid написа:Ми може да е от много неща колега , но първо провери дали има антифриз в казанчето и ако няма долеи и обезвъздуши.
Проверил съм новото на антифриза е добре колата няма клима/климатроник
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Фев 2010, 0:33
Какво значи добре ? Къде ти е антифриза в казанчето ? На дъното , посредата , догоре ? И парното изчезва ли ти изцяло докато колата е на празен ход без да я караш.
Последна промяна Monoid на 01 Фев 2010, 0:35, променена общо 1 път
Мнение от wiiner » 01 Фев 2010, 0:35
Monoid написа:Какво значи добре ? Къде ти е антифриза в казанчето ? На дъното , посредата , догоре ?
5 см под максимума а това със средния панел от какво ли може да е че не изкарва топъл въздух
Последна промяна wiiner на 08 Юни 2016, 23:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 01 Фев 2010, 0:36
wiiner написа:
При положение че нямаш клима ще духа само при просореца и в краката топло. На централните духалки духа топло само ако си с клима. :winky:
Мнение от wiiner » 01 Фев 2010, 0:38
Kris написа:
wiiner написа:
ами то по тази логика как да се стопли през тези малки духалки на прозореца
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Фев 2010, 0:38
Ами значи аз имах същия проблем , но на 320ка. Оказа се че съм нямал достатъчно охладителна течност и понеже парното е наи-високата точка на тая охладителна система не достига топлата вода до там.
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 01 Фев 2010, 0:40
А като дадеш газ почва ли да духа топло или не ?
Мнение от Kris » 01 Фев 2010, 0:54
wiiner написа:
Kris написа:
wiiner написа:
Топли си и то доста добре, може да имаш проблем другаде също. Мойта също е без клима и духа само на прозореца и в краката и като загрее направо става баня в колата.
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: e46 320 Ci
Детайли за колата: Black, M6 Rims
Мнение от Xscape » 01 Фев 2010, 1:15
Антифриза... обезвъздушаване... и ако не - помпа, термостат... като дигаш оборотите трябва да духа по-топло... :)
Think. Believe. Dream. Dare...
Регистриран на: 10.12.2008
Местоположение: пазарджик
Кара: е30 м20б25 e46 320d
Мнение от владо4 » 01 Фев 2010, 12:51
ако е 92 год. с клима не духа топло. има тема то4но по тоя въпрос
http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
Мнение от Kris » 01 Фев 2010, 13:15
владо4 написа:ако е 92 год. с клима не духа топло. има тема то4но по тоя въпрос
Брат колегата е писал, че няма клима/климатроник.
Аре стига сме писали преди прочетем малко мнения, и да объркваме другите.
Мнение от wiiner » 01 Фев 2010, 13:19
Kris написа:
Колеги днес ще обезвъздуша и ше долея антифриз до максимум и ще видим дано има резултат
