Има ли проблем със зареждането?
Регистриран на: 17.09.2008
Мнение от stonik » 30 Яну 2010, 13:41
Здравейте!
Тръгвам от факта,че от известно време ми падат обороти на празен ход до около 550,та реших да си премеря зареждането.Става въпрос за 2.5 тдс.
Значи сутринта аккумулатора беше 12.3 V,включих подгряването-падна на 11.5,завъртам стартера и падна на 9.8 за секунда и запали.После се закрепи на 14.01,но като пуснах фаровете падна на 13.66 и дори да давам гас си остана толкова,даже и като изключих фаровете пак даваше 13.7 V. Та дали е за ремонт нещо или да си карам така?
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Има ли проблем със зареждането?
Мнение от badsharki » 30 Яну 2010, 14:10
Независимо от консуматорите трябва да ти дава 14В. Може да пада моментно, като включиш консуматор, но след това трябва да се връща пак на 14. Направи му една профилактика - четки, лагери ...
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 31 Яну 2010, 14:47
е 13,7 е горе-долу 14в ... все си мисля че е нормално ...
аз не съм замервал на мойта кола и не зам как е ...но ще проверя
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Яну 2010, 15:14
мойто зарежда на 14,7 14,8 без включени консуматори след първоначално палене
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 31 Яну 2010, 15:40
толеранса е от 13.9 до 14.4 волта
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Яну 2010, 15:59
anzak написа:толеранса е от 13.9 до 14.4 волта
какво да го правя ? проблем ли е ? акумулатора е 100А ...
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 31 Яну 2010, 16:13
колега ампеража на акумулатора ти няма нищо общо със зарядана алтернатора по принцип мери се при включени консуматори на празен ход и на 2000 оборота мисля беше и всякакви стойности различни от тези които съм ти дал са неприемливи в единия случай е слаб заряд в другия случай е презареждане и се лекува със сваляне на алтернатора профилактика ремонт ако се налага и това е
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Яну 2010, 16:18
ок , ще пробвам с включени консуматори
мерси
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 31 Яну 2010, 21:41
stonik написа:Здравейте!
И при мене е така колега, но после трябва да зарежда поне 13,8, мисля че не е зле да направиш профилактика на динамото, бях пуснал една тема преди, но модераторите не сметнаха да я качат в важни, както и да е, ето я и темата дано да ти е полезна viewtopic.php?f=35&t=161589&p=1781767&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+1%D0%BB%D0%B2#p1781767
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 31 Яну 2010, 22:05
Вади генератора,четките са по лев -два,И изобщо няма кои знае колко скьпи части по него.
Мисля че твоя точно беше ВАЛЕО.ако видиш зор ,маи имам 2 за части
Мнение от stonik » 31 Яну 2010, 22:30
Как да го извадя-от горе или от долу.Само четките може ли да се сменят,т.е. не са заедно с релето.Преско нямаш ли път кум Пловдив да се видим бре?
Мнение от **Novobraneca » 31 Яну 2010, 22:36
stonik написа:Как да го извадя-от горе или от долу.Само четките може ли да се сменят,т.е. не са заедно с релето.Преско нямаш ли път кум Пловдив да се видим бре?
Колега виж ми темата има и снимки мисля, че ще се справиш сам ;)
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 31 Яну 2010, 22:42
Виж темата на колегата**Novobraneca.
Много е зор на Омега Б,излиза отгоре с такова вьртене и белене на рьце че нее истина,но общо взето махаш акумолатора,2 кабела са силов и лампа,2 болта 8мм и започват мьки.Ако имаш вьзможност откачи двигателя от левия тампонми го надигни с крик или пьк лебедка,иначе трябва да кривиш планката на акумолатора.
Поздрави.пьт кьм Пловдив нямам за сега братле.успех
Мнение от stonik » 01 Фев 2010, 11:14
Благодаря много за съветите.Дано издържи оше малко,докато се стопли малко и я почвам.То и ремъци трябва да сменям и термостат май и тн .
Мнение от **Novobraneca » 01 Фев 2010, 11:19
stonik написа:Благодаря много за съветите.Дано издържи оше малко,докато се стопли малко и я почвам.То и ремъци трябва да сменям и термостат май и тн .
Еми ако не си сменял, сменяй и водна помпа и виско ;)
