Има ли проблем със зареждането?
16 мнения
Здравейте!
Тръгвам от факта,че от известно време ми падат обороти на празен ход до около 550,та реших да си премеря зареждането.Става въпрос за 2.5 тдс.
Значи сутринта аккумулатора беше 12.3 V,включих подгряването-падна на 11.5,завъртам стартера и падна на 9.8 за секунда и запали.После се закрепи на 14.01,но като пуснах фаровете падна на 13.66 и дори да давам гас си остана толкова,даже и като изключих фаровете пак даваше 13.7 V. Та дали е за ремонт нещо или да си карам така?
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: Има ли проблем със зареждането?
Независимо от консуматорите трябва да ти дава 14В. Може да пада моментно, като включиш консуматор, но след това трябва да се връща пак на 14. Направи му една профилактика - четки, лагери ...
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
е 13,7 е горе-долу 14в ... все си мисля че е нормално ...
аз не съм замервал на мойта кола и не зам как е ...но ще проверя
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
мойто зарежда на 14,7 14,8 без включени консуматори след първоначално палене
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- nightdriver
anzak написа:толеранса е от 13.9 до 14.4 волта
какво да го правя ? проблем ли е ? акумулатора е 100А ...
- anzak
- Кара: F07 535D
колега ампеража на акумулатора ти няма нищо общо със зарядана алтернатора по принцип мери се при включени консуматори на празен ход и на 2000 оборота мисля беше и всякакви стойности различни от тези които съм ти дал са неприемливи в единия случай е слаб заряд в другия случай е презареждане и се лекува със сваляне на алтернатора профилактика ремонт ако се налага и това е
Барай шишарката Минкеее ....
- nightdriver
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
stonik написа:Здравейте!
И при мене е така колега, но после трябва да зарежда поне 13,8, мисля че не е зле да направиш профилактика на динамото, бях пуснал една тема преди, но модераторите не сметнаха да я качат в важни, както и да е, ето я и темата дано да ти е полезна viewtopic.php?f=35&t=161589&p=1781767&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+1%D0%BB%D0%B2#p1781767
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Вади генератора,четките са по лев -два,И изобщо няма кои знае колко скьпи части по него.
Мисля че твоя точно беше ВАЛЕО.ако видиш зор ,маи имам 2 за части
Как да го извадя-от горе или от долу.Само четките може ли да се сменят,т.е. не са заедно с релето.Преско нямаш ли път кум Пловдив да се видим бре?
- **Novobraneca
stonik написа:Как да го извадя-от горе или от долу.Само четките може ли да се сменят,т.е. не са заедно с релето.Преско нямаш ли път кум Пловдив да се видим бре?
Колега виж ми темата има и снимки мисля, че ще се справиш сам
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Виж темата на колегата**Novobraneca.
Много е зор на Омега Б,излиза отгоре с такова вьртене и белене на рьце че нее истина,но общо взето махаш акумолатора,2 кабела са силов и лампа,2 болта 8мм и започват мьки.Ако имаш вьзможност откачи двигателя от левия тампонми го надигни с крик или пьк лебедка,иначе трябва да кривиш планката на акумолатора.
Поздрави.пьт кьм Пловдив нямам за сега братле.успех
Благодаря много за съветите.Дано издържи оше малко,докато се стопли малко и я почвам.То и ремъци трябва да сменям и термостат май и тн .
- **Novobraneca
stonik написа:Благодаря много за съветите.Дано издържи оше малко,докато се стопли малко и я почвам.То и ремъци трябва да сменям и термостат май и тн .
Еми ако не си сменял, сменяй и водна помпа и виско
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
16 мнения
