Реве ми се скаса се погряващата свещ
Регистриран на: 1.07.2007
Местоположение: Пазарджик
Мнение от spas111 » 27 Яну 2010, 1:05
Колеги помагайте. Скъса се подгряваща свещ колата е 525д 03 аз съм от Пазарджик.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: Реве ми се скаса се погряващата свещ
Мнение от **Novobraneca » 27 Яну 2010, 11:33
Еми колега сменяш с друга, ако не можеш сам на сервиз ;) Защо трябва да ти се реве чак :?: :mhihi:
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от spas111 » 27 Яну 2010, 11:53
**Novobraneca написа:Еми колега сменяш с друга, ако не можеш сам на сервиз ;) Защо трябва да ти се реве чак :?: :mhihi:
Ами колега единствения вариянт маи е да се сваля главата. Та затова ми се реве.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 27 Яну 2010, 12:44
колега , по-добре изобщо не я барай тази свещ , а останалите ако са заминали се развиват винаги при загрял мотор , иначе се късат лесно , ти видя как :!:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 27 Яну 2010, 13:23
В Е46 раздела има същата тема, явно може да се свали, има инструменти затова, даже е написан сервиз в Пловдив, където могат да го направят.
Регистриран на: 30.09.2008
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: E60 530XD
Детайли за колата: Edition Lifestyle
Мнение от kotak » 27 Яну 2010, 16:22
Доколкото знам се изисква специален инструмент за такива ситуации,най-вероятно ще го имат в Пловдив в М кар.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 27 Яну 2010, 17:30
спокойно ,има случаи да се спука тиквата при развиване на свещ така че се усмихни весело и търси майстор да я развие :D
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 28 Яну 2010, 12:56
Познавам момчето ходило там лично и уж го правят но не знам.... заслужава си цената ако спеспиш сваляне на глава
Мнение от spas111 » 28 Яну 2010, 14:15
Майстор дойде с някакъв спец. инструмент и тръгна да си върши работата извадия половината но от се счупи имструмента. И сега ситуацията е следната. Свеща остана ватре но е свободена от ребата т.е е почти свободна държи се само на конуса долу дето влиза електрода. Аз предпочетох вместо да се отваря колата да се сложи тапичка отгоре през която де не пропуска компресия и да неможе да изхвърни частта от свеща, ще поизчакам да се стопли може от компресията да я избута и да си излезе. Преди да сменя свещите бяха и 6-те изгорели колата палеше сутрин ама много трудно а сега на 5 смятам че проблем няма да има с паленето, а те свещите нали не работят постоянно. Според мен за 1 свещ не си зазслужава отжарянето на главата. Поради ред причини.
Ако някои се сеща за варянт нека да го каже
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 28 Яну 2010, 15:28
колега виждал съм и по друг начин как ги вадят точно като твоят случай но трябва внимателно да се деиства!
става по следният начин : отиваш при един майстор с телоподавка правите цилиндър от ламаринка става от теникия свивате го и го слагате в леглото на свеща.
след това се пуска от на изклучена телоподавка телта от нея до свеща.като се уверите 4е телоподавката не опира никаде по леглото на свеща я пускате и парвате леко самата остатачна свещ.спира се пак до като изстине и се дарпа лекичко докато излезе.
така го прави един майстор на 3 свещи и стана.
пак подчертавам трябва да се внимава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Успех
Мнение от spas111 » 28 Яну 2010, 16:01
chegevara1 написа:колега виждал съм и по друг начин как ги вадят точно като твоят случай но трябва внимателно да се деиства!
Успех
Колега кажи ако може каде се намира този майстор и ако може накакъв контакт с него.
Мерси
Мнение от chegevara1 » 28 Яну 2010, 16:12
ако беше в сф да сме свършили работата.
ако идваш пили на Л.С.
Регистриран на: 20.04.2009
Местоположение: гр. Генерал Тошево
Кара: е 39 525 тдс 11.98г
Мнение от kalin_peev » 31 Яну 2010, 19:01
Колегата е прав или с телеподаващо или или ако има възможност се използва инструмент който се нарича шпилкар това представлява иструмент изглеждащ като метчик, но се различава работната част отпред, отпред е с лява конусна резба с много едра стъпка. Това се навива във свеща ако има възможност, но понеже резбата е лява, се навива на ляво, а на ляво се развива свеща, но загрей мотора предварително.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 31 Яну 2010, 19:23
доста интересно .... не знех за такъв инструмент
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 31 Яну 2010, 19:57
ето как изглежда шпилкара , доста ми е помагал , но при колегата на този етап не виждам каква работа ще свърши ?
http://www.monoutillage.com/jeu-de-6-ex ... 6fef98315c
