ПРОБЛЕМ С 318-IS
Регистриран на: 26.03.2009
Местоположение: под капака на колата
Кара: КАРУЦА
Мечтае да кара: ФАИТОН
ПРОБЛЕМ С 318-IS
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 29 Яну 2010, 21:08
здравеите ;)
аз пак имам проблем с is-ката и пак ще искам съвет (ако ви се занимава с мен де :oops: )
значи проблема е следния
появи се едно чукане в мотора аз бих го описал като удряне с желязо по блока (незнам как точно да го опиша :oops: :oops: )
Ходих при няколко маистора и на всичките дигностиката се разминева :dunno:
първия ми каза колянов вал
втория каза биела
третия каза мале мале и очите му станаха на $$$$$ или бар черешки не видях точно
кажете ми как да позная какво точно е
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Re: ПРОБЛЕМ С 318-IS
Мнение от beco109 » 29 Яну 2010, 21:19
Все пак кажи първо дали си я въртял на място или си цепил продължително мотора. Знам от опит, че ИС-а не държи мн на ограничутел, вдига цялото масло горе в главата и долу лагерите на К.В. остават подщи на сухо. Искам да кажа, че може и някой биелен лагер да ти се заминал. При един познат от Русе точо това се беше получило. Като отворихме моторо черупките бяха застанали една в/у друга. В началото го правеше на определени обороти, а после постоянно. Не беше трудно без да отваряме да познаем в кой цилиндър беше проблеме. Просто разцъкахме кабелите на свещите и там където отихне там е мармалада.
Дано при теб не е така, че знам колко разглабяне има и после всичко по обратния ред. Замислях ме се дали да не сменим старото М40 с нещо добре звучащо :driving:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 29 Яну 2010, 21:30
и аз съм за биелен лагер
Регистриран на: 23.11.2007
Местоположение: Варна-Бургас
Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
Мечтае да кара: e60 M5
Мнение от AcTePuKc » 29 Яну 2010, 21:53
здр. колега.Аз имах подобен проблем.може като за начало да кажеш на какви обороти го прави.пробвай да вадиш един по един кабелите на свещите.ако когато извадиш кабела и 4укането намалее или спре нацяло това значи че проблема е в точно този гилиндър.Има някоко възможни причини.Превъртял биелен лагер на дадения цилиндър или разбит бутален болт.за начало пробвай това.и недеи да я караш много така,че аз направих тая грешка.и след това ремонта не се размина замо с лагери.вала и тои се прецака.
Поздрави!!!
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 29 Яну 2010, 22:24
AcTePuKc написа:здр. колега.Аз имах подобен проблем.може като за начало да кажеш на какви обороти го прави.пробвай да вадиш един по един кабелите на свещите.ако когато извадиш кабела и 4укането намалее или спре нацяло това значи че проблема е в точно този гилиндър.Има някоко възможни причини.Превъртял биелен лагер на дадения цилиндър или разбит бутален болт.за начало пробвай това.и недеи да я караш много така,че аз направих тая грешка.и след това ремонта не се размина замо с лагери.вала и тои се прецака.
Поздрави!!!
Вярно, че я покарах малко по юнашки ама аз по принцип така си я карам Някой може ли да ми каже колко струват биелните лагери и нещо по подробно относно това как се прави този ремонт и има ли по особенни действия от нормалните!
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 30 Яну 2010, 0:10
Поздрави!!!
ами маи постоянно го прави ама на ниските се чува малко по слабо
Мнение от AcTePuKc » 30 Яну 2010, 1:05
пробваи така както ти казах.може и да има ефект.
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 30 Яну 2010, 12:52
AcTePuKc написа:пробваи така както ти казах.може и да има ефект.
пробвах го и чукането не намаля изобщо :confused:
Ами има ли вариянт да е веригата тя да е счупила някои от успокоителите или оптигачите и тя да чука по някои капак :?: А може ли да е превъртяла и да удря някои клапан в бутало
Регистриран на: 3.01.2008
Мнение от slick5_19 » 30 Яну 2010, 23:38
лагерите са ти от 35 до 55лв зависи от марката, а замислял ли си се да не са повдигачи?
Мнение от slick5_19 » 30 Яну 2010, 23:41
погледни тая моя тема ...
viewtopic.php?f=8&t=185531
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 31 Яну 2010, 14:14
slick5_19 написа:лагерите са ти от 35 до 55лв зависи от марката, а замислял ли си се да не са повдигачи?
сигорен съм че неса повдигачи
ами бутален болт как чука и кога на студен или на топъл двигател
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 31 Яну 2010, 14:53
slick5_19 написа:погледни тая моя тема ...
наистина има какво да се прочете ама немога да видя клипа та да сравня шума
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 31 Яну 2010, 14:54
аз па съм за верига :mhihi:
Кара: КАРУЦА
Мнение от OTLICHNIKA-83 » 31 Яну 2010, 15:50
sonny написа:аз па съм за верига :mhihi:
ама звука не е като предния път
има ли вариант веригата да е счупила някои водач или оптегач и да чука по блока
и ако е верига тя няма ли да се отишава в някакви обороти
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 31 Яну 2010, 20:27
ми то и лагер да е ше утихне. ТО звуци железо у железо мое има от 1000 неща
