Въпрос за хардуер
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
Въпрос за хардуер
Колеги колко вата трябва да е оптималното захранване за компютър с параметри 2gb Рам, 512мб GDDR3 Видеокарта, 2 хард диска по 320gb, двуядрен процесор на 2.2Ghz, DVD Ром и флопи ? От скоро почна да ми се рестрартирва или да угасва компа, съмнявам се че захранването му е слабо, с 400 Вата съм в момента
- Maverick_VS
- Регистриран на: 11.05.2006
- Кара: '07 E91 335i
Re: Въпрос за хардуер
По-скоро зависи от качеството на захранването - с 400W Codegen
може и да имаш проблеми
! Но си мисля, че качествено захранване 400W би трябвало да държи тази система. Изчакай и други мнения да видим какво ще кажат колегите, които са по-навътре с нещата
- Kambe
Дай по-подробно инфо за видео картата, защото тя най много ток лапа. Инак един фортрон 350 вата PNF мисля че ще е напълно достатъчен. Рестартира ти се най-вероятно заради калпавия ток, щото сега всеки си е пуснал по 3 печки да се грее и напрежението пада яко, премери си с мултицет колко волта напрежение ти идва в контакта
- Kambe
- Maverick_VS
След като ги разясни тези неща вече 99% съм убеден, че не е от захранването, освен ако не се е прецакало нещо в самото него
. Но и като марка и като ватове не може да имаш проблем с тази конфигурация
Последна промяна Maverick_VS на 30 Яну 2010, 15:42, променена общо 1 път
Kambe написа:http://www1.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=269 това е видеокартата
Немаш никаква ядове даже и с 300 ватов фортрон
- Kambe
и дънната платка да кажа е такава http://www.ocworkbench.com/2007/asus/M2A-VM-HDMI/g1.htm
а това за напрежението в контакта и аз първо него си помислих, щото точно като се застуди почнаха проблемите
сега ще търся уред да замеря, последните дни тук имаше и доста токкови удари възможно ли е захранването да е дало фира, или то или работи или не ?
Maлко е вероятно да е заминало захранването, провери си напрежението и после ще го мислим ако не е от него
- Kambe
избягвам да пиша вече в този форум.... аз имам проблем и търся решение, а на някой им се играе още
... АМАН ! все пак благодаря на колегите които пишат във връзка с темата
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Доколкото съм запознат едвали захранването е от голямо значение с мощността си, но това лично като за твоя компютър е екстра. По скоро си провери охлажданията на процесора, видеото дали работят правилно даже провери и това на захранването вентилатора върти ли защото когато загряват компютрите или се рескат или огасват.
- Kambe
c7aH4eB написа:Доколкото съм запознат едвали захранването е от голямо значение с мощността си, но това лично като за твоя компютър е екстра. По скоро си провери охлажданията на процесора, видеото дали работят правилно даже провери и това на захранването вентилатора върти ли защото когато загряват компютрите или се рескат или огасват.
ами всичко се върти, даже не съм слагал капака на кутията, през седмицата ще ги продухам хубаво за всеки случай, щото дрънчат неприятно
- Kambe
сега го гледах 400W PNR е захранването
а довечера ще го сменя с на един приятел да видим дали е от там проблема... друго да добавя, някой път като угасне компа вентилаторите остават да се въртят... но зелената лампа не свети, монитора се изключва и така... все едно е спрял но вентилаторите се въртят
ето и стойностите който ми дава Еверест-а:
там на последната стойност от напрежението виждам "ПОМОЩ" но незнам какво трябва да значи това
проблема на ПНР захранванията като твоето е, че имат усилени 5волтови линии, от които черпеха ток старита едноядрени процесори. Новите черпят захранване от 12волтовите линии, което на твоето захранване са малко слабички. И все пак едва ли това е проблема, щом досега казваш си е работило ПЦто без проблеми. Прави ми впечатление, че ти е много нисък волтажа на процесора обаче, какви са тея 1.12 волта , с какво процесор си ?
Я си сложи CPUz http://www.cpuid.com/cpuz.php и кажи колко ти показва core VID . Нещо ме съмнява тоя нисък волтаж на проц-а
- BorisBMW
- Регистриран на: 20.08.2009
- Местоположение: Асеновград
- Кара: на изпарения
На един приятел компютъра му е с : 6гб ддр3, видео 1 гб, процесор 4х2,66, хард 500 и е с захранване 500вата. Според мен 400вата са напълно достатъчни за твойте параметри. На мен компютъра ми се резтартираше по едно време от рама, смених го, а след това пак имах проблем с рестартиране и изключване, смених си захранването и нямам проблеми, но щом се изключва мислите ми клонят към заминало захранване.
35 мнения
