Филтър за газовете от картера на двигателя (Common Rail)
17 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колеги скоро си купих Е46.Смених всички консумативи по нея като ми остана само филтъра за изпаренията от картера.Предлагат ми някакъв филтър който се слага и повече не се сменя.Дават ми го за около 100лв.Кажете мнение и колко горе-долу струва този филтър.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: филтър за газовете от картера на двигателя
Да колега , това му е цената горе-долу и по принцип се продава само от БМВ !
много важен филтър
модела , който не се сменя се води тип / vortex / 11 12 7 799 225
п.с аз лично бях със стария - дунапрена и после го замених с новия циклон !
много важен филтър
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
nightdriver написа:Да колега , това му е цената горе-долу и по принцип се продава само от БМВ !
много важен филтър![]()
и аз пробвах тая процедура, обаче новия тип не пасва на отвора във главата, където се слага стария и стигнах до това, че няма да отделя така маслото... и си вземах пак стария. Обърни внимание и при теб на това нещо!
говоря за местото където влиза самото филтръче в главата
- adovet
- Кара: Tesla Y
Благодаря за съветите.
- nightdriver
хм...когато го слагах /преди една година/ ми се стори , че пасна добре / конуса / , но ще го погледна отново
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Пасва си без проблем преди няколко дни слагах такъв от новите на едо Е39 525д.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
А някой погледна ли че колегата е с Е46 и най-вероятно е объркал подфорума?
- nightdriver
im0tep написа:А някой погледна ли че колегата е с Е46 и най-вероятно е объркал подфорума?
...малко толерантност
- LUCIFER'S
ivanov 530d написа:Пасва си без проблем преди няколко дни слагах такъв от новите на едо Е39 525д.
той влиза на местото, обаче самия дунапренения се слага в един отвор на главата и там не пасват нещата.... става все едно без никакво филтърче и маслото в газовете минава свободно към турбото, обърни внимание. Явно главата на Е60 там е по-различна. Проследи пътя на картерните газове.... аз поне до това достигнах... новото пластмасово е отдолу с 3 дупки , които не уплътняват никак отвора на главата в който влиза дунапрененото филтърче.
- nightdriver
...ти ми намери работа днеска
мисля , че всичко си е нормално
Тия вечните филтри ги забрави!
Да е вечен, да е вечен, колко да е вечен?
- nightdriver
ashvibe написа:Тия вечните филтри ги забрави!
ти виждал ли си такъв филтър , разглобявал ли си го вътре , за да видиш как е направен преди да напишеш този пост или само мнението е важно , пък каквото и да е
Да виждал съм такъв приателю, и даже съм го виждал задръстен след година и половина!
Тъй, че слагайте си нормални и ги сменяйте.
- nightdriver
ами като е задръстен го измиваш с бензин и си го слагаш отново ! щом си разглобявал, предполагам се видял, че просто няма какво да се сменя - отделянето на маслените пари става на принципа на центрофугата , в двете пластмасови конусчета и от там носи името си - циклон !
да не си разглобявал нещо друго ?
- LUCIFER'S
nightdriver написа:.... идват маслените пари , влизат в лявата част на филтъра и излизат през дясната /двата конуса/ !
e това излизане през дясната част- от двата конуса маслото направо си се стича без никакво задържане без никаква филтрация идва от горе и директно към турбината след дебитомера. Това на мен не ми хареса на този вечния и се върнах в магазина и го размених за дунапрененото. при което газовете изцяло си минават през филтриращия елемент.
17 мнения
