ПРОБЛЕМ С 318-IS
20 мнения
- OTLICHNIKA-83
- Регистриран на: 26.03.2009
- Местоположение: под капака на колата
- Кара: КАРУЦА
- Мечтае да кара: ФАИТОН
ПРОБЛЕМ С 318-IS
здравеите
аз пак имам проблем с is-ката и пак ще искам съвет (ако ви се занимава с мен де
значи проблема е следния
появи се едно чукане в мотора аз бих го описал като удряне с желязо по блока (незнам как точно да го опиша
Ходих при няколко маистора и на всичките дигностиката се разминева
първия ми каза колянов вал
втория каза биела
третия каза мале мале и очите му станаха на $$$$$ или бар черешки не видях точно
кажете ми как да позная какво точно е
втория каза биела
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Re: ПРОБЛЕМ С 318-IS
Все пак кажи първо дали си я въртял на място или си цепил продължително мотора. Знам от опит, че ИС-а не държи мн на ограничутел, вдига цялото масло горе в главата и долу лагерите на К.В. остават подщи на сухо. Искам да кажа, че може и някой биелен лагер да ти се заминал. При един познат от Русе точо това се беше получило. Като отворихме моторо черупките бяха застанали една в/у друга. В началото го правеше на определени обороти, а после постоянно. Не беше трудно без да отваряме да познаем в кой цилиндър беше проблеме. Просто разцъкахме кабелите на свещите и там където отихне там е мармалада.
Дано при теб не е така, че знам колко разглабяне има и после всичко по обратния ред. Замислях ме се дали да не сменим старото М40 с нещо добре звучащо
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- AcTePuKc
- Регистриран на: 23.11.2007
- Местоположение: Варна-Бургас
- Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
- Мечтае да кара: e60 M5
здр. колега.Аз имах подобен проблем.може като за начало да кажеш на какви обороти го прави.пробвай да вадиш един по един кабелите на свещите.ако когато извадиш кабела и 4укането намалее или спре нацяло това значи че проблема е в точно този гилиндър.Има някоко възможни причини.Превъртял биелен лагер на дадения цилиндър или разбит бутален болт.за начало пробвай това.и недеи да я караш много така,че аз направих тая грешка.и след това ремонта не се размина замо с лагери.вала и тои се прецака.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
AcTePuKc написа:здр. колега.Аз имах подобен проблем.може като за начало да кажеш на какви обороти го прави.пробвай да вадиш един по един кабелите на свещите.ако когато извадиш кабела и 4укането намалее или спре нацяло това значи че проблема е в точно този гилиндър.Има някоко възможни причини.Превъртял биелен лагер на дадения цилиндър или разбит бутален болт.за начало пробвай това.и недеи да я караш много така,че аз направих тая грешка.и след това ремонта не се размина замо с лагери.вала и тои се прецака.
Поздрави!!!
Вярно, че я покарах малко по юнашки ама аз по принцип така си я карам Някой може ли да ми каже колко струват биелните лагери и нещо по подробно относно това как се прави този ремонт и има ли по особенни действия от нормалните!
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
Поздрави!!!
ами маи постоянно го прави ама на ниските се чува малко по слабо
- AcTePuKc
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
AcTePuKc написа:пробваи така както ти казах.може и да има ефект.
пробвах го и чукането не намаля изобщо
Ами има ли вариянт да е веригата тя да е счупила някои от успокоителите или оптигачите и тя да чука по някои капак
лагерите са ти от 35 до 55лв зависи от марката, а замислял ли си се да не са повдигачи?
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
slick5_19 написа:лагерите са ти от 35 до 55лв зависи от марката, а замислял ли си се да не са повдигачи?
сигорен съм че неса повдигачи
ами бутален болт как чука и кога на студен или на топъл двигател
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
slick5_19 написа:погледни тая моя тема ...
viewtopic.php?f=8&t=185531
наистина има какво да се прочете ама немога да видя клипа та да сравня шума
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
sonny написа:аз па съм за верига
ама звука не е като предния път
има ли вариант веригата да е счупила някои водач или оптегач и да чука по блока
и ако е верига тя няма ли да се отишава в някакви обороти
20 мнения
