ауспуха
Регистриран на: 4.07.2005
ауспуха
Мнение от karadimov » 22 Авг 2005, 22:48
а бе пичове може да питам нещо банално, но при минаване на дупки трабата между средното и задното гарне ми чука в задния мост.раздалечихме ги и пак.майстора вика мога да ти я сваля още обаче цялата система ше стане много ниска, ще задера нещо.веднъж на една баварка запазена гаражна.погледнах и видях че между средното и задното гърне има нещо като човка която държи тръбата а задната и част( на човката) е закрепена за купето.та вапроса ми е , след толкова излияния, т'ва ли ми е решението на проблема? :help:
колата е 318 карбуратор ако има някакво значение въобще.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 24 Авг 2005, 1:46
Трябва да имаш една планка на скоростната кутия. Най-вероятно нея визираш като "човка" (номер 17 на картинката). После следва един гумен тампон някъде около задната греда и още 1/2 на гърнетo. Освен това тръбата е пресована на мястото където минава под гредата на задния мост за да не опира.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=18&fg=05
тук можеш да видиш коя част ти липсва...
Мнение от karadimov » 24 Авг 2005, 12:23
частта която нямам според мен е номер 35 от първата диаграма.може ли да ми напишеш повече за нея.тя явно се фиксира някъде за купето.иначе маи другите части са си на мястото.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Авг 2005, 23:47
това е от някакво м3, то е с две такива неща, на теб ти трябва само едно
ето и по общ план... това със закрепването на купето е много странно решение тук, но който го е правил не му е пукало за шума вътре явно.
Мнение от karadimov » 25 Авг 2005, 12:21
разгледах добре снимките, и после разгледахпак схемата която ми даде.но мисля че говорим за 2 различни неща.това което ти си ми пратил на снимка е елемент 28 и 29 а това което сам видял вероятно е елемент 35,който се захваща на сплесканото на трабата???
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 25 Авг 2005, 12:30
елемент 35(скоба) е заварен или завит за тръбата, не помня. елемент 28(скоба) е завит за гредата и са свързани двата с елемент 29(тампон). на тая снимка 35 е самоделен. не знам какво не е ясно :dunno:
Мнение от karadimov » 26 Авг 2005, 11:24
извинявай сега разбрах за какво става дума.тези елементи по един или друг начин са свързани по между си.разликата при мен и картинката е че на мен ми трябва само от едната страна.ок мерси за инфот ще пиша к'во е станало.
