Мемори Модул
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мемори Модул
Мнение от Giorceto » 28 Яну 2010, 12:24
Някой да е инсталирал мемори модул на кола без такъв? Сложна ли е инсталацията и трябва ли някакво окабеляване допълнително?
Трябва ми да помни неща като прибиране на огледала и автоматично вдигане на прозорци, след като се заключи колата, да сваля огледалата надолу след като се включи задна и т.н.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Регистриран на: 5.06.2008
Re: Мемори Модул
Мнение от Peter Angelov » 28 Яну 2010, 13:00
Giorceto написа:Някой да е инсталирал мемори модул на кола без такъв? Сложна ли еинсталацията и трябва ли някакво окабеляване допълнилтено?
Трябва ми да помни неща като прибиране на огледала и автоматично вдигане на прозорци , след като се заключи колата, да сваля огледалата надолу след като се включи задна и т.н.
Здрасти, аз специално ги имам тези неща при Е34, ел пакет на седалките, памет на седалките, памет на огледалата и т.н. Знам че модул за прозорците не е проблем да се сложи, даже може и на 4 стъкла, незнам как е при теб но при мен всичко се управлява от един огромен модул, ние му викаме PS :mhihi: който се намира под предна лява седалка или по точно е закрепен за нея. Под седалката са едни жици и едни чудеса незнам тея хора не са мислили тогава за икономия на материали :D :shock:
Ето и снимки но това е при Е34:
и
Дружба Тийм
Кара: 535xD
Re: Мемори Модул
Мнение от Giorceto » 28 Яну 2010, 15:47
Аз имам откъде да си намеря модул, но ми е интересно точно тия жици които си снмал.. а аз нямам.. как ще стане при тях с прокраването :)
Re: Мемори Модул
Мнение от Peter Angelov » 28 Яну 2010, 16:02
Здрасти отново, ами да ти кажа просто трябва да ровиш почти 100 % имаш пусната инсталация, говоря за седалки, мемори на седалки,
подгряване и т.н. За огледалата трябва да махнеш едното огледало и да видиш колко кабела идват към него, при мен са 8 броя,
ако нямаш пуснати не се занимавай не е кой знае каква екстра - мемори на огледала и това че ти пада огледалото на задна :D ако
толкова държиш да имаш не само ще трябва да смениш огледалата но и ще трябва през вратите да прокарваш нови кабели, което си е
бая лудория :shock: За прозорците не трябва да имаш проблем. разбирасе намери си някой жичкаджия който е свестен и да има търпение :!: :!:
Тези коли са направени с голяма мисъл имат си всичко прокарано, давам пример - ел пакета на седалките при мен е разделен на 2 зони
и си има бушон за лява и бушон за дясна зона :kuku: така че действай смело разбирасе ако ти се занимава :yes:
Най важното намери си много добър жичкаджия :D и после :lalala:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Мемори Модул
Мнение от Ilko Ivanov » 28 Яну 2010, 17:35
0896661344 Звънни ми и ще те светна по цялата процедура,ако тръгна да го пиша ще трябва да изпиша доста :mhihi:
Моята нямаше нито една от тези екстри а сега има всичко а вече и ел.волан който е към паметта .
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Мемори Модул
Мнение от meha » 03 Фев 2010, 22:54
ivanov 530d написа:Моята нямаше нито една от тези екстри а сега има всичко а вече и ел.волан който е към паметта .
ти и mirafiori сте моите идоли :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Re: Мемори Модул
Мнение от Воденичаров » 04 Фев 2010, 1:53
Извинявам се, че ползвам темата на колегата. По принцип, когато еднократно се натисне някое от копчетата
на вратата (1,2,3) трябва седалката и огледалата да се преместят в съответната позиция. Но от известно време,
като натисна копчето, огледалата се наместват, но седалката помръдва съвсем леко. Трябва да задържам копчето
докато седалката си дойде на позицията. Това не е всеки път, но се случва често. Някой има ли идеи какъв е проблема?
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Мемори Модул
Мнение от nightdriver » 04 Фев 2010, 4:54
Воденичаров написа:Извинявам се, че ползвам темата на колегата. По принцип, когато еднократно се натисне някое от копчетата
А забелязал ли си при какво положение на вратата /отворено или затворено/ го прави , защото на мойта при отворена врата преди да се кача , с еднократно натискане на бутона , седалката си изпълнява целия ход до запаметената позиция , а когато го натисна при затворена врата , трябва да задържа натиснат бутона , за да си изпълни хода !
За мене си намерих логично обяснение , че при затворена врата разстоянието е много малко м/у бутоните и вратата и по-добре е , да си нагласиш запаметената позиция на седалката преди да си се качил в колата !
Кара: e65
Re: Мемори Модул
Мнение от Воденичаров » 04 Фев 2010, 14:53
Не е така колега. Преди работеше с едно докосване при всички положения на вратата.
Подозирам, че проблема идва от 2 годишния ми племенник, който обича да си играе с копчетата. Здраве да е.
