ТДС проблем, старт
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: ТДС проблем, старт
Мнение от DAEL » 28 Яну 2010, 12:14
Електрониката е тази плочка, която колегите по-горе споменаха, но доколкото съм чел/чул/ не се ремонтира. :roll:
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 28 Яну 2010, 12:21
чул съм че се прави
Дакела
Мнение от DAEL » 28 Яну 2010, 12:25
А колко ще изкара след оправянето не се знае? :roll:
Според мен по-добре потърси по моргите втора употреба, отколкото да се опитваш да реставрираш старата.
Мнение от chegevara1 » 28 Яну 2010, 14:33
не мога да разбера плочка ли да търся или помпа?
Дакела
Мнение от DAEL » 28 Яну 2010, 14:41
Колега, защо не отидеш в НН сервиза, който се намира до летището, чул съм много добри отзиви за тях може би ще ти дадат точен отговор какво да сменяваш?
П.С Не рекламирам този сервиз и не ме разбирайте погрешно, просто съм чул тук във форума добри отзиви за тях!
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 28 Яну 2010, 14:56
Каквото и да му кажат, най добре е да се смени плочката с нова :!: Всичко друго е ала бала + една цена за тъй наречения ремонт от 300-400 лв. Плочка ако имаш подходящи хора може да се купи чисто нова на добра цена, примерно под 1000 лв. При мен на Е34 с връщане на старата помпа ми идва около 2 - 2400 лв. всичко...
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 28 Яну 2010, 22:51
Аз отдавна се каня да пусна темата с ремонта на плочката, ама нямам време да кача снимките и да опиша всичко. И аз бях така лятото никои не казва нищо само за много пари ремонти и купуване на нова се говореше от колегите, докато не е свалих и намерих чалъма в почистването и настройката вътре и после на колата настройка. Ако колегата иска да ми пише или да пием по едно кафе да му обесня как да си е поправи.
За ремонта мога да кажа, че е 90 % успешен и 10 % неуспешен, от факта, че има дефектни ( по думите на "Presko79", a аз му вярвам, все пак човека си изкарва хляба с това) или преди това много майстори са е мъчили :banghead: .
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 28 Яну 2010, 23:27
Se7ven написа:Аз отдавна се каня да пусна темата с ремонта на плочката, ама нямам време да кача снимките и да опиша всичко. И аз бях така лятото никои не казва нищо само за много пари ремонти и купуване на нова се говореше от колегите, докато не е свалих и намерих чалъма в почистването и настройката вътре и после на колата настройка. Ако колегата иска да ми пише или да пием по едно кафе да му обесня как да си е поправи.
Вярно е това което казваш но шанса е поскоро 50/50,Има ли дефект в бобината (навивка на кьсо) нищо няма да стане.
Иначе плочката не е кои знае какво ,бобина ТПС и темп сензор.Дефекта 99% е в бобината или стьпковото вьртящо.Там минават токове до 50 А.ако има боклуци и налеп от калпави горива пречи на работата на дозатора,там става с почистване.И този дефект наи често е свьрзан с пропадане на обороти и загасване.Другия проблем сьс демфериране и тресене на празен ход сие повредена вече 100% бобина.Там става с пренавиване и 6м.Гаранция.
Имам човек и ми ги прави цена няма да казвам нее висока обаче.
Вьпреки всичко лично аз бих си купил плочка 2-ра употреба за кьм 100-150 лв,бих си почистил предварително и грух на помпата.Опция за ново ГНП и хилядите левове е меко казано неразумна.По закон ГНП надживява механически ресурса на 2 мотора
Мнение от Peter Angelov » 28 Яну 2010, 23:48
Колега това втората ръка не ви ли омръзна :dunno: Аз пък съм решил когато ми се наложи да си купя всичко ново :D Е разбирасе зависи от крайната цел, ако колата ще се кара примерно една, две години и ще се маха няма смисъл, но ако вече си сключил брак с нея :mhihi: по добре новичко.Евридейката ми е Голфета, ако бях си купил делко от първия път ново с заменка на старото, нямаше до сега да съм дал за втора ръка пари като за ново а и нямаше 2 пъти да ме остави на пътя :mhihi: :mhihi: мамаму и Голфета...
Мнение от chegevara1 » 01 Фев 2010, 10:23
пое я майстор,когато я поправи ще пиша как е решен проблема и колко ми струва
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 02 Фев 2010, 14:59
chegevara1 написа:пое я майстор,когато я поправи ще пиша как е решен проблема и колко ми струва
ще ти струва пари,нерви и псувни до девето коляно,аз моята я смених с нова (след като си играха майстори по нея)и вече нямам грижи,но ти си знаеш най-добре
Мнение от chegevara1 » 03 Фев 2010, 11:05
майсторите ми дадоха гаранция че ще я направят и са правили доста такива пък и цената им е доста добра.става дума за майстори не в софия.
