Реве ми се скаса се погряващата свещ
19 мнения
Колеги помагайте. Скъса се подгряваща свещ колата е 525д 03 аз съм от Пазарджик.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: Реве ми се скаса се погряващата свещ
Еми колега сменяш с друга, ако не можеш сам на сервиз
Защо трябва да ти се реве чак
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
**Novobraneca написа:Еми колега сменяш с друга, ако не можеш сам на сервизЗащо трябва да ти се реве чак
Ами колега единствения вариянт маи е да се сваля главата. Та затова ми се реве.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
колега , по-добре изобщо не я барай тази свещ , а останалите ако са заминали се развиват винаги при загрял мотор , иначе се късат лесно , ти видя как
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
В Е46 раздела има същата тема, явно може да се свали, има инструменти затова, даже е написан сервиз в Пловдив, където могат да го направят.
- kotak
- Регистриран на: 30.09.2008
- Кара: E39 525DA
- Мечтае да кара: E60 530XD
- Детайли за колата: Edition Lifestyle
Доколкото знам се изисква специален инструмент за такива ситуации,най-вероятно ще го имат в Пловдив в М кар.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
спокойно ,има случаи да се спука тиквата при развиване на свещ така че се усмихни весело и търси майстор да я развие
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Познавам момчето ходило там лично и уж го правят но не знам.... заслужава си цената ако спеспиш сваляне на глава
Майстор дойде с някакъв спец. инструмент и тръгна да си върши работата извадия половината но от се счупи имструмента. И сега ситуацията е следната. Свеща остана ватре но е свободена от ребата т.е е почти свободна държи се само на конуса долу дето влиза електрода. Аз предпочетох вместо да се отваря колата да се сложи тапичка отгоре през която де не пропуска компресия и да неможе да изхвърни частта от свеща, ще поизчакам да се стопли може от компресията да я избута и да си излезе. Преди да сменя свещите бяха и 6-те изгорели колата палеше сутрин ама много трудно а сега на 5 смятам че проблем няма да има с паленето, а те свещите нали не работят постоянно. Според мен за 1 свещ не си зазслужава отжарянето на главата. Поради ред причини.
Ако някои се сеща за варянт нека да го каже
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
колега виждал съм и по друг начин как ги вадят точно като твоят случай но трябва внимателно да се деиства!
става по следният начин : отиваш при един майстор с телоподавка правите цилиндър от ламаринка става от теникия свивате го и го слагате в леглото на свеща.
след това се пуска от на изклучена телоподавка телта от нея до свеща.като се уверите 4е телоподавката не опира никаде по леглото на свеща я пускате и парвате леко самата остатачна свещ.спира се пак до като изстине и се дарпа лекичко докато излезе.
така го прави един майстор на 3 свещи и стана.
пак подчертавам трябва да се внимава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Успех
Успех
chegevara1 написа:колега виждал съм и по друг начин как ги вадят точно като твоят случай но трябва внимателно да се деиства!
Успех
Колега кажи ако може каде се намира този майстор и ако може накакъв контакт с него.
Мерси
- chegevara1
ако беше в сф да сме свършили работата.
ако идваш пили на Л.С.
- kalin_peev
- Регистриран на: 20.04.2009
- Местоположение: гр. Генерал Тошево
- Кара: е 39 525 тдс 11.98г
Колегата е прав или с телеподаващо или или ако има възможност се използва инструмент който се нарича шпилкар това представлява иструмент изглеждащ като метчик, но се различава работната част отпред, отпред е с лява конусна резба с много едра стъпка. Това се навива във свеща ако има възможност, но понеже резбата е лява, се навива на ляво, а на ляво се развива свеща, но загрей мотора предварително.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
доста интересно .... не знех за такъв инструмент
Барай шишарката Минкеее ....
- nightdriver
ето как изглежда шпилкара , доста ми е помагал , но при колегата на този етап не виждам каква работа ще свърши ?
http://www.monoutillage.com/jeu-de-6-ex ... 6fef98315c
19 мнения
