Проблем с таблото на 320
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: Проблем с таблото на 320
има ли някакво развитие по темата, че и мен ме интересува това ... а имам един въпрос, мога ли да сложа друг зумер на моята кола, къде се намира ако можете да ми кажете колеги, че сега съм с друго табло, което е от по старо е36 и зумера му свири по слабо, а на моето беше много силен, мога ли да го заменя с моя
- Tender
- Регистриран на: 24.07.2003
- Кара: E60 BMW 525d
- Мечтае да кара: BMW M5
владо4 написа:при мен светва и изгасва лампичката за температурата. та да попитам клу4а за запалването на фаровете ли почисти.
Аз почистих ключа за фаровете - да, но при тебе проблема е друг. Най вероятно трябва да отвориш таблото и да смениш самата лампичка или ако не дава нещо контакт да почистиш контактните писти на платката. Със сигурност не е от ключа тъй като към ключа са свързани паралелно трите лампи за ответление на таблото т.е. ако беше в ключа проблема щаха да мигат и трите.
SGV
- Tender
Plamen_Shopov_BMW написа:има ли някакво развитие по темата, че и мен ме интересува това ... а имам един въпрос, мога ли да сложа друг зумер на моята кола, къде се намира ако можете да ми кажете колеги, че сега съм с друго табло, което е от по старо е36 и зумера му свири по слабо, а на моето беше много силен, мога ли да го заменя с моя
Зумера се намира на платката на таблото с уредите, така че трябва да го разглобиш, дали можеш да го замениш не мога да ти кажа, но огледай надписите и виж какво пише на единия и на другия, най-вероятно няма да има проблем, за всеки случай обаче им измери съпротивлението и виж дали е едно и също. Всеки случай все си мисля че ако не си с оригинално табло - зумера ще ти е най-малкия пролбем.
SGV
- Tender
SGV
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
оо колега доста съм на ВИЕ с тези неща, аз както се казва 2 кабела немога да свържа, наистина съм много зле с електроники и т.н., вижда ми се сложничко за човек като мен който си няма и елементарна представа от платки, съпротивления и т.н. да се справи сам, затова няма да се занимавам с глупости и ще свикна с този, макар да свири по слабо.
Таблото надявам се няма да ми прави проблеми защото е от същатата кола като моята само годинките са му повече, моята е 96 год, а това табло е от 316-ка 92-ра, има съвсем малки ралики и те са че зумера е по слаб и мигачите също се чуват по слабо, самото ''цъкане'' е по тихо...
Това са му раликите, също така има една лампичка за еърбега, на моето табло е с човече и колан, а на това просто изписва еърбег, когато я палиш, но това не ме бърка, дано да работи пък другто е дреболия .
Вчера например установих че не му свети километража, но колегите бяха така добри да ми кажат кой лампички за какво са и утре ще си ги сменя, като си купя комплект ключета (евреиски, че с тях се сваля таблото).
- Tender
Plamen_Shopov_BMW написа:Вчера например установих че не му свети километража, но колегите бяха така добри да ми кажат кой лампички за какво са и утре ще си ги сменя, като си купя комплект ключета (евреиски, че с тях се сваля таблото).
Точно за тия лампички е темата. Но ти каза че ти прекъсва лампичката на темературата, а сега казваш километража. Въпроса е дали ти свети лампичката на оборотомера. Принципно в таблото има три лампички които са равномерно разпределени и са съответно за километража, оборотомера и температурата те подсветват цялото табло така че ако проблема е в ключа на фаровете, цялото табло ще ти мига или просто няма да свети, обаче ако само лявата част не свети или само дясната или само в средата тогава проблема не е в ключа а в съответната лампичка на таблото.
Внимавай обаче като разглобяваш таблото - не е толкова тревиална задача. За да не счупиш нещо ти препоръчвам да вземеш вакуумни лепенки и като развинтиш болтовете да го издърпаш с тях. После внимавай много с конекторите отзад има трик при разкачането им и ако ги напънеш по силно ще се счупят. Трябва да пипаш внимателно. Успех.
SGV
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
да колега, само лявата част не свети и е от лампичките, почти на 100% съм сигурен.
Вчера нямах време да го сваля и сменя тези лампички, но днес или утре ще го направя това нещо и благодаря за информацията.
Доста пъти съм го свалял и гледам да съм внимателен, че наистина може да се счупи нещо.
Извинявам се, че в предните постове не бях така точен, не казах точно какъв е проблема, но той е в лявата част на таблото само.
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
колага, току що смених лампичките на таблото, сложих си от старото, а на което до преди 3 дни си светеха перфектно, но сега не светнаха на новото табло. Затова намерих едни лампички, но бяха 5 вата, ходих до магазина, пак 5 ватови ми дават, нямали 3 ватови, та сложих 5 ватовите, само за проба да видя дали ще свети таблото - и то светна. Сега съм намалил светлината почти до края, за да не се стопи както каза ти , а като си купя 3 ватови ще сложа тях.
При положение, че светлината е намалиена ще имам ли проблем, ще се стопи ли таблото според теб колега ?
- Tender
Да, на всяка цена си намери 3 ватови лампички и си ги сложи! Не ползвай 5 ватови
SGV
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
разбирасе ще намеря, но в момента тук нямат, имат диодни, те не нагряват, но там е друго, просто не светят, няма да осветяват таблото - гаранция.
А наистина питам сериозно, така както ми е намалено осветлението (всеки знае копченцето за намаляне) ще има ли проблем да я карам известно време докато намеря лампички, защото аз главно шофирам вечер, излизам, обикалям, ходя в други градове и т.н., но главно вечер и така таблото си свети по време на цялото шофиране.
- Tender
Принципно е проблем, за 1-2 седмици предполагам няма да има някакви поражения, но все пак не е добре...
SGV
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
дано да си прав. А още утре започвам да обикалям всички магазини, докато не намеря такива 3 ватови лампички
дано да не ми създаде някакъв проблем
А също така забелязах, че на оригиналните пише 3W, W4W , какво ще рече това, че са 3 или 4 ватови
- Tender
Plamen_Shopov_BMW написа:дано да си прав. А още утре започвам да обикалям всички магазини, докато не намеря такива 3 ватови лампичкидано да не ми създаде някакъв проблем
Да, най-вероятно са 4 ватови.
SGV
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
ясно, значи дори да намеря 4 ватови, мога да ги сложа и тях ... чудно ми е защо лампичките от старото ми табло не светнаха, а можеби причината е била и тази, че не бях почистил тази пистички или там както се наричат на таблото, а след това ги почистих
29 мнения
