Интересен въпрос относно Е46 Купе?
20 мнения
- _OSMICATA_
- Регистриран на: 3.12.2007
- Местоположение: Ruse
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Здравейте колеги, потърсих във форума но не открих нищо!
1-Някой може ли да ми каже от коя година и кой месец е първият "фейслифт" на Е46 купе при който външно няма почти никакви промени? (около 2001г.)
2-Ако колата е с новите двигатели означава ли, че е с промените в купето?
3-И някаква информация за четене какви точно промени са направени?
П.П. Знам, че не се казва фейслифт в този случаи, но не се сетих друго наименование
Благодаря ви
Благодаря ви
Последна промяна _OSMICATA_ на 06 Фев 2010, 17:53, променена общо 1 път
Come play with POWER
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Re: Въпрос относно Е46 Купе?
какви други промени може да има освен ако не е фейслифт!? аз нещо не схващам!
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
Колегата сигурно иска да каже,дали има не фейслифтов автомобил с мотор и окачване на фейс.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Ако това пита - няма
Друг е въпроса, че доста често се срещат коли от преди фейса с мотор и окачване преди фейса...но с предница на фейслифт.
- Facheff
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: 740xd lci M-Packet
Защо да няма...например има стария фейс с 2.2 мотора...
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Моето купе е от тази серия за която пита колегата, датата на производство на колата е юли 2001, но не знам от кога започва самата серия. DIS ми засича колата като модел 2001-2003. Единствената разлика до сега която съм открил е че на мойта като ѝ е изключен кломатроника, при запалване остава изключен, а не се вкючва автоматично като при колите преди фейс-а (иначе управлението на климатроника е идентично с това на колите преди фейс-а, не е от новите които се слагат на коли след файс-а).
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Фейс-лифтът на купето е 2003 година (някъде
До тогава си е старата муцуна. Но след 2001 г. започват да се вграждат новите двигатели, независимо дали е в купе или седан. Затова има доста купета 2001-2002 с новите мотори (н42 и м54) , а със старата оптика.
Явно и някои софтуерни неща са променени (като при колегата с климатроника)
То и сега при Е90 е така - седана го обновиха още миналата година (2008 даже) , а купето съвсем наскоро ...
- _OSMICATA_
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Нямам предвид фейслифта през 2003г.
Е46 Купе се произвежда от началото на 99г.нормално фейслифт се прави след третата година а в случая е направен след четери години и няколко месеца
През 2001г. купето нее претърпяло външни промени но пък има много други като изцяло нови двигатели и всички други климатроника, dsc...Можеби за това е удължен срока на фейслифта с една година.
Делят се на:
1999-2001
2001-2003
2003-2005
Mен лично ме интересува дали е с подсилен задния мост, Е46-ците преди 2001 както знаете имат производствен дефект откъсването на задния мост от купето
през 2001 са решили проблема при всички Е46-ци НО от кой месец се случва това при Е46 купе?
П.П. При седана е лесно ако е с новия фейс значи е ок.
Дано и при купето да е лесно различимо примерно ако е с новите двигатели да е гаранция че е подсилена!?
Делят се на:
1999-2001
2001-2003
2003-2005
- zlati79
- Кара: кот кара
същесвуваше мнение в темата за този фабричен дефект, че се наблюдава изключително рядко при купе и компакт и предимно при седаните! мойта е седми месец на 99 по ВИН, често лягам отдолу да следя състоянието!
всички се сещаме че от изключително значение е, мошността на двигателя, стила на шофиране и трансмисията-автомат или ръчка!
- kriso85
zlati79 написа:същесвуваше мнение в темата за този фабричен дефект, че се наблюдава изключително рядко при купе и компакт и предимно при седаните! мойта е седми месец на 99 по ВИН, често лягам отдолу да следя състоянието!
Точно обратното е . Най-често е при купетата.
И при по-мощните двигатели.
Но това дали е подсилен задния мост или не според мен не е от решаващо значение.... Разкачаш, гледаш и ремонтираш ако има проблем. И после си ОК.
Не е кой-знае-колко сложна и скъпа процедурата.
- zlati79
- Кара: кот кара
kriso85 написа:zlati79 написа:същесвуваше мнение в темата за този фабричен дефект, че се наблюдава изключително рядко при купе и компакт и предимно при седаните! мойта е седми месец на 99 по ВИН, често лягам отдолу да следя състоянието!
......писал съм че в онази тема съществуваше мнение........ а къде е истината......?!?
- _OSMICATA_
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Не това е важното в случая!?
Ето статистика от сервизи:
П.П. Остава въпроса как да различаваме купетата от кой месец на производство от 2001г. са ОК?
svetec1111
По модел:
323i -24
323ci -52
323iT -1
325i -1
325ci -3
328i -47
328ci-64
330i -1
330ci-4
320D-1
m3 -5
Общо-199 бр.
По години:
NA 10
1999 -46
2000 -134
2001 -6
2002 -6
2003 -1
2004 -1
Общо -206 бр.
ЛЕЧЕНИЕ:
Този производствен дефект е окончателно решен при фейслифта на Е46(2001г.). Няма данни за постъпил във Мюнхен автомобил с този проблем след фейслифта, както и при Е90.
- danko22
- Регистриран на: 8.08.2009
- Местоположение: ст загора
- Кара: E 46 320 D
а комбито има ли го този проблем с моста
- _OSMICATA_
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
danko22 написа:а комбито има ли го този проблем с моста
Нека колегите с комбитата да отговорят
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
20 мнения
