Няма мощност при тръгване от място в баир.
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
presko79 написа: е-34 525 тдс,до 92 год,Реиндж Ровер 2,5 дсе(ТДС-ов мотор)до 99 год като нямат ЕГР какво става в коривната камера? А и извиняваи но какво имаш в предвид като горивна камера или поточно кое?
нямат ама софтуера е направен за без AGR... като се изолира клапана се повишава много температурата в горивната камера, бърка се гор-възд смес много по бързо изгаряне, не правилна работа от променените характеристики по гориво въздушна смес, а от там и товарните характеристики... изолирайте само софтуерно
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
LUCIFER'S написа:presko79 написа: е-34 525 тдс,до 92 год,Реиндж Ровер 2,5 дсе(ТДС-ов мотор)до 99 год като нямат ЕГР какво става в коривната камера? А и извиняваи но какво имаш в предвид като горивна камера или поточно кое?
как се изолира софтуерно?
- LUCIFER'S
vanci88 написа:как се изолира софтуерно?
променят се настройките в софтуера както с "чипа", но тука конкретно ще ти кажат хората които слагат чип
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
колега изпадаш в заблуда.лично сьм пробвал на ровьр след изгаряне на компа ,замяна с комп от моргата от е-36 сьщата год.-96 е-36 има егр ,ренджа няма дего тука тоя софтуер? сьгласен сьм че ЕГР понижава температурата ,но тои не е от фрапиращо значение.лично за мен винаги го уволнявам,проблем няма,а и при дизела с предкамерно пьлнене какьвто е и ТДС ЕГР не е много полезенLUCIFER'S написа:vanci88 написа:как се изолира софтуерно?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
софтуерно сьс сачма в вакумчетоvanci88 написа:LUCIFER'S написа:presko79 написа: е-34 525 тдс,до 92 год,Реиндж Ровер 2,5 дсе(ТДС-ов мотор)до 99 год като нямат ЕГР какво става в коривната камера? А и извиняваи но какво имаш в предвид като горивна камера или поточно кое?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
LUCIFER'S написа:променят се настройките в софтуера както с "чипа", но тука конкретно ще ти кажат хората които слагат чип
Няма как да се променя нещо софтуерно, след като цялата система на EGR-а е изцяло механична и няма никакво отношение към софтуера
Да не си помисли някой, че говоря на изуст, обяснявам.Изгорелите газове се разклоняват преди турбината, едната част (по-голямата)отиват да въртят турбината, другата част се запътват към EGR-а.Когато достигнат определено налягане, клапата на EGR-а се отваря, като вакуума само спомага за отварянето (като помощно средство), изгорелите газове минават през охладител свързан с охладителната течност на двигателя, минават през EGR-а и съответно през всмукателните колектори и в двигателя.
Няма нито един датчик по цялата тази система, всичко е механично и няма никаво отношение към софтуера.
Хубавото на EGR клапана е, че на негово място може да се постави Wastegate и гарантирано ефекта ще е по-добър от чиптунинга
- Dien
- Регистриран на: 15.02.2008
- Кара: 525 tds
Аз като си купих колата , първото нещо което направих е да изолирам
AGR клапана - като премахнах и запуших вакумния маркуч
и за да е сигурно , че няма да влизат изгорели газове в смукателната
система сложих и пластина м/у фланеца на тръбата и самия клапан!
Направих това , защото тази система със нищо непомага на двигателя ,
а обратно - влошава неговата работа !
Е сега ще попитате защо тогава са я сложили? Ами за Екология (като катализатора).
AGR клапана не е постоянно отворен , командва се от вакум система
която от своя страна зависи от режима на работа на двигателя в момента.
Примерно ако в момета двигателя работи в ускорение ( стъпали сте му на "врата" ) ,
то тогава клапана е затворен и газове от изпускателната система
не навлизат в двигателя , но например когато е на режим
"двигателна спирачка" тои се отваря и педотвратява остатъчни
детонации и догаряния на горивото , с което се вдига много емисиите на СО ...
Това добре , но тази система също така и замърсява горивната смес по няколко причини :
1. Горивото което купуваме и горим в колите си , знаете че не
е добро ( съдържание на сяра , твърди частици , парафин както и
калоричност ) така че това което се получава на изхода по никакъв
начин не е това което е мислел германеца когато го е слагал!
2. Системата е инертна . Това означава , че не е толква бърза
колкото са промените в работа на двигателя . От това следва ,
че реакцията на AGR клапана не винаги е актуална , по този начин
се влошава работата на двигателя .
3.Понеже системата е напълно механична както каза колегата
@mad_presley то работата на 10~12 годишен AGR клапан едва ли е като на нов ,
от там следва неплътно затваряне на клапана
( пропускане на изгорели газове ) и замърсяване на горивната смес.
Скороста на изгаряне на горивото зависи от
цитановото число на диз. гориво ,
а горивната смес определя дали ще има пълно или непълно изгаряне
, както и дали ще е бедна ( студена) смес ,
но не и на скороста на изгаряне !
LUCIFER'S написа:...бърка се гор-възд смес много по бързо изгаряне...
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
mad_presley написа:LUCIFER'S написа:променят се настройките в софтуера както с "чипа", но тука конкретно ще ти кажат хората които слагат чип
Няма как да се променя нещо софтуерно, след като цялата система на EGR-а е изцяло механична и няма никакво отношение към софтуера![]()
Колега, агр-а се задейства од дде-то, това може да го прочетеш от ТИС-а, там си пише че дде командва клапана чрез вакуум, на цикли от 20сек. При е34 и е36 агр-а е без обратна връзка, при е39 и е38 поради по-голямото тегло на автомобила се налага усъвършенстване на процеса на контрол на изгорелите газове (евро-изискване) и за това се внедрява обратна връзка. И при двата варианта дде-то има достатъчно сензори по двигателя за да може адекватно да управлява агр-а
- vanci88
pit55 написа:mad_presley написа:LUCIFER'S написа:променят се настройките в софтуера както с "чипа", но тука конкретно ще ти кажат хората които слагат чип
тоест при е36 и е34 номера с изолацията е безопасен- при е38 и е39 не
- pit55
Безопасно е и при двата варианта. Клапана се слага заради екологията... намалява температурата на горене в цилиндрите (само когато това не пречи на динамиката на двг-то), По-ниска температура на горене означава по-малко азотни съединения (при дизела горенето става при излишък на кислород и няма недоизгаряне както при бензина, за сметка на това има азотни съединения някои от които са силно токсични).
- LUCIFER'S
Аз нямам намерение да убеждавам никой, просто ви казвам, че изолирането е пагубно, вредно за горивната камера. То веднага не става след известни километри когато се кара с изолиран АГР клапаните прегарят, получават се пукнатинки в главата
и т.н. Особенно когато двигатела е в средни обороти. В крайна сметка всеки си е потил гъза да изкара пари, да си купи кола, всеки си решава за себе си как да я кара и как да я поддържа.... на кратко боли ме патката
някой ако има достъп до дино стендт да си направи успоредни замервания като сравни показанията за конкретни обороти в целия диапазон и мощноста с АГР и без и ще види какво става
За замръсяването на колектора е вреден, но за товарните характеристики е +. Просто количеството газове които пропуща са предвидени в изчисляването на горивната смес и ако ги няма бъркат работата говоря само за изправен клапан. При дизела толкова не се чувства, разбира, чува отрицателната работа - детонацията, но при бензинов двигател с изолиран/ неработещ АГР аванса чука/ детонацията яко при товар, дори и високооктанов бензин не коригира неработещия АГР при бенз двигател по простата причина, че има въздух с който става много по бързо изгаряне, а не инертни отработили газове, които играят роля да забавят...
mad_presley за какво ти е уестгейта като имаш променлива геометрия на турбината с вакумно управление, но по електронен път от ЕСМа чрез клапан!!! тука нещо грешиш ми се струва.
може би имаш предвид да вдигнеш само налягането по "механичен" път, това е много грешно, не се ли направи софтуерно ще забива двигателя, ДДЕто ще отчита свръх налягане, повече от нужното и ще глъхне, забива двигателя като все едно на "прекъсвача" в крайните допустими обороти записани в софтуера. С вдигането на налягането по този начин нищо няма да се постигне по простата причина, че няма да го има допълнителното гориво съответстващо пропорционално на повишеното количество въздух които са в зависимост с оборотите. Трябва да се вдигне и налягането в рейла. Това нещо се прави само с промяна на софтуера....на какви обороти колко гориво да впръсква, при какво количество въздух (налягане на турбото)... спирам да пиша просто си има хора, които отиваш с лаптопчето ти качват нов софтуер (или специално по твои критерии го правят ) и може направо "да си удариш гъза в тавана" ако имаш ръчна скоростна кутия за сметка на по-голямата амортизацията, обаче да не забравяме, нали
- ALEX_525tds_2000
- Регистриран на: 3.09.2007
- Кара: BMW 530d
Re: Няма мощност при тръгване от място в баир.
Проблемът с липсата на мощност при тръгване от място в баир е решен.
С чисто нов оригинален дебитомер.
Специални благодарности на колегата LUCIFER'S за съветите и подкрепата.
А сега, няколко думи в помощ на колегите, които имат или ще имат подобен проблем:
1. След като се установи, че проблемът при мен се корени в повреден дебитомер, някои ме посъветваха да си карам без него и да не го сменям с нов, защото така или иначе нямало да усетя никаква разлика нито във вървенето (става дума най-вече за ниския и средния диапазон на оборотите), нито пък щяло да ми изчезне лекото придърпване при определени обороти.
Личен опит: Това не е вярно! Колата е напълно променена! Върви много (ама, много) повече с много по-малко газ. Работи и ускорява много "по-равно". Не само че се усеща разлика, ами колата направо е друга!
2. Други ме посъветваха да си карам без дебитомер, но не защото няма да усетя разлика във вървенето, а защото дебитомера и без това нямал никакъв смисъл и нов дебитомер с нищо нямало да помогне на двигателя ми.
(i) Преди всичко, трябва да кажа, че аз лично не разбирам от тези неща и не съм в позицията да ги коментирам. За щастие, има хора, които са учили повече за ДВГ, чели са доста дебели книжки по темата и то в Германия (и са били на стаж в Германия, включително в БМВ). Като чуха за безсмислието на дебитомера и за това да съм си карал без него, изпаднаха в бурен смях и ми казаха, че тези неща могат да ги твърдят само "изключително некомпетентни веселяци". (Между другото, същото казаха и за "изолирането" на АГР-клапана).
(ii) Във връзка с горната точка (i), както и в резултат на мои неколкократно придобивани лоши впечатления, аз никога повече няма да стъпя в BOSCH-сервиза на околовръстното шосе - т.нар. Super Diesel (кое точно му е "супер", аз не разбирам). Много бързичко решиха да ми предложат нова плочка на ГНП-то (поне 1200 лева) и забележете - ревизия на ГНП-то - т.е. разбирайте (за тези, които не разбират) 600 лева за едно нищо! Т.е. те не ми казаха: "Слушай, дебитомера е важна и съществена част. Нека го сменим и всичко ще бъде ок.". Вместо това, веднага ме плъзгат по наклона на двете хиляди лева, заедно с гениалния съвет да си карам без дебитомер! Мисля, че по-нататъшния коментар за т.нар. Super Diesel е излишен.
Надявам се, горната информация да ви бъде от полза.
Бъдете здрави!
Желая ви успех!
Бъдете здрави!
Желая ви успех!
- LUCIFER'S
ALEX_525tds_2000 написа:
Специални благодарности на колегата LUCIFER'S за съветите и подкрепата.![]()
................. За щастие, има хора, които са учили повече за ДВГ, чели са доста дебели книжки по темата и то в Германия (и са били на стаж в Германия, включително в БМВ). Като чуха за безсмислието на дебитомера и за това да съм си карал без него, изпаднаха в бурен смях и ми казаха, че тези неща могат да ги твърдят само "изключително некомпетентни веселяци". (Между другото, същото казаха и за "изолирането" на АГР-клапана).........
За нищо колега! Самата идея на форума е да си помагаме един на друг, кой с каквото може...
За другото аз също го обяснявам това..., без да съм ходил на тесни специализации след училището по тази ми спецялност, доста сме спорили с колеги по тези въпроси
Много здраве и от мен!
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
щом швабите са го поставили този АГР клапан значи трябва да го има, при BMWто няма нищо случайно
За пръв път чувам някой да казва, че нямало нужда от дебитомер. Тука чух също така, че нямало нужда и от AGR клапанa, пречел и т.н. Амаз какво ли разбирам. Колеги, да ви кажа, то май и от двигател няма нужда, само тежи, ако го махнем, колата на базата на една дупка в пода и Вашите крака на земята ала Флинстоун, ще литне. От подобни съвети колко ли коли са заминали..... Дебитомера мери количеството входящ въздух, постъпваш в смукателния колектор и така подава данни на компютъра, който регулира горивната смес. Махайки този компонент, излишен както се каза, какво се случва? Оставам на умните глави да кажат. Съжелавам колега, offtopic съм и виждам че темата е приключена, радвам се че си решил проблема и слава Богу, че не си послушал съветите на т. нар. специалисти.
30 мнения
