водна помпа
21 мнения
- bumer_d
- Регистриран на: 3.04.2008
- Местоположение: brussels
- Кара: е30 324 д e46 330d 2002
- Мечтае да кара: М е30
водна помпа
здр колеги искам да ви попитам как мога да разбера дали водната помпа на 324д та ми е за смяна няма никакви течов и луфтове.като я по озоря по нагорнище ми загрява и хвърля водата .И колко струва нова
Последна промяна bumer_d на 08 Яну 2010, 22:43, променена общо 2 пъти
- rahoGabroveca
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: ЛЯСТОВИЦА С РАМКА
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Re: водна помпа
bumer_d написа:здр колеги искам да ви попитам как мога да разбера дали водната помпа на 234д та ми е за смяна няма никакви течов и луфтове.загрявами по нагорнище .И колко струва нова
това 234d какъв мотор има ако е 324д нормално му е
- bumer_d
Re: водна помпа
rahoGabroveca написа:не е помпата братле..
главата е шлайфана(до STS а ) и гарнитурата е сменена в габрово преди около година и от тогава не е влизала в червеното никога
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: водна помпа
bumer_d написа:rahoGabroveca написа:не е помпата братле..
виж виското(ако като пуснеш парното пада температурата) като начало и после радиатора(като дадеш гас мачка маркучите ако е много запушен )
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- mecho_910
- Регистриран на: 17.02.2009
- Местоположение: асеновград
- rahoGabroveca
Re: водна помпа
mecho_910 написа:почнал да му идва времето на двигателя
да бе , тоя мотор няма износване,ако всичко е наред и няма сране по ремонта и мотора,при 600 или 700к км няма да има никви проблеми
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: водна помпа
Дали не ти изхвърля водата първо и после да загрява?! Кат загрее после нормализира ли се?!
- viper
- Crash Master
- Регистриран на: 22.03.2003
- Кара: '86 316; '89 520i
- Мечтае да кара: Е28 М5
Re: водна помпа
Капачката на радиатора работи ли нормално?
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Re: водна помпа
колегата сам се е насочил доста правилно... те и без това трябва да се сменяват от време на време тез помпи
- bumer_d
Re: водна помпа
KPETEH написа:Дали не ти изхвърля водата първо и после да загрява?! Кат загрее после нормализира ли се?!
да колега пьрво изхвьрля водата и после загрява но не чак до червното.И като го оставя да поработи на място се нормализира
- remaka
- пияния майстор
Re: водна помпа
с ангренажа и ролките 90к км им давата ма излиза скъпо с помпата,а като не я смениш 2-но по скъпоВладо написа:колегата сам се е насочил доста правилно... те и без това трябва да се сменяват от време на време тез помпи
- bumer_d
Re: водна помпа
remaka написа:с ангренажа и ролките 90к км им давата ма излиза скъпо с помпата,а като не я смениш 2-но по скъпоВладо написа:колегата сам се е насочил доста правилно... те и без това трябва да се сменяват от време на време тез помпи
по принцип сменям всичко на време ама за помпата не бях се сетил до сега
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: водна помпа
И с мойта имам проблеми с загряване, смених термостат но пак остана проблема, чесно казано най-първо пробвай да си измиеш радиатора, после си пълни антифриз. Течността кат заври и изтича от обезвъздушителя на казанчето и ако нема достатъчно течност загрява. Понякога е достатъчно само да долееш вода. Ама грее си тоя дизел общо взето. Виж да нямаш теч от някъде, щот на мен ми тече от помпата май и така. Ако не я вкарваш в обороти си работи нормално, обаче озори ли се веднага си вдига темп. Успех
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: водна помпа
не искам да пиша нова тема...
дали ако воданата помпа заминава може да издава някакви звуци? нещо свири при ниски обороти , а не са ремъци маи
21 мнения
