Затруднен студен старт 525D
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 23 Яну 2010, 14:38
цяла зима до сега не съм имал проблеми с паленето но днес в студа запали трудничко на четвъртия-петия път, преди това препалва все едно не и достига нафта.
Въпроса ми е дали да ходя направо на диагностика да си проверя подгревните свещи или възможно ли е проблема да е от горивния филтър че вече е на доста километри? И между другото с малкия борд съм и не забелязвам никаква лампа за подгряване да има
DIESEL POWER
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Затруднен студен старт 525D
Мнение от LUCIFER'S » 23 Яну 2010, 14:46
филтър на 30 хил и сменяй, зимата горивото си иска анти гел добавка, която съдържа и за по добро възпламеняване, проверка на подгр свещи... между другото по спецификация Лукойл дават течливост на дизела до - 14 градуса без добавка. Как ти е акумулатора?
пробвай да даваш по 2 пъти на контакт и после върти
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 23 Яну 2010, 15:12
първата работа ми е да сменя филтъра, акумолатора си е ок 95А BMW оригинален върти перфектно, зареждам на ЕКО по принцип не сипвам на лукоил но ако нафтата зимата им е по добра ще почна да зареждам от там, за съжаление тук няма OMV да си сипвам алпин дизел, относно добавките да слагам ли някаква или не?
DIESEL POWER
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 23 Яну 2010, 15:16
вчера точно един приятел ми звънна, че колата му каталясала от дизел зареден на ЕКО... казах му да си зареди ОМВ алпин или да сложи добавка със лукойлска нафта, не ми звъня повече, значи се е оправил след зареждане на хубаво гориво... добавка е за предпочитане при температури под -10 градуса или гориво със такава като алпин дизела
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 23 Яну 2010, 15:42
ок ще сипвам на Лукойл и ще сменя филтъра пък ще видим какво ще стане, в краен случай ще се ходи на диагностика за свещи, благодаря ти за съветите :yes:,и между другото подгревните свещи само на диагностика ли се хващат?
DIESEL POWER
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 23 Яну 2010, 15:47
на диагностика е по- лесно, защото иначе се вади колектора и се мери с мултицет за съпротивление което си е филм, и ако са здрави... :mhihi:
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 23 Яну 2010, 19:32
още веднъж ти благодаря за инфото :yes:
DIESEL POWER
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 24 Яну 2010, 11:35
а при новия мотор (163к.с)....има ли реле което управлява свещите или всичко е от компа........как може да се провери дали се подава напрежение към тях.......става ли с мерене на на буксата под компютъра както при стария ТДС :oops:
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 24 Яну 2010, 21:39
Има реле колега 163 , 525 д и то се показва на диагностиката :yes:
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 24 Яну 2010, 22:29
само да вметна, че аз лично от Екото - нафтата съм най-доволен, но не я сипвам на бмв...
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 25 Яну 2010, 11:20
Понеже се хвали нафтата на екото, спиах миналата седмица, в събота вечертая паркирах, днес на -15 запали без никакъв проблем. Така че нафтата си е добра най-вероятно :)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Кара: E61 530d 05
Re: Затруднен студен старт 525D - решен
Мнение от dmxl » 25 Яну 2010, 15:21
И аз мисля че нафтата на Еко е добра,между другото проблема е решен просто имах 5 заминали подгревни свещи. Благодаря на всички които се отзоваха в темата ми
DIESEL POWER
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 25 Яну 2010, 15:24
Горивния филтър го сменяй поне на 15к километра, защото с нашата нафта каквато е чиста! ;)
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 25 Яну 2010, 15:32
DIESEL POWER
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 28 Яну 2010, 12:32
Аз зареждам на Лукойл и нафтата замръзна на -18, а и не само на мен на още няколко приятели които сипват нафта от там, спасението е или добавка или има стара шофьорска рецепта против замръзване на нафтата, но ако я кажа тука много колеги ще почна...ааа ууу.... тъй че ше замълча. Поздрави и се извинявам, че пиша в темата на колегата
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
